Помилка 0134
112 ответов в теме
#71
vad72
vad72
    • Сообщений 581
  • Авто:Skoda Kamiq 1.6 MPI 6AG + ГБО BRC
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 09:07
свечи заменил, ошибка опять вылезла через 100 км
baton45
baton45
    • Сообщений 1252
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 11:39
Посмотрю, как часто на новых свечах будет появляться ошибка. Датчик кислорода 1, проверял в движении через сканер, показания присутствуют и меняются во время движения.
Движения лямбды по шкале не достаточно, какой диапазон, скорость? Один раз за секунду уже плоховато, а здесь уже ошибка прет. Может уже помирает датчик.
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 12:46
лучше бы он вообще перестал работать, а так боюсь, что поменяю его, а он тут ни при чём.
baton45
baton45
    • Сообщений 1252
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 12:50
https://okeydrive.ru...hika-kisloroda/
Колодка, контакт давно изучались?
Изменено: baton45, 29 Июнь 2021 - 13:05
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 13:01
Согласно общему правилу, датчик кислорода необходимо менять каждые 100 тысяч километров пробега. Поэтому, если возникла ошибка P0134, и пробег машины приближается к 100 тысячам или преодолел данное значение, можно смело менять датчик кислорода без проверки, поскольку вскоре он все равно выйдет из строя.
у меня 195 тыс, пора уже второй раз менять :ad_new:
Пойду искать модель
Изменено: vad72, 29 Июнь 2021 - 13:02
baton45
baton45
    • Сообщений 1252
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 13:13
Это они для надежности предлагают менять через 100 тыс.
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 30 Июнь 2021 - 08:22
по фото, вроде бы такой должен подойти
Бренд: Facet Номер товара: 10.8065,
1 452 грн
В отзыве человек написал, что подошел на Z16XER
https://exist.ua/fac...0-8065-1940725/
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 30 Июнь 2021 - 09:53
Вадим, а по каталогу номер сложно найти? Винкод и вперед.
так я так и делал, это уже результат моего выбора из предложенного списка. Хотел просто узнать, может кто-то такое уже ставил себе.
    • Сообщений 27406
Опубликовано 30 Июнь 2021 - 10:02
Чим Денсо не влаштовує?
#80
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 30 Июнь 2021 - 11:49
Чим Денсо не влаштовуєна
на фото не вижу какой там разъем
    • Сообщений 27406
Опубликовано 30 Июнь 2021 - 20:26
Такий як тобі треба....
#82
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 01 Июль 2021 - 07:55
а длина провода норм? просто не хочется что-то колхозить с переделкой разъемов и удлинением проводов.
Изменено: vad72, 01 Июль 2021 - 07:55
baton45
baton45
    • Сообщений 1252
Опубликовано 01 Июль 2021 - 08:36
С какого перепугу? Да и для машинки ведь ничего не жалко... :ad_new:
Если так жаба давит предлагаю сделать диагностику ЛЗ. Проверить чистоту контактов, диапазон напряжений в динамике, скорость реакции. Вот это может будет стимулом к замене, прикинуть сколько хавает лишнего бенза,  а может и наоборот чего попустит с ошибкой. Так ведь дешевле чем полторы косаря выложить.
Кстати встречал инфу про засирание ЛЗ от грязного замасленного провода. А там металлы это очень не любят.
Изменено: baton45, 01 Июль 2021 - 08:43
    • Сообщений 48848
Опубликовано 01 Июль 2021 - 08:59
А продиагностировать зонд, как писано выше, не?
#85
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 01 Июль 2021 - 09:38
через сканер проверял, датчик рисует синусоиду, а какая она должна быть я не знаю. Да и по факту, ошибка вылазит не сразу, а через определенный пробег (более 100 км после сброса ошибки) и что там с уровнями напряжений было на момент фиксации ошибки я не могу определить.
baton45
baton45
    • Сообщений 1252
Опубликовано 01 Июль 2021 - 10:42
Всё что мы платим за работу чужому дяде, так это за свои не знания. Не ну к хирургу лучше идти чем самому. :sm13_:
В опкоме есть показания ЛЗ, диапазон рабочий 0,1-0,8В, усли уже заужает значит помирает, частота не менее 1 раза в секунду, если чеще то прекрасно, контакт попшикать  карбклинером. Да в инете хватеет нормальных описаний работы лямды. https://www.drive2.ru/l/2605611/
Не ну это кому чего приятнее. Просто понятно, что упить ЛЗ и снова мимо, это не серьезно. У меня первая тоже уже плывет, но ошибок нет и расход в пределах, да и каталик пока не вернул. Балдею от мОщи... :sm13_:
Изменено: baton45, 01 Июль 2021 - 10:46
    • Сообщений 15111
Опубликовано 01 Июль 2021 - 13:13
 8+  переключений за 10 сек  на 2000-2500 об\мин, амплитуда 0,1-0,8 В   - в пределах нормы.
