Плохо заводится после ночной стоянки vectra c 1.9 120л.с(z19dt)
15 ответов в теме
KovuraMax
KovuraMax
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Vectra C,1.9 СDTI
  • Гос. номер:АЕ3676КЕ
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 08:24
Помогите советом!После ночной стоянки ,на утро плохо заводится,приходится долго крутить стартером.Заметил что если включить зажигание пару раз,чтобы прокачать топливную ,прогреть свечи накала и прокачать педаль газа ,заводится немного лучше.В течении дня проблем с заводкой никаких.Был у дизелиста,он проверил свечи,аккум и через комп давление в топливной,сказал что все ок.Его вердиктом было,то что плохая компрессия ввиду закоксованых клапанов и нужно вскрывать головку и менять клапана,прокладки и еще что-то.Ценник он назвал в 1000$.Компрессию я не мерял,на дизеле это достаточно проблематично,и не хочется лишний раз ковырять форсунки.
А тем более вскрывать двигатель и менять клапана,достаточно дорогое удовольствие.В общем сначала хочу исключить все возможные варианты,подскажите кто сталкивался,за раннее благодарен.
Пробег 197тыс.ошибок никаких не высвечивает.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 08:52
В последнее время зачастили с такой проблемой... Причины могут быть очень разные. От дохлых свечей до ТНВД. Эти двигатели нужно диагностировать очень внимательно. Если есть опком запиши лог заводки. Опиши все действия которые проводились с авто в надежде устранить проблему, после чего появилось, какие ошибки есть в памяти. В общем догадками тут не обойтись, нужна полноценная диагностика. А вердикт мастера вообще ....
KovuraMax
KovuraMax
    • Сообщений 13
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 09:04
Ошибок никаких.
Я правильно понимаю ?диагностику нужно делать именно утром,когда есть проблема с пуском двигателя?
Свечи проверял на двух сто
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 09:06
Ошибок никаких.
В течении дня заводиться ведь отлично? Тогда да, параметры нужно смотреть во время плохой заводки. И долго крутить стартером это сколько? Схватывает но не заводиться или крутит вхолостую?
Каким образом проверялись свечи?
Изменено: Maxim B., 27 Сентябрь 2019 - 09:07
KovuraMax
KovuraMax
    • Сообщений 13
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 09:40
Свечи прозванивали,причем из разных мест вообще,один прозванивал непосредственно тестером сами свечи,а другой через какую то колодку,выкручивали одну свечу просто посмотреть на ее состояние,кинули на аккум ,греет отлично.Но насколько я понимаю свечи нужно только начиная с 0 градусов?
А по поводу того как заводится,то она пытается схватить но не может,я по долгу не кручу,выключаю зажигание и пробую заново,но приходится крутить секунд 10
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 11:05
Часто причина бывает в датчике магистрального давления. Как с тем, который на рампе, так и  с дозирующим на ТНВД. Со вторым реже. В общем без диагностики гадание на кофейной гуще.
KovuraMax
KovuraMax
    • Сообщений 13
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 12:41
Спасибо!в понедельник поеду на диагностику,скрин с данными скину
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 13:00
От скрина толку мало. Нужна запись параметров в лайв-режиме. Оп-ком с этим справляется на ура
KovuraMax
KovuraMax
    • Сообщений 13
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 13:28
В смысле видео снять?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 13:39
При диагностике опкомом  в блоках измерений есть кнопка "Запись"
KovuraMax
KovuraMax
    • Сообщений 13
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 14:19
Понял,спрошу
KovuraMax
KovuraMax
    • Сообщений 13
Опубликовано 30 Сентябрь 2019 - 10:54
В общем пишу свои наблюдения,начал заправляться на Окко,последние дни много ездил,включилась регенерация сажевого фильтра,было очень много дыма.После этого уже два дня заводится с пол оборота.Завтра надеюсь попаду на диагностику,хотя сомневаюсь что что-то увижу так как сейчас проблем никаких.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 30 Сентябрь 2019 - 13:08
Бывало, что даже не заводилась из-за вхлам забитого сажевого.
KovuraMax
KovuraMax
    • Сообщений 13
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 11:36
Был у электрика,сделали диагностику ,все в норме.Сейчас  и проблем собственно никаких. Сажевик показало что забит на 20 процентов,сделали регенерацию после чего показало что сажевый забит на 70 процентов.То есть я думаю проблема была из-за сажевого.
Удалять не хочется(экология все таки :) ),такой теперь вопрос,кто чем чистил?Я пробовал химию от Manol в баллончике,толку мало.
Читал о химии PRO TECH(как то так),продается в 5 литровой бутылке,кто пробовал?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 12:36
Чистка не поможет. По крайней мере ненадолго.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 974
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 08 Октябрь 2019 - 08:18
+100. Только деньги на ветер. Брал себе Ликви Моли набор. Реально до фени. Только 100$ на ветер,которые мог сразу на чип потратить. Зато совесть чистая, попытка сохранить СФ была
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
