Шурупокрутвибір приладу
шуруповерт Шурупокрут електроінструмент
213 ответов в теме
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 12:27
Щось не знайшов подібної теми. Маю в господарстві старий шурупокрут, ще на NiCd акумуляторах. Придивляюсь до заміни приладу, зараз популярні шурупокрути на Li-Ion, але хотілось би зупинитись на теорії, у якого приладу свої плюси/мінуси, які є особливості.
Li-Ion довше буде жити без підзарядки/використання, якщо користуюсь в побутових цілях?
Скільки Вольт достатньо для домашнього використання та на що воно впливає?
Наскільки важливий перемикач швидкості?
Підсвічування робочої зони краще біля патрону чи знизу?
Затискач патрону краще 1 чи 2 муфтовий?
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 12:48
У Li-Ion нет эффекта памяти. А так зависит от качества самих банок.
Для дома покрутить шурупы достаточно шурика на трех элементах т.е. 10.8, 11.1 вольта номинальных. Хотя  и 14.8 В хуже не будет. От напряжения зависит крутящий момент. Чтобы конкретно крутило надо 18.2 В и больше.
Скорости нужны: на первой крутим шурупы, на второй сверлим.
Подсветки никогда не было и особо не парит.
Патрон самозажимной и шуруповерт с блокировкой, т.е. позволяющий закрутить патрон одной кукой.
У себя Макитовский шурик со сдохшими Ni-Cd перевел на Li-Ion, Втулил 6 банок 18650, общая емкость 6Ah, против 2Ah у родного.
Изменено: Olaf, 30 Октябрь 2019 - 12:54
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 13:02
тобто, чим більший вольтаж, тим більше об/хв?
наче при натисканні на клавішу, чим більше натискаєш, тим вище швидкість, на першій швидкості є якісь обмеження в цьому?
це маєш на увазі 1 муфтовий патрон?
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 13:17
-akaDemik-, Обороты фиксированные зависят от мотора и редуктора.
Вольтаж дает мощность. В зависимости от модели Первая скорость это как правило 280-450 об.мин. Вторая 1200-1900 об.мин. Тяга на первой из-за редукции существенно выше.
Про патрон в терминах не силен, но видимо да - одномуфтовый, который нет необходимости двумя руками закручивать..
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 13:31
У меня БОШ, батарея Литийион 1,2 Ач на 3-х элементах. Скорости две. Есть и плавная регулировка в пределах заданной скорости. Реверс и регулировка предельного момента на патроне само собой.
Два бруса 50-ки сверлом на 10 сверлит на ура. По длинным саморезам иногда усилия не хватает.
Я доволен. Емкости батареи только побольше бы.
Изменено: Avtomobilist, 30 Октябрь 2019 - 13:33
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 13:52
тобто перше швидкість для саморізів, друга для свердління
дякую за інфо
це без п'яти у низу ручки?
на кшталт такого
якщо чесно, мені подобається що можна поставити шурупокрут, а не класти...хоча мабуть вага більша
такого плану
molodec
molodec
    • Сообщений 8608
  • Авто:Pony car
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 14:08
для бытовых целей советую купить сетевой и забыть о всех проблемах
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 14:14
Тоже интересует вопрос с заменой аккумов. Есть норм Бош, но аккумам там капец. Пользуюсь ну очень редко, но хотелось бы, чтобы аккум нормально держал и минимально разряжался.  Ибо иногда практичней и удобней шурик на аккуме чем на проводе.
Ах, это выбор. Я думал перепайка аккумов  )
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 14:22
розмірковував над цим, але інколи потрібна автономність
на дроті є дриль, хоча для саморізів він не зовсім підходить
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 14:27
на кшталт такого
Так.
ІМХО, Габарити та вага важливіше, ніх можливість поставити шурупокрут. Покласти простіше і швидше, тим паче що як правило біля робочого місця немає ровної горзонтальної площадки.
Не не не. Провод - вот это проблема во многих случаях.
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 14:51
Тоже когда то так думал, но нет, сетевой в разы неудобнее АКБшного
Перепаять аккумы не так тяжело. Но есть несколько но:
Обычные 18650 не шурика не подходят, надо высокотоковые. Брать надо либо 100% оригинал Самсунг, ЛЖ, Сони - которые реально способны отдавать 25 А тока. Можно и на Алиэкспресе, но китаезы под видом высокотоковых (25-30А) продают ячейки с максимальной отдачей 10-15 А. Страшного имхо в этом ничего нет, если ставить в две параллели для снижения нагрузки. Например в шурик с тремя ячейками ставим 6 штук (3S, 2P).
Далее берем соответствующую БМСку, для 12.6В лучше 40А, разъем 5.5х2.1, так же полезно поставить вольметр с не фиксируемой кнопкой чтобы оперативно знать уровень заряда.
