Расход на Vectra c 1.9 dt 120 ЛС. Помогите советом.Расход на вектре 1.9
9 ответов в теме
Forman
Forman
    • Сообщений 23
  • Авто:Vectra c 1.9 dizel
Опубликовано 12 Январь 2020 - 22:21
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с расходом на Вектре ц 1.9 dt? По трассе вроде как нормально, можно в 5.5-6 литров влезть. Город 10-11 л., сажевик вырезан, егр программно отключен (все время показывает что закрыт и ошибки после отключении питания нет.).Машина из Бельгии ехала через Литву, сажевик и егр, я понимаю там отключали. Поменял дмрв на бу, расход по ощущениям чуть упал, поменял термостат, масла, фильтра и ГРМ менял недавно. Коррекция по форсункам, как попадет то до 0,5 то 1,6. В основном до 1.
Позвонил на сто сказали следующую последовательность действий:
1. Диагностика 200 грн
2. Проверка компрессии 400 грн
3. Проверка прошивки 50 уе
4. Прошивка на норм прошивку 150 уе
Может у кого есть соображения по этому поводу. Что можно пробовать для начала?
Возможно в Хмельницком есть контакты для консультации.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 12 Январь 2020 - 22:30
:smile284:
Опубликовано 13 Январь 2020 - 09:23
Город 10-11 л.
а сколько должен быть?
Forman
Forman
    • Сообщений 23
Опубликовано 13 Январь 2020 - 16:38
В районе 7-8 литров
    • Сообщений 18470
Опубликовано 13 Январь 2020 - 17:07
Последовательность правильная, только п.1 может ничего полезного не показать после "егр программно отключен". Могли грохнуть маску по всем ошибкам так, что никогда ничего не будет показывать.
Forman
Forman
    • Сообщений 23
Опубликовано 15 Январь 2020 - 00:22
Большая благодарность Maxim B. за консультацию.
Он посмотрел прошивку и определил что она оригинальная от моего авто. Егр и сажевик вырезан программно (при снятии фишек с егр и датчика диф давления ошибок нет). Сажевик вырезан физически.
Проблем с запуском нет. Как вариант предложил вариант с регулировкой клапанов.
Возможно у кого-то есть другие варианты?
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 15 Январь 2020 - 13:47
6-7 наверное...
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 25 Январь 2020 - 16:58
В районе 7-8 литров
А точно стиль езды не влияет - город у всех разный :ad_new:  У меня - постоянно на холодной машине 1.5-3 км в основном, шо бензин шо газ улетают как будто на Хамере езжу  :sm13_:
Forman
Forman
    • Сообщений 23
Опубликовано 10 Апрель 2020 - 12:27
Немного накопил деньжат и сделал регулировку клапанов. На сто сказали что один цилиндр был почти без зазоров, остальные в 2 раза меньше положенного. Робота 1500 и некоторые зч 1300. Моментальный расход не изменился 1.0-1.1 на прогретой. Особых отличий в работе не заметил.
До регулировки подключал опком, коррекция по форсункам + - 0.2-0.3. мастер сказал туда не стоить лезть. Что посоветуете? Куда ещё смотреть?
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 10 Апрель 2020 - 15:25
без клапана егр будет у тебя такой расход, был бы клапан и все работало бы в штатном порядке и расход был бы норм
