Тиск маслаОмега б 1999 рік 2.0 dti
46 ответов в теме
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
  • Авто:є на розборку Opel Omega B 1996p.\\\ Хочу бус)
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 22:10
Проблема в наступному, зранку після заводи лампочка тиску масла горить приблизно 1 хв,
Коли прогріється секунд 4 , деколи блимає приїзді .... Гірше стало коли похолодало на вулиці,масло і фільтр поміняв ( лив 10w40 ельф ) не помогло.
Куди дивитись порадьте???Хто зможе по телефоні порадити дуже буду вдячний ! 0987308335
bazl
bazl
    • Сообщений 12335
Опубликовано 30 Октябрь 2019 - 22:28
Міряй тиск манометром в різних умовах, потім буде видно.
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 08:46
Як правильно поміряти?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
    • Сообщений 27642
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 09:07
Зазвичай приєднується до системи змазування манометр.І міряється тиск оливи.Міряється на холодну і на гарячу.Важливими є обидва показники.
Проблема в наступному, зранку після заводи лампочка тиску масла горить приблизно 1 хв, Коли прогріється секунд 4 , деколи блимає приїзді
Перевірити проводку на датчик тиску і сам датчик.
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 10:51
Замовив датчик , почну з нього, бо в нас ніхто не хоче міряти...
я так розумію , що ще варянти є:
1. Погнутий підон
2.поломаний, забитий маслозаборник
3.масляний насос
4. Датчик
Чи ще є ще варянти?
    • Сообщений 50554
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 12:32
Редукционный клапан.
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 15:13
Де знаходиться? Як перевірити?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 15:22
4. Датчик
Думаю дело в нем.
Каким образом? Он сбрасывает лишнее давление на холодную. Но лампа все равно должна гаснуть.
Хотя если ты о перепускном клапане, то если его заклинило в закрытом состоянии, такой трабл может быть.
Изменено: Avtomobilist, 31 Октябрь 2019 - 19:27
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 21:39
Думаю дело в нем.
Проблема в тому що сьогодні коли завів і проїхався 500 метрів, мотор став голосно робити...напевно капітал....
    • Сообщений 25000
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 22:44
С Новым Годом!
    • Сообщений 27642
Опубликовано 01 Ноябрь 2019 - 08:29
Для заспокоєння душі поміряти тиск і починати шукати контрактний двигун.
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 03 Ноябрь 2019 - 16:34
Ніхто не хоче міряти , заміню датчик побачу
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 05 Ноябрь 2019 - 10:33
Який має бути тиск на холодно і гарячо?
Vladymyr Opel
Vladymyr Opel
    • Сообщений 56
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 05 Ноябрь 2019 - 13:21
на Міцубісі загорання лампочки вилікувалося заміною датчика тиску. Нічого не міряли, сказали, що однозначно проблема з датчиком (це їх (міцик)
хвороба)
    • Сообщений 27642
Опубликовано 05 Ноябрь 2019 - 13:45
В моїй азбуці на 2.0 опель дизель пише-1.5бара на ХХ  при температурі двигуна не менше 80*С.
Изменено: Юстас, 05 Ноябрь 2019 - 13:55
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 19:10
Всім доброго вечора, сьогодні міряв тиск мех манометром він показав... точніше нічого не показав- 0 , куди дальше дивитись порадьте...
    • Сообщений 27642
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 20:44
Zorian,
Зливати оливу-оглянути на наявність стружки.
Знімати маслонасос.Якщо він справний і зазори в допусках-то можна після розборки свого двигуна підшукувати контрактний.
bazl
bazl
    • Сообщений 12335
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 22:27
дивно, мав би хоч щось показати.
може манометр не справний, або вкрутили не туди?)
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 22:50
манометр справний, перевірив , вкрутив куди треба(замість датчика тиску....) що може бути?
bazl
bazl
    • Сообщений 12335
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 22:55
Заводили? На холодну, гарячу? Обороти?
Весь час нуль? Може масла немає..
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 22:58
Зводив на холодно , секунд 20 тиску не було, прогрівати морознувся...заглушив і шукаю моториста.....
масло є , на щурі більше мах...
bazl
bazl
    • Сообщений 12335
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 23:04
А що за масло? Може там вже солідол.
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 23:06
сам міняв ... ельф 10в40 .... грішу ще на то що масляний фільтр херово поставили...або піпец....
bazl
bazl
    • Сообщений 12335
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 23:13
Ну тоді хз. Або розбирати і дефектувати, або їздити поки не ригне, при цьому підшукувати контрактний двигун.
    • Сообщений 25000
Опубликовано 08 Ноябрь 2019 - 18:30
Ездить с нулевой давкой масла в системе смазки?Ты серьезно?
Далеко уедет ТС  :sm12_:
bazl
bazl
    • Сообщений 12335
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 21:02
Ну в нуль якось не віриться, але все рівно чим швидше дрисне, тим швидше новий поставить. Бо влазити в капітал з такими вводними якось не тойво)
    • Сообщений 25000
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 21:12
А в этом смысле да согласен  :sm13_:
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 21:21
Міряв манометром ( має до 4 атмосфер) я заводив друг дивився.. сам не вірив , думав манометр поломаний. Але всередині шланга масла не було + підключив до насоса - робить.Робила машина секунд 5.
Що може бути???Раніше була проблема але не настільки...Погіршилось після заміни масла і похолодання.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 11 Ноябрь 2019 - 09:48
Хоть поддон откинь, на маслоприёмник/насос глянь...
ПТН ПНХ
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 11 Ноябрь 2019 - 10:03
И два клапана на насосе проверить.
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 12 Ноябрь 2019 - 23:28
Замовив прокладку нижню(чекати 8 днів робочих ...це ппц), буду знімати піддон а там покаже...
    • Сообщений 27642
Опубликовано 13 Ноябрь 2019 - 07:38
буду знімати піддон
Я б попередньо оливу злив для огляду...
#33
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 13 Ноябрь 2019 - 08:17
Чи є стружка? Буду зливати бо тільки поміняв як 200 км назад
    • Сообщений 27642
Опубликовано 13 Ноябрь 2019 - 09:01
Чи є стружка?
так,оглянути на наявність стружки.Якщо вонв відсутня,то не сильно спішити розкидати весь двигун.
Рухався б від маслозабірника до маслонасоса перевіряючи щільність системи подачі оливи у маслонасос.
#35
Zorian
Zorian
    • Сообщений 24
Опубликовано 13 Ноябрь 2019 - 09:03
Дякую , так і буду робити!