Ну и соответствующую зарядку для Лития. Стандартной зарядкой для Ni-Cd кто бы что не говорил, заряжать литий категорически нельзя.
Изменено: Olaf, 30 Октябрь 2019 - 14:56
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 15:14
+1 різний струм та сила току
коли тільки з'являлись літій-іонні шурупокрути, тоді можливо й був сенс, зараз їх продають багато брендів, простіше купити вже готовий девайс
з.і. на одному шурупокруті побачив рівень, мабуть буде корисно коли необхідно зробити рівний отвір
figarey
figarey
    • Сообщений 6216
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 15:22
akaDemik-
Стояло питання по шурікам,що мислю: 18V то для роботи в хвіст та гриву, як лише для дому то зайве. Вага його буде значно вище. Другий момент, ударний та без )в другому випадку ліпше т.як зберігається точність при роботі тонкими свердлами (0.5-1.5) Немале питання відіграє чуйність шуріка та імпакту-здатність регульувати зусилля при роботі з маленькими метизами.По бренда,то фломастери ,та радив би Мілку чи Деволт, по Макіті редуктора з пластмасс. При купівлі, поглянь відоси, докину, дуже грамотні обзори новинок,та різного інструменту. В  майстерні, після купівлі імпакту, забув що таке шурупокрут, сухарі в 30 см.заганяє на ура.  https://www.youtube....9xBuiezjBsp9MwQ
вибрав цю модельку ,залізний патрон ,добрий хват рукоятки .
 та кий набір биток
 в доповнення батарейку на 4ам.ч.
Изменено: figarey, 30 Октябрь 2019 - 15:28
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 15:30
И да и нет, есть нюансы.
Брендовые шурики типа Макиты, Боша, Метабо стоят от 3 тыс. и то начальные модели качеством не блещут, Бош хуже Метабо лучше. Патроны с новья шатаются. Разные более дешевые китайцы вообще непонятно из какого г собраны.
К основному шуруповерту недавно взял на ОЛХ старенеькую но живую Макиту за 450 грн, перепаял аккум за ~550 грн. Получился нормальный шуруповерт с АКБ 6Ач. Новый за 1 тыс только китайский шлак.
figarey
figarey
    • Сообщений 6216
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 15:39
Не факт ,1300-1400 грн.можливо знайти пристойний шур ,Штурм,останні півтора роки дивує ,прогрес на зовні (гарні відгуки по фрезерним машинам) а от Дніпро(укр-кит.) здав майже у всі лінейці інструменту.
Изменено: figarey, 30 Октябрь 2019 - 15:44
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 15:43
тут стало трохи незрозуміло, що за здатність?
"імпакт" - це під біту, без патрону?
q_w_e_r_t_y
q_w_e_r_t_y
    • Сообщений 762
  • Авто:Hyundai Getz
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 15:45
по поводу 18 и 12 вольт, веса и удобства, скажу своё имхо: сам недавно выбирал, хотел чтоб лёгкий, компактный. так вот 12v модели милки в руке менее удобны (из-за толстой ручки) и нет баланса в весе (двигатель перевешивает). в итоге взял 18v импакт от милки 2760-20 (в руке лежит как влитой))) идеальный баланс в весе, тихий за счёт гидромуфты), 2Ач аккум (смотрел тест, 2Ач хватает на 600-800 саморезов без предварительного засверливания, для дома более чем), набор бит, пару свёрл по бетону и набор свёрл для металла и дерева с шестигранным хвостовиком.
з.ы. импакт - да, без патрона, при появлении нагрузки при закручивании саморезов он не "выламывает" руки, а добавляет момент за счёт импульсных ударов (как ударная отвёртка)
Изменено: q_w_e_r_t_y, 30 Октябрь 2019 - 15:49
Белый и пушистый))
figarey
figarey
    • Сообщений 6216
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 15:57
Чутливість - виставляєш на саме маленьке зусилля та починаєш крутити шуруп ,наприклад 15 мм.довжиною.Чутливий шурік докрутить та стане, другий зажене його по повні , лише тоді зупиниться.Ця фішка цінується у гіпсокартонників.
Імпакт,так без патрону, при звичайному режимі просто крутить, при зростанні зусилля починає вкручувати з ударом/провертанням. Розмір такий що твій палець(вказівний)знаходиться по зрізу імпакта. На нього можливо ставити перехідник з патроном також.
Згоден,ліпше взяти до руки,тоді вибрати,бо хват та розмір ладоні в кожного свій.Мені наприклад зараз зручніше 12ка,хоча купував 18.Напевно від роботи ще залежить.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:18
От напряжения зависит крутящий момент шуруповерта а не оборотьі. Шуруроверт не дрель, большие оборотьі не нужньі.
Benificar
Benificar
    • Сообщений 1755
  • Авто:Opel Vectra C '04 2.2
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:29
Сейчас смотрел на олх пару обьяв, Например DeWalt DCD710 или 776, вроде новые, стоят 1300-1500...
В магазинах от 3000...
В чем подвох?
figarey
figarey
    • Сообщений 6216
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:31
Для дрелі вони також не потрібні ,метал 700-900 ,деревина 1500-1800,ніколи не розумів навіщо ті оберти в 3000 .Старі добрі виробники  та проф.інстумент так і робилять от як дріль Milwaukee HDE 10RQX
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:32
Benificar, Подделка. Макиты  по 1200 там тоже навалом.
figarey
figarey
    • Сообщений 6216
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:34
В чем подвох?
На олх дешевше,можливо знайти,проте багато підробки, більшою мірою від (польської, литовської )Макіти.Можливо Ви дивились лише "тушку"від шура,без акб .Тоді ціна співпадає.
Изменено: figarey, 30 Октябрь 2019 - 16:36
Benificar
Benificar
    • Сообщений 1755
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:37
Спасибо, буду знать...
Послежу за темой, нужен для дома - небольшой, и подешевле :ad_new:
А так хотелось деволт или макиту новую, за 1200 :sm13_:
Да вроде нет.
ну например:
https://www.olx.ua/o...sd=1#55c5feb7fd
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:38
figarey, Да не, по той цене просто дешевый Китай сделанный типа под бренд. Например: https://www.olx.ua/o...1e0a99;promoted
К счастью он сильно визуально отличается от оригинала, перепутать сложно.
А дешевле стандартной цены всегда можно взять, есть куча инет магазинов. Например торцовку взяли за 8200, при стандартной цене 10+.
q_w_e_r_t_y
q_w_e_r_t_y
    • Сообщений 762
  • Авто:Hyundai Getz
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:39
Свёрла разные. Вот например для многооборотистых импактов:
https://m.youtube.co...h?v=uKzfgkx8r-c
Белый и пушистый))
figarey
figarey
    • Сообщений 6216
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 16:52
на кшталт цього
То що він крутить свердлом сзаточкою для металу, деревину,от воно і затягує.
q_w_e_r_t_y
q_w_e_r_t_y
    • Сообщений 762
  • Авто:Hyundai Getz
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 17:03
он там и метал сверлит. а есть универсальные свёрла, например, бош мультиконстракшн по дереву/пластику/металлу/бетону - обороты рекомендованные 2000
Белый и пушистый))
figarey
figarey
    • Сообщений 6216
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 17:06
Ми балакали за 2850-3000 як на більшісті дрилів що в продажі .Як на мене то непотрібно,лише до 2тис.оптимальний варіант.
Изменено: figarey, 30 Октябрь 2019 - 17:07
    • Сообщений 18450
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 17:17
на кшталт такого
такого плану
Себе взял именно такой Бош, 2 штуки.
Один взял чуть раньше, но во время стройки не нашел его в гараже и взял еще один такой же.
Критерии, по которым выбирал - мощный (строители после своил обычных шуриков были удивлены мощностью этого мелкого), 2 аккумулятора (чтобы не простаивать), быстрое время зарядки (зарядка быстрее чем разрядка), вес (от тяжелого быстро руки устают), ну и LiOn аккумулятор.
В комплекте к нему также идет набор бошевских свердел (дерево/метал) и бит
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 17:44
чесно кажучи, я би міг повестись що то оригінал :blush:
зрозуміло коли шурупокрут потрібен для бізнесу, або довгий цикл зарядки (як у нікель-кадмієвих), але хіба так необхідно 2 акумулятори для домашнього використання ,особливо коли вони швидко заряджаються?
#32
    • Сообщений 18450
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 17:54
Именно для дома. Какой бизнес? Так, просто стройка
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 17:58
Bank, я й запитуюсь, хіба така необхідність у 2 чи більше аккумах, при побутових потребах?
до речі про акумулятори до шурупокрутів, кожен виробник їх робить тільки під свій бренд, нічого зараз не змінилось? тому що, якщо через 5 років якась модель вже вийде з виробництва, а треба буде тільки замінити акумулятор, де його шукати?
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 18:06
де його шукати?
Разобрать корпус и поменять ячейки ещё проще, чем колхозить литий в корпус Ni-Cd.
Быстрая зарядка это конечно удобно, но в ущерб долговечности.
Изменено: Olaf, 30 Октябрь 2019 - 18:07
    • Сообщений 18450
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 18:09
Начал что-то прикручивать, не доделав работу сел аккумулятор. Взял второй, а первый сразу поставил на зарядку. Логика такая
Также с меткой «шуруповерт, Шурупокрут, електроінструмент»
