Робота двигателя при запускеОпель зафира турер
1 ответ в теме
Владимир_79
Владимир_79
    • Сообщений 50
  • Авто:Опель зафира турер 1.6 CDI екофлекс 2014
  • Гос. номер:8418
Опубликовано 21 Сентябрь 2019 - 08:28
Здравствуйте. Нужна помощь, потому, что все разводят руками или не слышат или не хотят. А меня бесит звук дизеля опель зафира турер 1.6 при запуске на холодную. При повторном запуске через 1 мин. такого звука нет. Может через 20 мин. снова такое есть именно при запуске. Прилагаю видео, с сек.8.  Грешу на гидрокомпенсаторы и цепь (был случай, когда зимой меня тащили, а я не зная,  да и как бы столкача - а выяснилось - нельзя). Ошибок никаких нет вообще.Давление в цилиндрах в норме. Давление в цилиндрах в норме.
Спасибо, друзья.
Не удается добавить видео: пишет что ошибка и Вам не разрешено размещать.
Ок.
https://youtu.be/f-HQGNKbBpM
Изменено: Владимир_79, 21 Сентябрь 2019 - 13:01
Владимир_79
Владимир_79
    • Сообщений 50
  • Гос. номер:8418
Опубликовано 21 Сентябрь 2019 - 13:10
Если кто-то в курсах, может  дадите ссылку на полный комплект замены  цепи, я что-то подобное видел, скину, оцените, такое надо или нет.
Изменено: Владимир_79, 21 Сентябрь 2019 - 13:11
