После замены цепи ГРМ плохо работает дизель B16DTXНестабильная работа двигателя.
25 ответов в теме
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Astra J 2014 г.в., 1,6 турбодизель, 100 кВт.
Опубликовано 01 Октябрь 2019 - 14:47
Астра J 1,6 турбодизель. Сломался пластиковый башмак направляющей. Заменил цепь ГРМ, гидронатяжитель и направляющие. После этого двигатель начал "громко" работать. Холодным троить, когда глушишь детонирует. При начале движения через 10 метров слышен стук, (рывок), затем расход стабилизируется до 0,5, хотя до рывка прыгает от 0,7 до 1,2. Электронное тестирование ничего не обнаруживает, чеки не горят. Автослесарь говорит форсунки, но мне кажется развод.
Prohoжий
Prohoжий
    • Сообщений 15
  • Авто:Опель Омега 2.0 95г
Опубликовано 01 Октябрь 2019 - 15:01
как работал до замены?
похоже неправильно собрали.
    • Сообщений 27621
Опубликовано 01 Октябрь 2019 - 20:25
Астра J 1,6 турбодизель. Сломался пластиковый башмак направляющей. Заменил цепь ГРМ, гидронатяжитель и направляющие. После этого двигатель начал "громко" работать Электронное тестирование ничего не обнаруживает, чеки не горят.
Пару раз стикався з обламаними башмаками...В одному випадку цеп проскочив,мітки збилися,двигун шумно працював і горіла помилка несинхронізовані ДПКВ та ДПРВ.
Замінено комплект приводу ГРМ-все працювало.
У другому випадку теж зламався бащмак,цеп ляпав,але двигун працював рівно.Замінено комплект приводу ГРМ.
Думаю в твоєму випадку потрібно перевіряти чи правильно виставлені мітки при заміні комплекту приводу ГРМ...
    • Сообщений 50398
Опубликовано 01 Октябрь 2019 - 21:22
Смотреть метки.
    • Сообщений 27621
Опубликовано 01 Октябрь 2019 - 21:25
Дивитись мітки.
    • Сообщений 24975
Опубликовано 01 Октябрь 2019 - 22:44
Проверять фазы ГРМ
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2855
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 08:33
Не знаю как на B16DTX, но на A20DTx (вместо x поставить нужную букву) нужна приспособа, чтоб выставить правильно валы.
Обычных меток там нет, в том понимании как привыкли
Возможно поэтому при сборки двигателя ушли фазы ГРМ
Изменено: nick6482, 02 Октябрь 2019 - 08:34
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 08:37
Работал нормально только был скрежет цепи по корпусу из-за сломаного направляющего башмака. Проблема еще в том, что куда не приеду нигде не знают как собирать этот двигатель. В интернете похоже по нему ничего пока нет. Да еще после замены сцепления и маховика выбивает ошибка датчика нейтральной передачи. Автослесарь не может найти где он стоит.
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 08:45
Куда лазили последний раз,  с того места и начинать
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 08:48
Заказали они приспособу. При мне установили (инструкции в коробке небыло). Результат тот же. Ничего не изменилось. Может неправильно ее выставили? Здесь мне говорят, что возможно неправильно сложили гидронатяжитель. Есть ли где посмотреть в инете ответы на эти вопросы? По B16DTX инфы мало или я  не знаю где искать. Подскажите где установлен датчик нейтральной передачи, после замены сцепления начало выбивать ошибку.
    • Сообщений 27621
Авто з Європи з маленьким пробігом???
Офи повинні мати техдокументацію на твій автомобіль в цілому та двигун в часності.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:09
А не могли клапана ляпнуть по поршням? При всей єтой пьянке?
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:11
Цепок на холодну бряцав, але двигун працював стабільно. Міток я там не помітив. Механік придбав комплект "приспособ", різниця була 1-2 мм. виставили по приспособі зібрали двигун, нічого не змінилось. Холодним троїть, коли глушиш детонуе. Чим далі тим гірше. Тяга падає. Машина тупе. Може неправильно використали приспособу, де найти інструкцію?
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2855
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:12
То что с Европы то 100%, а вот с каким пробегом - быстрее всего на панели приборов отображается родной пробег.
Когда рассматривался вопрос о покупки Инсигнии с подобным 1,6 дизелем, Мирослав сказал, что на этих двигателях еще не научились сматывать пробег.
И таки да. С заменой цепей, я бы пошел к официалам. У них хоть инфа есть.
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:13
До замены работал хорошо. В чем может выражаться неправильная сборка, на что необходимо обратить особое внимание?
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2855
Двигатель новый, инфы по нему в инете еще нет.
А инструкцию получить - наверное только у официалов.
Попробуйте к ним подъехать, может дадут инструкцию как выставлять валы при замене цепей
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:15
Что дает детонацию? Сенхронизация газообразования с зажиганием...
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:20
Емко и лаконично. Спасибо.
Спасибо за подсказку, но к сожалению в нашем городе от официалов можно получить только геморой.
Спасибо. Если не трудно обЪясните более подробно.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:21
все грм построени по одному принципу, нового ничего не придумано, если чел не поннмает как оно работает, то все приспособи до жопи... И проверить єто не сложно.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2855
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:22
Чтоб понять правильно ли выставлены фазы ГРМ - нужна информация о том как это сделать правильно.
Получить эту информацию можно из TIS2WEB или как там сейчас называется TIS2000 который на серверах опеля - пусть меня поправят, как он правильно называется.
Доступ к TIS2WEB есть у официалов, ну или искать кого-то другого, кто имеет туда доступ и сможет там найти нужную вам информацию.
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:31
Спасибо попробую обратиться, но по отзывам это врядли.
Спасибо сейчас отравлю инфу автомеханику пусть ищет.
Пригнан в декабре 2018, пробег 140 000. Проверял, вроде родной. Но в Сумах обращаться к официалам все категорически отговаривают. Да и сам наслышан об их работе. Засада.
    • Сообщений 27621
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 10:21
У тебе нема вибору...
Інформація відсутня і є тільки у офів...Не хочеш в Сумах шукай в Дніпрі/Харкові/Києві хто візьметься за роботу і гарантовано налагодить працездатність агрегата.
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 10:51
Спасибі за відповідь, але хто може мені порадити надіну СТО, де мій автомобіль відремонтують спеціалісти.
    • Сообщений 27621
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 13:41
Судячі по всьому це швидше за все-Київ...Не знаю чи працює ще автоцентр на Столичному...
    • Сообщений 18344
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 18:23
Какой год?
Egor 2019
Egor 2019
    • Сообщений 10
Опубликовано 03 Октябрь 2019 - 11:59
Какой год?
2014 г.в
