Как удалить сигнализацию?
5 ответов в теме
KAMAEL
KAMAEL
    • Сообщений 105
  • Авто:OOB MV6 x30xe
Опубликовано 06 Апрель 2020 - 15:38
Доброго всем дня. Недавно залез под приборку чтоб поменять лампочки и нашел там блок сигнализации, от прошлого хозяина (брелка от него у меня нет). По стертым надписям удалось определить, что это SPYBALL SP-K720. Я удачно начал вытаскивать из нее все коннекторы и готовиться к благополучному извлечению из автомобиля, но решил попробовать завести машину, а она то не заводится. Стартером крутит, схватывает и сразу глохнет. Подсоединил все назад - работает (при повороте ключа слышно как в блоке щелкает релюшка. Что делать - не знаю.
Вроде нашел инструкцию по подключению, но ничего я в ней понять не могу. http://www.autoelect...720/sp-k720.htm
Может кто может подсказать какие провода нужно скрутить в данной сигнализации чтоб можно было удалить блок и машина при этом нормально работала.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2181
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 06 Апрель 2020 - 16:46
Сигналка с встроенным реле блокировки и судя по всему с нормально "открытым" реле, поэтому и не заводится.
У тебя же есть инструкция, на схеме вполне понятно написано "блокировка" двигателя  10А - 2 зеленых провода
и еще одна блокировка на 30А - 2 бело-зеленых
Как правило, реле блокировки врезается в разрыв цепи бензонасоса, и судя по тому что ты описал, так оно и есть
Если по быстрому, то попробуй скрути между собой оба зеленых провода.  И так же чтоб уже быть уверенным 100% скрути оба бело-зеленых. поскольку так вслепую сказать какую именно из блокировок задействовали никто не сможет.
Но это если по быстрому, лишь бы завести, а по хорошему, смотри куда эти провода идут и соедини тот провод штатной проводки в разрез которого они вставлены.
В ООБ основной разъём проводки находиттся слева у ног водителя.  Как правило все сигналки подключают к выходам с этого разъёма.
Там и найдешь концы своих проводов
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2134
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 06 Апрель 2020 - 16:47
писав те ж саме, що й Igor C., але мене випередили :)
    • Сообщений 21464
Опубликовано 06 Апрель 2020 - 16:49
капец вы крутые. даже цвета проводов  знаете :smile8:  :sm302:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2181
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 06 Апрель 2020 - 16:57
А ты думал мы просто так  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 21464
Опубликовано 06 Апрель 2020 - 17:02
Igor C., нет конечно. я терь понял, что вы и 80-й lvl перешагнули :cool1:
Изменено: Дядя k0tЪ, 06 Апрель 2020 - 17:03
