Потолок kadett
Опубликовано 21 Январь 2020 - 21:06
Влад80, Родной попробуй поремонтировать и переклеить ткань
подойдет ли потолок с астры фНет
Слава Україні!!!
Опубликовано 22 Январь 2020 - 11:43
Всем опелеводам привет. Кто реально знает подойдет ли потолок с астры ф на кадет (подобного кузова разумеется)?
Ищу подходящий на кадет е хетчб 5 дв с заводским люком. Если кто знает помогите пожалуйста.
не подойдет.
переклей свой
2010: OKE -> OKE -> OOA -> OVB -> OOB -> OVC
Опубликовано 22 Январь 2020 - 16:32
Родного как раз и нету, машинка была в нормальном состоянии когда покупал, но вот потолок предыдущий владелец похерил. нашёл в Кривом рогу разбирающуюся машину с таким потолком . а вот продать оказались, типа " плачевное состояние"
A так то мысль была даже если каркас сломан подклеить, главное форма.
не подойдет.
переклей свой
Жаль! Перекил бы, да нет его. Год как купил машину и ищу
Опубликовано 23 Январь 2020 - 10:13
Потолок с люком ниже... ну, а дальше мерять..... и по месту, желательно...+ желание, мозг и ровные руки)) УДАЧИ!!!
Да, кста, пересылки не будет, тебе придётся на все примерные замеры ездить к месту продажи. Аналог можно прикинуть сверху на крышу...
ПС. А не возникало мысли взять на дугах, типа жигулёвского, москвичёвского... либо жёсткий (2107, 2108/9) и от него плясать?
Изменено: Юрий Сергеевич, 23 Январь 2020 - 10:18
ПТН ПНХ
Опубликовано 23 Январь 2020 - 15:01
На дугах точно не вариант, а вот найти к примеру подобный вариант но скажем на седан, там будет проще заднюю часть колхозить. Всё-ж не всю форму выдумывать.
Опубликовано 24 Январь 2020 - 15:45
Мягкий на дугах как раз вариант, там играться есть где и как, материал позволяет... Не по феншую, конечно... А вот где целый от седана взять? Да и не всунешь его для примерки в хэтч...
Спасибо за участие и советы но мягкий как раз нужно натягивать и в паз под люк закрепить можно но получится хрень, уж лучше совсем без него ведь большую часть крыши занимает люк.
А вот завести в хетч как и в унивестал не сложно,через заднюю дверь....
Опубликовано 25 Январь 2020 - 13:33
тут на Кадетт не найдешь... на Кадетт клубе зарегистрируйся... напиши там... если отклика не будет, то попроси - пусть тебя в чат кадетт клуба добавят - там разборщиков много
зарегистрировался и в раздел " ремонт: салон" написал но там тишина. А вот о разных разделах по моделям не знал, спасибо. Надо админам писать?
Опубликовано 26 Январь 2020 - 09:22
Добався к ним в вайбер чатДа, спасибо. похоже там больше шансов найти
Вступайте в сообщество "Барахолка УКК" в Viber: https://invite.viber...KQWYF7ILNXe4dfA
Опубликовано 29 Январь 2020 - 17:31
там даже регистрацию пройти не возможно. нужно подтверждение эл. адреса но сообщения не приходят((
в спам приходит
+ я же сбросил ссылку на вайбер чат
есть еще много вайбер чатов опель барахолок, начни с кадеттовской
Опубликовано 31 Январь 2020 - 20:23
Лет 15-ть тому был у мну кадет 3 двери и тож с заводским люком,столкнулся с такой-же проблемой - потолку полная *опа,это при том что сам занимался авторазборкой,именно Опель,автомобили покупал только в европе. Так что их в те времена фиг найдёшь нормальный,то отклеился,то клееный но с пятнами,а искать сейчас - это не реально. Решил эту проблему - поставил потолок с Вектры А (по моему с хечбека),в твоём варианте - надо мерить какой по длине пойдёт. Но ; козырьки от солнца надо с верки,крепление на потолке (дырки) смещены,да и с верки поприкольнее они с подсветкой (не на всех верках но бывают). Ручки потолка тож с верки,так же дырки смещены,ну и они удобнее. Люк,поставил тож с верки,потому что он электро,да и у верки по центру потолка пластиковая консоль с кнопками управления люком и + штурманский плафон.С люком один гемор - при установке на Кадет,стекло на несколько мм выше крыши,поставил шайбы между люком и крышей и всё норм. Из косяков ; передние пластиковые накладки стоек (возле лобового) никак не дружат с потолком,с верки они не стают,а с кадета не плотно,есть дырки между стойкой и потолком. При установке бокового и заднего пластика потолок подрезаешь ножом,у меня получилось довольно прилично.
Да и с Верки потолок нАААмного приятнее чем с Кадета,он с поролоном,мягкий.
Опубликовано 01 Февраль 2020 - 14:38
спасибо учту. я самим люком то и пользуюсь редко, но если выпадет случай подобной замены надо будет подумать. сама шторка люка в кадете малость тарабанит иногда что раздражает.
