Опель Вектра а 1992 года!почему температура двигателя постоянно 50
12 ответов в теме
Вадим l Opel Vectra A 1992
    • Сообщений 50
  • Авто:OPEL VEKTRA A 1992 года
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 08:49
Добрый день пару недель тому купил машину опель вектра а 1992 года!  везде искал но не смог найти нужного или понятного!!
Прошу вас помогите я новичек тут и молодой еще :))
Вобшем так,сколько катаюсь на машине, а температура постоянно 50 потом бывает под 100 нагрееться и опять замечаю что падает до 50.в чем может быть проблема ?  стабильной температуры 90 градусов нету!
Изменено: Вадим l Opel Vectra A 1992, 06 Октябрь 2019 - 11:08
    • Сообщений 27618
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 08:58
и молодой еще :))
цей недолік з часом проходить)
Чинників може бути три.
-несправний термостат
-бреше датчик температури на приборку
-неправильно(бреше) показує сам показчик на приборці.
Треба працювати в цьому напрямку.
З термостатом простіше оприділитись,а датчики тільки підміною .
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10400
  • Авто:ООА
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 09:18
менять на Вахлер однозначно.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 10:22
27REGION,
Можна і на вахлер,але потрібно впевнитись що у ТС термостат несправний.Навіщо ж його на шару мінять?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 21:30
Сними фишку с датчика(1 проводок) около термостата и замкни его на массу.Включи зажигание и наблюдай на стрелку температуры-поползет вверх-датчику кирдык.Если нет то проводка или сам щиток.
В городе при плюсовой темп очень сомневаюсь что открытый постоянно термос не нагреет мотор выше 50
мотор 1,6/1,8/2,0?
           C16NZ /C18NZ/C20NE?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11508
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 21:39
Как это говорит о не исправности датчика? Так проверяем исправность проводки и указателя.
Вопрос к ТС. Как определил, что именно 50 и 100 градусов? Насколько помню на приборке нет делений, маркированных такими цифрами.
Изменено: Avtomobilist, 02 Октябрь 2019 - 21:40
    • Сообщений 24967
Опубликовано 02 Октябрь 2019 - 23:48
Вверх максимум пойдет стрелка
Я тебя умоляю...для этого не нужно быть гением
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11508
Опубликовано 03 Октябрь 2019 - 06:42
Да вот гении бывает и ошибаются. Вот указатель Вектра А, например:
Изменено: Avtomobilist, 03 Октябрь 2019 - 06:44
    • Сообщений 27618
Опубликовано 03 Октябрь 2019 - 07:44
Совершенно в душу справєдліво! :sm17_2:
Тобто є сумнів у тому,що ТС є якась проблема з охолодженням?
Можливо...Бо дійсно шкала не має чітких визначень температур,а приборка частенько показує +/- трамвайна зупинка.І приходиться слідкувати за температурою ОЖ по звичній температурі малого кола,або увімкнення вентилятора на шкалі приборки.
    • Сообщений 50
Опубликовано 04 Октябрь 2019 - 09:10
термостат міняний, виявилось що датчик барахлить!
 підкажіть, завожу машину на бензині, все норм, проїду 1 км, і тут холостий ход стає 3000 оборотів! на холостому, чим більше газну, так і обороти тримаються!
мотор 1,8
          C18NZ
    • Сообщений 24967
Опубликовано 04 Октябрь 2019 - 18:16
В профиле пропиши мотор на будущее меньше вопросов будет
    • Сообщений 27618
Опубликовано 06 Октябрь 2019 - 08:14
Датчик положення дросельної заслонки відпрацьовує нормально?
Трос газа не підклинює в кожусі?
    • Сообщений 50
Опубликовано 06 Октябрь 2019 - 11:08
форсунка подачі топлива прямо ляє як на пяту передачу.
трос газа не клинить.
