Охлаждение двигателя . Ошибка 111606. Нужна помощь
Опубликовано 30 Апрель 2020 - 16:50
Опубликовано 30 Апрель 2020 - 21:56
Он же нагревательный элемент), он показывает 0.18 Ом ,
Ничё не смущает? Мощность нагрева - 800Вт
Нормальное сопротивления подогревателя - 5-15 Ом
При снятой фишке какая ошибка?
Предохранитель F26 в моторнике целый?
Напряжение на фишке должно быть 12В
ХЕ1 или ХЕР?
Та ХЕР, по ходу...
Изменено: Andre_71, 30 Апрель 2020 - 21:59
Опубликовано 01 Май 2020 - 07:24
Если кто знает, действительно толкового автоэлектрика по опелям, буду рад контактам )))
На якій планеті?))
Опубликовано 01 Май 2020 - 07:43
Та ХЕР, по ходу...
Спасибо, что откликнулись. Двигатель Z16XER, с твинпортом. При снятой фишке ошибка не меняется . Сегодня посмотрю предохранитель. Если предохранитель цел , то получается неисправен термостат ?(Ставили не оригинал, вполне может быть какой-то плохой !)
В місті Києві, або неподалік. Біла Церква також підходитьНа якій планеті?))
Опубликовано 01 Май 2020 - 08:35
Не знаю , к сожалению. Только приобрел, ее неделю назад , ошибка уже весела. Старый владелец сказал , что менял , то ошибка не пропала. Вчера снимали термостат в сервисе , он и вправду как новый!В горячей воде пропускал , а в холодной ели ели уходила вода . Когда заводишь машину, то даже на холодную пускает по большому кругу ((До замены термостата ошибка была?
Опубликовано 01 Май 2020 - 08:39
Двигатель Z16XER
Так не бывыает... Или XER, или твин-порт...
Не меняется вообще или становится Р111600? Это принципиально: первая (111606) показывает короткое замыкание в цепи, вторая (111600) - обрыв..
Проверять ошибку при снятой фишке желательно после сброса предыдущей, что бы не путались новые показания со старыми. Ну или смотреть статус, активна\неактивна.
ЗЫ. Чем смотришь, какой сканер?
Учитывая сопротивление нагрева - очень вероятно. Если, конечно, ничего не перепутали при замере, типа 18 Ом, а не 0,18...
Не должен этот термостат пропускать ни в холодной, ни в горячей воде. У него температура начала открытия 105*С, а воду больше 100 при атмосферном давлении не нагреешь. Про холодную вообще молчу.... В топку такой термос, если по хорошему...
Опубликовано 01 Май 2020 - 09:22
Я так понимаю , что с твинпортом это z16XE1?
Ошибка не меняется , даже без фишки 111606! Если не ошибаюсь , то смотрели в сервисе обычным ELM, не было у них OPCOm. Хочу купить себе домой OP COM, на всякий случай
Ошибка не меняется , даже без фишки 111606! Если не ошибаюсь , то смотрели в сервисе обычным ELM, не было у них OPCOm. Хочу купить себе домой OP COM, на всякий случайТак не бывыает... Или XER, или твин-порт...
Опубликовано 01 Май 2020 - 09:33
Твин-порт бывает ХЕР и ХЕ1. Если впускной коллектор пластмассовый - это ХЕ1.
http://www.autopro.s...g.afp?engine=20
http://www.autopro.s...g.afp?engine=31
У тебя, судя по году выпуска, должен быть ХЕР.
Её бы для начала сбросить(после снятия фишки), а потом смотреть, что появится...
Сам замерять сопротивление нагревателя и напругу на фишке можешь?
Изменено: Andre_71, 01 Май 2020 - 09:33
Опубликовано 01 Май 2020 - 10:12
Замерять сам могу , а вот сбросить ошибку не могу , нет оборудование (Твин-порт бывает ХЕР и ХЕ1. Если впускной коллектор пластмассовый - это ХЕ1.
Опубликовано 01 Май 2020 - 10:20
Тогда для начала сними фишку с подогревателя и померяй его сопротивление внимательно.
Затем (при снятой фишке) померяй напряжение на её пинах. На красно-синем проводе (пин 1) должно быть 12 В при вкл. зажигании.
Результаты в студию.
Изменено: Andre_71, 01 Май 2020 - 10:21
Опубликовано 01 Май 2020 - 12:42
Дик може вже і помилки нема?)
Опубликовано 01 Май 2020 - 17:53
ошибка будет по-любэ, пока термос с живым нагревателем не поставит (или эмулятор)
Товарищи, вопрос закрыт . перепутал местами фишку датчика ОЖ (на блоке ) и термостата. Методом тыкать сегодня решил поменять их местами
Яке буремне може бути життя)
Опубликовано 01 Май 2020 - 17:57
Товарищи, вопрос закрыт . Методом тыкать сегодня решил поменять их местами
С какими результатами? Чек погас, всё работает?
А шо ж показывала температура ОЖ, будучи подключенной к нагревателю термоса?
А как машин заводился с некоррекными значениями темп. ОЖ?
Каково реальное сопротивление подогревателя?
Опубликовано 01 Май 2020 - 20:39
А шо ж показывала температура ОЖ, будучи подключенной к нагревателю термоса?На приборке ж не показывает , значит всё нормально.
Опубликовано 02 Май 2020 - 06:43
На температуру ніхто не дивився-тим паче що "прогресивна" приборка не обладнана показником.С какими результатами? Чек погас, всё работает?
Двигун заводиться в любому випадку-біднить/багатить то інша справа.
Опубликовано 02 Май 2020 - 08:57
Чек погас , всё заработало как должно . До этого температура постоянно показывала 73 , а через ELM 151 ,двигателя работал в аварийном режиме , постоянно плавали обороты
Опубликовано 02 Май 2020 - 10:29
Правдоподобно .
Ещё разобраться с сопротивлением нагревателя, так как можно получить неприятность в момент, когда нагреватель должен будет включиться штатно, согласно ПО ЭБУ. Если там к.з. ( 0,18 Ом), то термос не откроется вовремя и можно закипятить движок
Опубликовано 02 Май 2020 - 12:31
Правдоподобно
Ну дальше не лезли .Осталась одна проблема , не включается вентилятор на первой скорости, но это резистору конец , скорее всего .Кстати, до решения проблемы не работал кондиционер, вообще. Машину купил с неработающим кондиционером, но пока и не лез туда . А сегодня после сброса всех ошибок компьютером и при проверке вентилятора, нажал на кнопку и начал молотить вентилятор , спустя несколько секунд пошёл ледяной поток из воздуховодов)Невероятно приятный бонус
