Подбор датчика температуры редуктора ГБО
35 ответов в теме
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
  • Авто:Астра Н Z18XE 2004 хетч АКПП
    Была Omega B X20SE+ГБО 1995г седан МКПП
Опубликовано 23 Декабрь 2019 - 15:30
Всем привет. Умер датчик температуры редуктора ГБО. Редуктор стоит Прайд сильвер, мозги Атикер. Купил КМЕ датчик на 4.7 кОм. Поставил, но показания на 25 - 30 градусов меньше реальных (сравнивал по Оп кому). Подскажите какой нужно пробовать ставить на 2.2 кОм или на 10кОм (правда его не нашел пока в продаже). В мозгах Атикера, насколько я понимаю, поменять сопротивление датчика не возможно. И еще одно...умерший датчик стоял (стоит) вместо болта крепления тосольного штуцера, а новый вкрутил сверху редуктора, в предназначенное для него место. Может это тоже имеет значение, хотя я так не думаю. Редуктор по показаниям этого датчика максимум прогрелся до 55град.
Изменено: starik3901, 23 Декабрь 2019 - 18:18
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 23 Декабрь 2019 - 21:32
в атикер сейффасте можно выбрать либо 2 кОм, либо 4.7 кОм, в найсфасте  не нашел где выбирается...,
датчик легко и просто можно сколхозить купив терморезистор нужного номинала за очень малые деньги
- Нет... Но страна у нас конечно...
- Да!  Страна - да!
- И народ...
- Ну народ у нас вообще прекрасный!
- Только люди г...вно ...
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21290
Опубликовано 24 Декабрь 2019 - 06:44
мож просто купить нужный датчик?
Vladymyr Opel
Vladymyr Opel
    • Сообщений 56
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2019 - 09:08
2 рази перетирався провід перед датчиком, купував такий самий датчик і все було Ок
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 24 Декабрь 2019 - 12:24
Да, нужно купить такой же датчик, но тот что умер шел в комплекте с редуктором и какой он - не известно, а в магазинах первый и единственный вопрос..... Какое сопротивление датчика вам нужно? Вот я и взял среднее 4, 7 кОм
Изменено: starik3901, 24 Декабрь 2019 - 12:25
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 24 Декабрь 2019 - 12:25
как кому удобней, радиодетали рядом, почему бы и не сделать нужный датчик, потратив на все про все 1 час времени и 10 гривен,  либо ждать три-пять дней пока он приедет по новой почте...
- Да!  Страна - да!
- И народ...
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 24 Декабрь 2019 - 12:31
Изменил в настройках 2 кОм на 4.7. Температура редуктора осталась прежней, а поменялась температура газа.
Вот так на холодном. Опком показывал 12градПрикрепленный файл  0-02-05-c7f2f79d2e2071233c645420067951ccbced8f411a0301db38b9db4d710d5b81_9d28e8f6.jpg   73,07К   19 раз скачано Прикрепленный файл  0-02-05-241d2ebbb93cb06cf79f7cc9fddaff59d2db762391092b8571fdab1b783daebb_66cc46c3.jpg   75,87К   16 раз скачано
Изменено: starik3901, 24 Декабрь 2019 - 13:39
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 24 Декабрь 2019 - 13:31
Прогрев
Прикрепленный файл  0-02-0a-c10901c3dc3beea74ed2eb31b5946f16546ff32150d57a53ef86570fbfec6f16_60d1f96a.jpg   102,1К   18 раз скачано Прикрепленный файл  0-02-0a-3160490e9127fc38f694b57217b67acd778c3d3f0aebe0435ea894b2a679cee6_f6b6521d.jpg   97,34К   18 раз скачано
Рабочая температура двигателя
Прикрепленный файл  0-02-0a-b3a95ea399b4bb6ab4e277c898f6328c74cd7b074d885d19b0fa42bc8be20735_c842291c.jpg   97,07К   18 раз скачано
Изменено: starik3901, 24 Декабрь 2019 - 13:44
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21290
Опубликовано 24 Декабрь 2019 - 13:42
Значит не там измени л
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 24 Декабрь 2019 - 13:47
Подскажи, пожалуйста, где надо менять.
 Мозги Атикер Микрофаст.
Программу использую Сэйффаст.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21290
Опубликовано 25 Декабрь 2019 - 08:52
буду на работе,постараюсь найти
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 25 Декабрь 2019 - 09:43
Спасибо
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 25 Декабрь 2019 - 16:11
attachicon.gif0-02-0a-b3a95ea399b4bb6ab4e277c898f6328c74cd7b074d885d19b0fa42bc8be20735_c842291c.jpg
Редуктор 57, газ 41 - что вас не устраивает? Какая реальная темп. двигателя?  Как подключен обогрев редуктора?
- Да!  Страна - да!
- И народ...
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 25 Декабрь 2019 - 18:54
Там же на фото есть скан оп кома. Двигатель 93град. А не устраивает то, что с родным датчиком рабочая температура редуктора была 85 - 90 град. Еще не устраивает поздний переход на газ при прогреве, хотя в настройках выставил 20град, но фактически это уже 53
Изменено: starik3901, 25 Декабрь 2019 - 18:55
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21290
Опубликовано 25 Декабрь 2019 - 19:51
Без шнура не хочет раскрывать полностью программу(((
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 25 Декабрь 2019 - 23:40
Странно, у меня домашний комп шнура никогда не видел, а открывается все
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21290
Опубликовано 26 Декабрь 2019 - 06:36
starik3901, тогда не нашел где менять (((((
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 26 Декабрь 2019 - 10:10
Хелп
Хорошо, а если предположить, что не меняется, то чисто теоретически, какого сопротивления нужно поставить датчик, чтоб увеличить показания температуры редуктора?
