Провалы Vectra B 2.5 x25xe
10 ответов в теме
Johnyks
Johnyks
    • Сообщений 45
  • Авто:Opel Vectra B 2.5 V6 1999г
Опубликовано 21 Февраль 2020 - 13:39
Товарищи, помогите поставить диагноз.
Медленно набирает разгон, иногда на холодную есть прострел (хлопок). (Как буд-то збито зажигание)
1) Двигатель после ремонта (шлифовка голов, коленвала, блока, замена поршневой).
2) катушка зажигания не родная, а с Омеги.
На диагностике выбило ошибку P0340 (цепь датчика положение распредвала А (Ряд цил.1или ед.датчик).
Так же то исчезает то появляется датчик положения коленвала, нестабильная работа.
Может кто сталкивался, подскажите, в чем может быть проблема?  Датчики не дешевые, диагност говорит проблема в провалах может быть в чем угодно.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 21 Февраль 2020 - 16:28
я бы начинал с проверки меток ГРМ далее датчики и их проводка
Заводится мотор хорошо?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10588
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 21 Февраль 2020 - 21:23
хорошо - только долго :sm13_:
ElkyViP
ElkyViP
    • Сообщений 22
  • Авто:Opel Vectra B 1998 X16SZR
Опубликовано 22 Февраль 2020 - 11:55
Какая ошибка по колену? (их бывает 2 шт. одна до того как заведешь, 2я после заводки)
У знакомого были похожие симптомы, только без ошибки распреда. Перепробовали кучу датчиков коленвала, а оказалось что ВВ давали наводку на датчик.
Тоесть, наш датчик был рабочий, просто перенесли его подальше от катушки и ВВ проводов и машинка начала работать как часики. Вот такие дела бывают))).
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 22 Февраль 2020 - 12:50
думаю тут Леха ШУми уже дал совет куда копать...
Johnyks
Johnyks
    • Сообщений 45
Опубликовано 23 Февраль 2020 - 23:17
Заводится хорошо, с полоборота. Траблы с набором.оборотов, особенно при троганье с места, ты давишь на гашетку, а она ехать еле-еле хочет, нопотом на оборотах уже более.менее.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10588
Опубликовано 24 Февраль 2020 - 18:58
проверьте на целостность ВВ-провода. Омметром, плавно перегибая по всей длине. Может провод/да умерли.
топливный фильтр - новый?
Johnyks
Johnyks
    • Сообщений 45
Опубликовано 11 Май 2020 - 15:53
Сейчас пока двигатель разобран. Как проверить датчики? Может с 2 литровой вектры подходят датчики? Или нще с куда либо? Пока головки в ремонте зочу как то проверить все, пока доступ к датчикам нормальный.
П.С. Немало важно, после 500 км поршня и клапана черные, когда сняли головы удивились, оче6ь сильно они загорели. Поршневая новая.
    • Сообщений 27917
Опубликовано 11 Май 2020 - 16:08
багата суміш?
Johnyks
Johnyks
    • Сообщений 45
Опубликовано 11 Май 2020 - 17:29
багата суміш?
Возможно, вот теперь и думаю, куда копать, как с датчиками быть, что первым делом смотреть
    • Сообщений 27917
Опубликовано 11 Май 2020 - 17:31
Може не датчик?Може РТП?
Тут кагбе потрібно в комплексі дивитись...
