Добрый день. Суть проблемы: после непродолжительно езды по городу - повышаются обороты до 1тыс. на холостых, при этом бортовой компьютер показывает расход 3-3,5л. Заглушишь, заведешь заново - все ок - 800 об. на холостых, расход 0,4л. Бывает что и сами по себе падают до 800 после 1000. Когда утром заводишь то сначала немного поднимаются - потом через пару минут как нагреется мотор опускаются. Холостой при этом устойчивый. Что это может быть? Так и должно быть? За ранее спасибо!
Машина Опель Астра Н 1.7 d eco flex
Приветствую. Очень мало вводных для диагностики на расстоянии. При повышении оборотов и расходе 3-3.5л ещё наблюдаются какие то особенности? Если это включается прожиг сажевого фильтра(а это 99% именно он), то звук мотора чуток возрастает,из выхлопной появляется именно ВЫХЛОП,а под машиной и рядом возле неё очущитимо поднимается температура. Если присутствует описанное,то это нормальный процесс самоочистки сажевика, в котором происходит процесс сжигания накопившейся сажи путём подачи туда некоторого кол-ва ДТ. Глушить авто при этом крайне нежелательно, т.к остатки не сгоревшего топлива, поданного в сажевик, попадает в моторное масло. Вкратце если.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
