Кто может помочь с проверкой модуля зажигания (Катушка) на двигателе z16xep!?!?!?Нужен донор проверить в катушке ли дело!
11 ответов в теме
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Vectra C 1.6 2006
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 14:59
Заезжал на СТО, говорят меняй катушку, т.к. новая катушка не дешевая, хотелось бы проверить на рабочей! Исчезнет ли проблема или нет!
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 15:38
меняйте свечи и ставьте б\у катушку.
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 17:11
А в чем проблема заключается, что сто так уверенно говорят менять?
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 09:28
Снизилась мощность двигателя; подтраивает, особенно с утра при разогреве; появляются рывки, провалы, особенно при резком нажатии на педаль газа; раз через раз заводится на холодную( то с первого раза, то раза с третьего). Вот они и предположили, что катушка! Но вслепую менять не хочется...правда и ошибок то по ней нет...
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 09:38
значит это не катушка. катушка это пропуски зажигания. которые  будут если они есть. проверяй бензонасос
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 12:37
Бензонасос в норме
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9194
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 19:59
Бензонасос в норме
давление может и даёт, а производительность?
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 21:35
Так если даёт давление, значит и производительность в норме, как я понимаю!..
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 14:36
Опять нищеброды на опеле... :faceoff:
Офигеть решение...
Ставить новую катушку на пробитые  свечи и получаем две пробитые катушки))))
Господа я плачу с вас... :smile275:
Просто нет слов... :faceoff:
Интересно а какие есть?
Есть прекрасное решение продать это авто и купить авто по карману, которое можно будет обслужить...
Есть проблема обращайтесь к специалисту а не занимайтесь самолечением... Тем более что форумчане анонсировали официальное сто :flag_opel:
Изменено: toxa2006, 10 Ноябрь 2019 - 14:39
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9194
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 23:48
возможно просто грязная сетка в баке.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 318
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 12 Ноябрь 2019 - 22:47
Отрыли то открыли а диагностического оборудование не завезли что называется. Сказали под конец ноября. Как можно открыть сто опель не имея диагностики на это авто я не понимаю
Изменено: corsaindra, 12 Ноябрь 2019 - 22:47
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 13 Ноябрь 2019 - 10:56
Так это же спасение старждущих опелеводов города Полтавы, вы так их рекламировали)))
Опять офиициалы " не наши"
