замена магнитолы
19 ответов в теме
ogureiro
ogureiro
    • Сообщений 2
  • Авто:opel vectra B
Опубликовано 28 Апрель 2020 - 22:07
доброго времени суток , нужен совет,
хочу заменить магнитолу в вектре Б 2000 года,хотелось что бы была с bluetooth,что бы с тел можно было подключится (айфон если это имеет значение).
ну или без bluetooth,ну и с дальнейшей возможностью подключить смартфон
может кто что подскажет? буду признателен
всем хорошего настроения
    • Сообщений 18415
Опубликовано 28 Апрель 2020 - 22:12
Если нужно просто менять магнитолу - берете и просто меняете на нужную. На магнитолу идет ISO разъем, на антенну можете просто докупить требуемый переходник.
Или можно втулить USB/Bluetooth китайский плеер вместо одного из существующих источников штатной магнитолы (модель которой не озвучена)
ogureiro
ogureiro
    • Сообщений 2
Опубликовано 28 Апрель 2020 - 22:17
у меня стоит родная phillips car 400
    • Сообщений 18415
Опубликовано 28 Апрель 2020 - 22:20
Ну, вот, китайский плеей можно впихнуть вместо кассетницы.
В этом же разделе есть примеры реализации:
http://www.opel-club...th-v-magnitoly/
http://www.opel-club...car-400-to-usb/
vlado22
vlado22
    • Сообщений 73
Опубликовано 28 Апрель 2020 - 23:05
Могу встроить модуль в таком исполнении. Кнопки перемотки кассеты управляют модулем.
За подробностями пиши в личку или звони.
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 03 Май 2020 - 18:17
есть 700 с мр3 и блютуз .. но как по мне блютуз на них не ахти
http://www.opel-club...knopok-na-rule/
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 369
  • Авто:OZA 1.8, 2003г
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 19:13
Дабы не плодить темы. Есть VDO CD441XED, собираюсь засунуть в нее блютуз модуль МН-М18.
Но зараза не снимается, есть признаки, что ее до меня уже пытались безуспешно снять. Никому такая не попадалась?
Сняв бардачок нащупал  что то типа шпильки с гайкой, вероятно это шпилька магнитолы и держит ее в корзине, но это не точно. Подходящий ключ сразу не нашел, руками не крутится, буду делать короткий разрезной.
магнилота вот такая
https://www.drive2.ru/l/6018314/
Изменено: Schnauzer, 19 Сентябрь 2021 - 19:41
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 08:21
Так у нее походу как в старых магнитолах снимается рамка потом все как везде
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 369
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 09:23
ну фальшпанель по периметру снял, там 4ре отверстия, уже подраздолбанных, винтов под шестигранник не видно, похоже попередники выкрутили. Сделал П-образную скобы, вставил, нажал. Как вкопанная. Всякие крючки, пластиковые лопатки не помогли, вот и кажется, что чем то еще прикручена.. вот и думаю что это вот этот болт. Там конечно не видно ничего, как корзина устроена.
Изменено: Schnauzer, 20 Сентябрь 2021 - 09:26
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 369
Опубликовано 02 Октябрь 2021 - 15:03
делал съемники с зацепами- не помогло. Уже отложил на потом, периодически пытаясь найти что то по этой теме в интернете. В одном месте попалось про 5 гвоздей :sm13_: . Не помню где уже, кажется на беларусском форуме.
Короче идея из этого способа и сработала. Потянул крючком за края щели дископриемника. Выскочила как из пушки :sm302:
В общем действительно ничем кроме защелок которые отжимаются П-образными съемниками, магнитола не фиксировалась.
Добавлю фото пустой корзины, вдруг кому то пригодится
    • Сообщений 50803
Опубликовано 02 Октябрь 2021 - 16:49
Это как? :sm12_:
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 369
Опубликовано 02 Октябрь 2021 - 19:01
Это как? :sm12_:
четыре гвоздя в отверстия- чтоб отжать защелки, а пятым- кривым- подковыривать :sm13_:
    • Сообщений 50803
Опубликовано 02 Октябрь 2021 - 21:16
За отсутствием съёмника  четыре спицы справляются на ура.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2222
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Октябрь 2021 - 21:36
Поправлю.  Лучше не спицы, а 4 вязальных крючка :-))
А если бы сделал "зазубрины" на гвоздях вот так, то не пришлось бы пятым гвоздем ковырять :-))
[attachment=505174:efbcf4cs-960.jpg]
Вставляешь каждый гвоздь "зазубриной" внутрь до щелчка, и всё вытаскивается аж бегом без усилий
    • Сообщений 50803
Опубликовано 02 Октябрь 2021 - 21:37
То е так
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 369
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 07:35
я как раз только гвоздями и не ковырял :)
съемник делал другой, по типу тех которые гуглятся "как ключи для снятия магнитолы опель". Теперь бы другой сделать, но наверное уже никогда не пригодится.
На разных форумах пишут о проблемах снятия, особенно на пригонышах и кто то даже писал о каком то болте, который надо было открутить:)
судя по тому, что попередники немного поцарапали пластик и надкололи скрытую накладкой часть передней панели- легко она не сдавалась.
    • Сообщений 50803
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 10:14
А на этом не пишут. :ad_new:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2222
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 10:48
Никогда не говори никогда  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Никогда не пригодится это как,  последняя машина?? Больше никогда никакое авто покупать не будешь??
Точно такие же съёмники понадобятся в любом  Опеле, Фольксе, Фиате, Форде СААБе, и даже В Хюндае.
Короче везде где стоят магнитолы Блаупункт, Грюндиг, ВДО, Бэккер или Дэлко
Причем без разницы 1-диновые или 2-х.
Самое простое, взять готовый съёмник и не париться. Этого добра полно
https://rozetka.com....dhoCB7sQAvD_BwE
Но фишка в том что у 1-диновых и 2-х диновых магнитол одинаковые защелки, но разное расстояние между ними.   У 1-диновыз там то ли 35мм то ли 45мм (не помню) а у 2-х диновых 85 (как на предыдущей картинке)
Поэтому, если есть возможность, сделай себе 4 вот такие штуки, и пусть лежат.  В следующий раз если понадобится, уже не будешь рыться на всяких форумах
[attachment=505175:126587_001.jpg]
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 369
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 15:51
:sm302: да, а пока магнитолка снята - убедиться, что подходят
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6571
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 14 Октябрь 2021 - 07:08
Schnauzer,2 електрода 2,5 мм. Легенько молоточком обстукати, зашкурити і вигнути під свій розмір. Захотить туго без пошкодження магнітоли, коли запхав то тягнеш назад за вуха електродів і без проблем виходить любе радіо з таким типом замка. Я в свій час зняв сотні магнітол електродами.
