Не едет на холодную и не держит обороты Z16XEP
20 ответов в теме
vily
vily
    • Сообщений 371
  • Авто:Astra G 1.6 2008
Опубликовано 13 Ноябрь 2019 - 21:01
Добрый день
когда едешь по трассе и держишь примерно 3000 оборотов в минуту потом отпускаешь газ и выжимаешь сцепление автомобиль глохнет. Также на холодную после простоя не держит холостые когда останавливаешься в пробках. Нагреется и работает нормально, появляется тяга и держит холостые. Поехал к электрику, ничего не нашли, сказал отключить гбо. Я отключил, проблема осталась. Также где-то раз в 1000 появляется ошибка пропуски по всем цилиндрам, но то был ещё газ пожключен. Планирую померять зазоры клапанов и подрегулировать. Пробег 144. Могут глючить мозги, встречалась похожая тема но там симптомы были немного другие
    • Сообщений 27646
Опубликовано 14 Ноябрь 2019 - 07:53
vily,
на підсос повітря перевіряли?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 14 Ноябрь 2019 - 08:00
Подключитесь опкомом, посмотрите какую температуру двигателя показывают мозги когда двигатель холодный
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 14 Ноябрь 2019 - 17:22
vily,
Напевно шо не перевіряли. Я сьогодні закрив долонею датчик повітря, натиснув на газ, машина заглохла, руку присмоктало і не відпускало десь секунд 10-15, потім почало відпускати потроху. Попробував ще раз, відпустило набагато швидше, але засмоктує добре. Це про щось говорить? Не впевнений що то означає
Потім замінив той датчик, лежав запасний. Але все одно глохне
Ось у відео я натискаю зчеплення і відпускаю газ на 11 секунді. Бензин чи газ, нема різниці
Изменено: vily, 14 Ноябрь 2019 - 17:30
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 14 Ноябрь 2019 - 17:24
Проверьте клапан абсорбера
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 14 Ноябрь 2019 - 17:37
Буду искать опком, посмотрю - отпишусь
А как это сделать?
Я так понимаю по нему должна быть ошибка P0171 ?
Изменено: vily, 14 Ноябрь 2019 - 17:39
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 14 Ноябрь 2019 - 17:46
А как это сделать?
Снять, подать 12в и послушать щелкает/не щелкает, продуть открывается/закрывается.
    • Сообщений 27646
Опубликовано 14 Ноябрь 2019 - 19:21
Це говорить про те,що можеш стати клієнтом політравми...)
Погугли-перевірка підсосу повітря димогенератором.
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 14 Ноябрь 2019 - 22:43
Добре, дякую, перевірю
Але по симптомам шось не дуже схоже. Запуск на холодну вранці швидкий і легкий
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 17 Ноябрь 2019 - 10:07
Такую же как на улице. Завел-плавно растет
Изменено: vily, 17 Ноябрь 2019 - 10:08
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 22 Ноябрь 2019 - 20:08
Дым-генератора я найти не могу пока, клапан адсорбера работает. Отогнал на замеры клапанов, сказали выпускные зажаты, подрегулируют посмотрим. Что еще может быть? мозги?
Похолодало - вообще ехать не могу, пока не нагреется. Глохнет и тяги нет. Даже подгазовывать не получается, глохнет, потом завести не могу секунд 20
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 26 Ноябрь 2019 - 19:43
Это были клапана.
    • Сообщений 27646
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 09:13
Это были клапана.
Сильно!
І на якому пробігу?
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 10:16
Сильно!
І на якому пробігу?
Проявилось десь на 140т. Гбо стоїть з 40т
Volynec
Volynec
    • Сообщений 24
  • Авто:Опель Астра G 1.4 twinport
  • Гос. номер:7030
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 17:27
Бензину залий, лампа моргає, а тоді шукай :faceoff:
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 19:16
Вже все знайшли
    • Сообщений 27646
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 19:17
До проблеми вказаної в стартовому топіку відношення не має,але!!!
Власникам авто обладнаних ГБО набагато дешевше замінити згорівший палнасос в баку на нову насосну збірку в оригіналі,чим заправити 20л. бензину в бак. :sm12_: :sm12_:
Це явище розповсюджене і якщо його викорінити,то сервісмени разом з виробниками палнасосів-одночасно здохнуть з голоду! :sm17_2:
"Економіка повинна бути економною-такі вимоги часу!" це теза з звіту Л.І.Брєжнєва на 26 з'їді КПРС,що стала тоді політичним лозунгом і керівництвом до дії у сучасні часи... :sarcasm: :sm13_:
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 19:19
Катався з електриком пів дня, викатав весь бензин)) знаю про насос, тому завжди маю пів бака. майже завжди
    • Сообщений 27646
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 19:40
Ці гади електрики,завжи підведуть власника автівки під монастир)
це повинно бути як "Отче наш"...
Volynec
Volynec
    • Сообщений 24
  • Гос. номер:7030
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 12:16
Вже все знайшли
То що ж знайшли? :smile8:
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 12:58
Клапана випускні, я ж писав
