Вектра а 2.0 8vОчень плохо заводится по утрам...потом норм и ошибка иногда 65 вылазит
14 ответов в теме
Dimurgen
Dimurgen
    • Сообщений 400
  • Авто:Opel Vectra A Лексмаул и Шеви Круз 1.8 параход
Опубликовано 09 Февраль 2020 - 09:33
Здравствуйте уважаемые опелеводы и просто автолюбители, пока я ездил за Крузом Опел видать приболел...после двух недельного простоя напрочь отказалась заводиться, уж и не вспомню на какой раз завелась выпустив облако синеватого дымка и пару раз слегка стрельнув в глушитель, и так, иногда, стал вылазить чек, как правило после запуска, считал - 65 ошибка, гугл в помощь....переставляю второй ДМРВ, ситуация точно такая же, заводится с утра с трудом, вроде как начинает схватывать, и тут же тухнет..провожу некоторые замеры, напряжение между 1 и 4 2.5в, параметр регулируется отвёрткой, то есть узел рабочий, остальные так и не понял какие должны быть показатели((, дорожки целые, методом тыка, не помню на каких контактах, но проверил ...двигал лопату - показания менялись безо всяких проблем. В течении дня заводится отлично с пол тычка или с тычка, а вот с утра, после простоя капец...пробовал перед запуском накачать давление бензонасосом напрямую, не помогло, машина всё равно запускается первый раз с трудом. Провода новые (менял думал из за них), свечи тоже разные ставил (но есть мысль купить третий комплект по дороже), трамплёр и бегунок визуально выглядят рабочими. Подозрения - может попадает масло в горшок, за ночь натекает (правда не пойму сколько ж там должно натечь то) и потом с утра пока не продует его не заведётся, двиг масло подкушивает, но совсем немного...в районе литра от замены до замены, с учётом рабочих оборотов 3-5тыс. думаю это практически норма. Значит при первом запуске схватывает..но не заводится, потом раза с 2-9 заводится и при этом сзади небольшое синевато черноватое облачко, при этом может пару раз стрельнуть в глушак, не сильно, не так как евро2 бахает, свечи черноватые, переодически ошибка 65. Помогите решить проблему, выявить преступника, который мешает машине работать)) Машина с газом Е4, без лямбды..
Едет машина ровно, без потерь мощности, разгоняется уверенно, хх обычный.
Изменено: Dimurgen, 09 Февраль 2020 - 09:46
Каждая ошибка происходит для того, чтобы её не повторять....
    • Сообщений 25000
Опубликовано 09 Февраль 2020 - 10:09
ГБО?
Бензофорсунки как давно обслуживались?
Бенз как давно обновлялся в баке и на какой АЗС заправлен?
ГБО отключать перекрыв баллон и опустошив магистраль на ночь пробовал?
Давление какое создает насос в баке замерял?
Dimurgen
Dimurgen
    • Сообщений 400
Опубликовано 09 Февраль 2020 - 10:33
ГБО е4 ставил у Ромы с клуба йота G5, работает без нареканий...насколько я этот могу понимать), бенз обновляется, заправка одна и та же, круз заправляю там же, перекрывать баллон на ночь не пробовал...на днях купил манометр, как потеплеет хотел сам замерить ( при езде на бензе тяга отличная, не троит не пыхтит...), форсунки как купил волговские в 2015 так и езжу, пробег с тех пор примерно тысяч 80...
Сейчас на улице минус 12, завелась с первого раза, стартер крутил секунд 5, ошибка не выскочила....я в растерянности, неужели всё таки масло попадает в камеру сгорания(((((, типа холодное не стекает и машина заводится нормально...
    • Сообщений 25000
Опубликовано 09 Февраль 2020 - 10:35
ниочем
рома
тойота
волга
:sm12_:
масло?Ну значит масло...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10491
  • Авто:ООА
Опубликовано 09 Февраль 2020 - 11:04
я за богатую смесь поутру..
Dimurgen
Dimurgen
    • Сообщений 400
Опубликовано 09 Февраль 2020 - 14:41
Как вариант очень даже может быть, сейчас мысль пришла проверить работоспособность терморезистора который в дмрв, может он вышел из строя и возникают проблемы из за не правильного значения, переливает, и при нормальном морозе эти значения оказываются подходящими и машина заводится как положено. Расход не маленький, до установки газа был в районе 11 литров, газа уходит около 13-15литров, езжу не экономно.. Как чуток потеплеет проверю и показания терморезистора.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10491
  • Авто:ООА
Опубликовано 09 Февраль 2020 - 14:49
ти ж читав помилки. якщо нема - значить ок.
Dimurgen
Dimurgen
    • Сообщений 400
Опубликовано 09 Февраль 2020 - 15:20
С ГБО попробую перекрыть..но результат будет известен только полсе потепления((, потому как по морозу заводится отлично...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 10 Февраль 2020 - 09:38
Если на холодную заводится плохо, а на горячую хорошо:
1. Проверил бы датчик температуры мотора, тот что к "мозгам" подключен.
2. Попробовал бы заводить с выжатой слегка педалью газа.
3. Попробовал бы заводить так: прокрутка стартером пару секунд, пауза секунд 20 и повторный старт.
Изменено: Avtomobilist, 10 Февраль 2020 - 16:18
Dimurgen
Dimurgen
    • Сообщений 400
Опубликовано 10 Февраль 2020 - 16:15
1. Проверил бы датчик температуры моторы, тот что к "мозгам" подключен.
1 не проверял пока((
2 Пробовал, схватывает и глохнет, прострел, схватывает и заводится с трудом.. (сейчас при -8 -15 заводится идеально...)\
3 Пробовал, результат похож на пункт 2..
Сегодня при езде опять 65 ошибка выпала и так же потухла..проводка от дмрв до кузова визуально целая не перебитая, но я как электрик понимаю, что разрыва или плохой контакт визуально не всегда виден, буду проверять по теплу..при этом при включенном зажигании потенциометр регулирует значения между 1 и 4 пинами...
    • Сообщений 27643
Опубликовано 13 Февраль 2020 - 08:07
Dimurgen,
Роз'єм на блок керування сухий?
Dimurgen
Dimurgen
    • Сообщений 400
Опубликовано 17 Февраль 2020 - 07:07
Dimurgen,
Да, установка стоит полтора года, пробег около 10000, машина ночует в гараже и под навесом, это я к тому, что с разьёмами должно быть всё в порядке, в целях профилактики я осенью все разьёмы брызгал силиконом, делаю так третий год, как то окислился контакт на ДПДЗ...
Посмотрел ютуб, проверил у себя на момент попадания газа в впуск, снял после остановки двигла вакуумную трубку с впуска и в стакан с водой....пошли пузырьки(((, всё конечно решаемо, но блин прошёл всего 10000....в нете говорится что проблема появляется после 50000...ну ничего, потеплеет ещё, займусь этим вопросом.
Спасибо тем кто советовал, я б даже не предположил что газ может попадать во впуск так тупо...
    • Сообщений 27643
Опубликовано 17 Февраль 2020 - 08:16
це першопричина усіх троїнь і незапусків на холодну..
Jensi
Jensi
    • Сообщений 8
  • Гос. номер:АН2816МХ
Опубликовано 28 Февраль 2020 - 16:54
Что за вакуумная трубка которую в воду надо окунуть? На рдт которая что ли?
Dimurgen
Dimurgen
    • Сообщений 400
Опубликовано 22 Март 2020 - 18:43
Да