Изменено: starik3901, 26 Декабрь 2019 - 10:13
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 26 Декабрь 2019 - 13:04
Хелп
Датчик надо поставить либо 2кОм, либо 4.7 кОм - то что можно выбрать в программе, снимите разъем с блока газа, и на ножках замерьте сопротивление  датчика вместе с подводящими проводами
- Да!  Страна - да!
- И народ...
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 26 Декабрь 2019 - 14:02
Замерять то я могу, но знать бы на каких ножках? И мерять нужно на какой то определенной температуре, типа 20град, иначе если стоит 4.7 кОм не фагт, что при темп. 5град он покажет 4.7 кОм. Поправьте если ошибаюсь.
Так то, что в программе можно поменять, получается к температуре редуктора не относится, а меняется темп. газа
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 26 Декабрь 2019 - 14:15
 ножки определить по цветам подводящих проводов, сопротивление с поправкой на темп окружающего воздуха
датчик давления\температуры газа  и датчик температуры редуктора  два разных датчика
там где меняете 2кОм на 4.7 кОма и есть датчик температуры редуктора
Изменено: K-file, 26 Декабрь 2019 - 14:16
- Да!  Страна - да!
- И народ...
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 26 Декабрь 2019 - 16:08
Посмотри первые два скрина. Я меняю 2 кОм на 4.7 , а меняется температура газа с -12 на 8
Других вариантов , где сделать замену просто нет. НЕНАВИЖУ АТИКЕР и того , кто мне его установил.
Изменено: starik3901, 26 Декабрь 2019 - 17:45
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 26 Декабрь 2019 - 18:11
Попробуйте обновить прошивку газового блока
Сопротивление датчика померили?
- Да!  Страна - да!
- И народ...
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 26 Декабрь 2019 - 19:45
Это как обновить прошивку? Сопротивление не померял еще, завтра попытаюсь
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 27 Декабрь 2019 - 10:25
Скачать самую последнюю версию программы на сайте Атикера.
В программе есть меню обновление, там думаю, все понятно.
- Да!  Страна - да!
- И народ...
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 27 Декабрь 2019 - 11:02
Я понял. Галимый Атикер этим не заморачивается наверное. Как 4.5 года назад установил, так выходило одно обновление, но оно глючило и пришлось вернуться к исходному. Но проверить можно. Спасибо
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 13:21
Более свежая программа -это 2014 года.и в ней тоже нет возможности менять сопротивление датчика температуры редуктора.
Свой , купленный датчик тестером померял на снятом разъеме, при температуре редуктора 7-10 град показывает 8.5 кОм при прогреве сопротивление стало падать 5..... 4 и дальше не замерял.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 13:35
Капец, как все сложно. Датчик температуры редуктора в данном оборудовании используется только как пороговый для переключения. Завели машину, прогрели до того, как редуктор станет чуть горячее вашей руки, глянули сколько в программе температура редуктора, ее и выставить для переключения на газ. Будет примерно 25-30 думаю.
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 15:38
ну так купили ж на 4.7, а меряете 8.5  -  пропаяйте скруты  датчика
- Да!  Страна - да!
- И народ...
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 16:28
Оно со стороны все просто. Это Атикер, что б он провалился. Поменять сопротивление в настройках под любой датчик не возможно. Переключение на газ стоит 20 град (ниже некуда) , а фактически переключается на 53 - 54 по опкому.
Сегодня взял для эксперимента стаговский то же на 4.7. Ситуация с температурой не изменилась. С другим сопротивлением на рынке не было.
Может кто нибудь подскажет из законов физики, с каким нужно искать сопротивлением на 2 или на 10, чтоб поднять показания температуры?
И еще возник вопрос чем он (Атикер) меряет температуру газа? Датчика не видно. Если только МАП сенсор это делает.
Изменено: starik3901, 28 Декабрь 2019 - 16:33
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 17:41
на 2 кОм
https://www.drive2.ru/c/3076991/
https://www.olx.ua/o...st-IDEnNxV.html
- Да!  Страна - да!
- И народ...
#32
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 28 Декабрь 2019 - 17:49
С МАПом понятно, спасибо. Смотрел сегодня с драйва переделку.  Если б радио рынок был не в другом конце города.....уже б переделывал. А так схожу завтра на а/рынок, прихватив с собой тестер, может подберу на 2 кОм.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 29 Декабрь 2019 - 09:57
starik3901,54 по опкому это как раз 40 на редукторе. В самый раз.
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 30 Декабрь 2019 - 12:22
На редукторе 20.
Все, решилась проблема установкой стаговского датчика на 2.2 кОм. температура редуктора стала на 2 градуса ниже температуры ОЖ по оп кому.
Возникла вчера, правда еще одна непонятка. Давление газа на полностью прогретом двигателе показала 1.68, хотя выставлена была 1.30. С чем может быть связано самопроизвольное повышение давления. Установил как положено 1.30 , сегодня проверил - держится на месте
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 30 Декабрь 2019 - 13:05
а реальная температура редуктора?
дубеет мембрана - отсюда повышение давления
давление выставить то, кот. было при калибровке
- Да!  Страна - да!
- И народ...
