Нет питания на противотуманных фарахкуда смотреть
33 ответов в теме
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
  • Авто:Astra G 1.7 D Isuzu Van
Опубликовано 17 Май 2020 - 17:34
Не горят ПТФ, нет индикации на панеле. Что было сделано:
1.Лампочки ПТФ целые
2. Предохранитель F12 целый
3. Реле ПТФ (под номером 6), методом обмена с другими реле, целый.
4. Снят блок управления светом (слева под рулём), вскрыт, проблем не обнаружил, все дорожки, контакты без повреждений. Задний ПТФ индикация появляется на панели, горит задний фонарь.
Не приходит питание на предохранитель F12 ПТФ, где порыться?
    • Сообщений 16004
Опубликовано 17 Май 2020 - 17:47
Визуально или под нагрузкой проверял?
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 17:50
Мультиметром цепь рабочая
Изменено: VVP20, 17 Май 2020 - 17:50
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 17 Май 2020 - 19:23
Не бывает фантастических моментов в данном случае
у тебя кнопка управляет мультитаймером а тот в свою очередь управляет птф
или ошибаюсь ? машина не указана  номер преда не очем не говорит
    • Сообщений 16004
Опубликовано 17 Май 2020 - 19:59
у тебя кнопка управляет мультитаймером а тот в свою очередь управляет птф или ошибаюсь ?
У него нет питания на силовых контактах реле(с его слов).. Срабатывание реле не  подаёт питание на лампы в фарах и на светодиод приборки. Т.е. проблема на участке от общей шины, на которой много чего сидит работающего, до  одного контактного ножа предохранителя. Вариант маловероятный, но получается надо ковырять блок предов и реле, разводку силовой шины по предохранителям. Если, конечно, реально не приходит на питание на пред F2.12
 Ну та, что  в профиле, я так думаю...
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:35
2001 astra g 1.7dti
предохранитель целый, а питания нет. Есть идеи, что делать? Я в тупике...
Изменено: VVP20, 17 Май 2020 - 20:39
    • Сообщений 25004
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:37
Как проверял?
Если подать принудительно то ПТФ передние работают?
    • Сообщений 16004
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:41
Так  в гнезде предохранителя питания точно нет?
    • Сообщений 27645
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:42
Якщо зовсім напряму-то працювати будуть...
Інакше через мультитаймер на реле
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:45
Я не сильно шарю в этих вещах, так что по пальцам расскажи пожалуйста. Мне взять два  провода с акб и подсоединить к лампочке? Что это мне даст?
замерял мультиметром, нет даже 1 вольта
    • Сообщений 16004
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:47
А чёй-то ты реле шестым номером обозвал? По схеме оно №4, а в блоке вот здесь(см пикчу) Може не то реле смотришь?
    • Сообщений 25004
Имел ввиду с соседнего преда(где есть плюс) проводом запитать одну из ножек преда на ПТФ(убедиться что причина именно как описывает ТС в отсутствии питания на колодке предохранителя
Изменено: LEXA SHUMI, 17 Май 2020 - 20:49
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:50
у меня 2001г
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:51
Хуже когда все это с "чьих то слов" а в жизни все бывает совсем наоборот ....
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:52
а предохраниетель F12
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:54
у меня 2001г
так в чем проблема ?
проверил лампочкой
вход 12 пред
вход реле 12....
ну и конечно так цепи питания прозвонил между точками
    • Сообщений 16004
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:55
у меня 2001г
Та норм, всё совпадает с ТИСом...
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:57
Я зелёным обвёл предохранитель, который я мерял. Может я не тот замерял?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 17 Май 2020 - 20:59
но он даже по жизни 15 А  а этот 10А
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:00
Вот источник https://avtoblokrele...l-zafira-a.html
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
ну на этих ты долго будеш искать питалово :sm13_:  :faceoff:
    • Сообщений 16004
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:01
Не тот...  В пятом с низу ряду...
Эх, семён Семёныч
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:06
Эх, семён Семёныч
Так ведь даже на крышку блока предов даже  некто не смотрит ...... сложно :smile284:
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:16
Я мерял F12, на схеме он верхний ряд. А какой надо? Тыкни пальцем.
    • Сообщений 16004
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:18
Под тем, что мерял. На один ряд ниже
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:19
тот который F12  смотрим на крышку если уж так непонятно
    • Сообщений 16004
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:20
Он не верхний, а пятый с низу. А ты мерял в верхнем, шестом ряду, который не обозначен на твоей схеме...
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:23
Сразу под ним F12.
То ты резервные мерял которые никуда не подключены
Прикрепленный файл  01.09.2014 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ(2)надписи-.jpg   188,71К   17 раз скачано
    • Сообщений 25004
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:33
:faceoff:
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 17 Май 2020 - 21:34
:faceoff:
да тут даже  :faceoff:  :faceoff:  :faceoff:
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 18 Май 2020 - 06:52
Замерял нижний, оказался сгоревший, заменил резервным. Всем спасибо, я даже не знал про резервный верхний ряд.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 18 Май 2020 - 07:02
Так производитель и незаставляет владельца Изучить электрооборудование,он его в нужных моментах просто информирует о порядке ра,положении компонентов.Как в данном случае на крышке нанесена вся необходимая информация .
    • Сообщений 25004
Опубликовано 18 Май 2020 - 17:43
Алилуя Бро  :sm13_:
    • Сообщений 27645
Опубликовано 18 Май 2020 - 20:08
Яке там алілуя? Те лєго ще збирати і збирати)