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 01 Июль 2021 - 14:09
уточнил, сказали, что он идет вообще без штекера
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 02 Июль 2021 - 08:22
обратился в Автоцентр, сказали цена датчика 3553 грн, но код и что за датчик не говорят :smile8:,
вернее сказали, что оригинал GM, но номер не говорят
Изменено: vad72, 02 Июль 2021 - 08:24
baton45
baton45
    • Сообщений 1252
Опубликовано 02 Июль 2021 - 13:45
Это оригинал до пары к свечам? :smile423:
В екзисте , Дензо что Юстас советовал на фотке без разьема, три провода. Качество высокое, цена ниже.( 1183грн.)
На тебе, как земляку, с картинкой.
Изменено: baton45, 02 Июль 2021 - 13:49
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 19 Июль 2021 - 06:35
На драйве человек отписал, что скупой платит дважды, он заплатил трижды, так как все решилось только оригинальным датчиком. Я уже было записался и приехал на столичку 90, на установку оригинала, при этом три раза уточнял цену, один раз в день выезда из БЦ, но по приезду мне начали втирать, что они что-то там напутали и цена уже другая. Были посланы и написан отзыв в гугле, так как не люблю шарлатанов. В БЦ нашел СТО, там сказали приехать, они его выкрутят и закажут точно такой же, так как все остальные варианты результата не дадут.
https://youtu.be/RsUi_LbbuwM
Изменено: vad72, 19 Июль 2021 - 06:55
    • Сообщений 48848
Опубликовано 19 Июль 2021 - 09:24
Просто отключить первую лямбду не пробовал?
Изменено: Rek, 19 Июль 2021 - 09:23
#93
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 19 Июль 2021 - 09:47
попробую на выходных отключить
    • Сообщений 48848
Опубликовано 19 Июль 2021 - 10:37
Машина выходного дня?
#95
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 19 Июль 2021 - 10:43
Авто отдал ребенку, так как продавать за копейки не вижу смысла. Дома бываю только на выходные.
Изменено: vad72, 26 Июль 2021 - 11:45
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 26 Июль 2021 - 11:45
https://www.drive2.r...35680584318040/
    • Сообщений 48848
Опубликовано 26 Июль 2021 - 12:30
Помогло?
#98
vad72
vad72
    • Сообщений 581
Опубликовано 26 Июль 2021 - 12:41
Помогло?
Не снимал. Я и так в телефонном режиме кидал оплату наперед человеку так как нет времени и возможности самому заниматься авто.
    • Сообщений 27406
Опубликовано 26 Июль 2021 - 20:36
Хочеш буди мудрішим Одеського рабена?)
#100
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2969
Опубликовано 20 Май 2022 - 00:12
Ну що... Знову 01345E... Наскільки розумію лямбді прийшла жо, проїхав на помилці уже десь 700-800км, пару раз заправляв на різних заправках--ефекту 000. Поведінка машини не змінилася,розхід також в нормі.
Тепер дилема, датчик якого виробника поставити, жаба на оригінал тисне конкретна. Найшов боша 0258986507 за 1300 .Але він якийсь на стільки універсальний що аж страшно.
Порадьте щось таке щоб ходило і не парило мозги, бажано з парт номерком ... Двигун z16xer
01345E це точно помилка першої лямбди?
ПС. Пробіг 62тис...
По денсо видає два варіанти
1. DOX0150
2.DOX2052
Який з них правильний?
Изменено: FINNN, 20 Май 2022 - 07:50
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1163
Опубликовано 20 Май 2022 - 09:31
FINNN, собі ставив такий NGK, OZA334SZ5, все в порядку, вже рік катаюсь
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2969
Опубликовано 20 Май 2022 - 10:47
Дякую, але він ще дорожче оригіналу, найшов тік за 4700 в Україні.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1163
Опубликовано 20 Май 2022 - 10:51
FINNN, мені тоді привезли за 2к
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2969
Опубликовано 20 Май 2022 - 11:19
В Польщі 3200грн...
    • Сообщений 48848
Опубликовано 21 Май 2022 - 05:49
Мойка лямбды раз в году помогает.  Иногда. :ad_new:
