Доброго времени суток.
Есть пациент Aisin AW60-41SN (AF17) на Астре H Z18XER 2010 год, пробег 220 к на щитке. И проблемы по нему:
1. НА холодную при переключении на R идет пинок ощутимый (не очень слабый, но и не большой). НА горячую пинок практически не ощутимый.
2. При разгоне на 1 передаче есть небольшой негромкий вой ( примерно как от турбины), при переключении на 2 пропадает.
3. Проверил вчера масло: сначала потекло (видать осадок) чтото темное, потом чуть с красноватым оттенком.
Подключили лаунч: ошибок нет, коробка греется до 80 градусов (вроде нормально).
Масло поменяю частично (4 литра). Скорее всего проблема останется. Как быть:
1.Ездить пока полностью не станет, менять чаще масло, пинок не парит меня особо.
2.Поменять масло полностью (8 литров), но есть вариант что может коробас стать окончательно и придется снимать/ремонтировать. Хотя опять же пинок и вой скорее всего не уйдут.
3.Искать сервис по ремонту. Называют сумму на ремонт франклинами 1к, 1.5к, до 3к.
4.Взять коробку с разборки с какой-то гарантией (или чтоб сами перекинули). Ценник от 300 до 600 уй+ масло+работа по замене
Подскажите, кто имел дело с похожей проблемой или в принципе какие-то умозаключения, буду благодарен.
