Не работает турбина. Vectra c 2008 z19dt 120 hpПерестала работать турбина
турб ина недодув z19dt
6 ответов в теме
Forman
Forman
    • Сообщений 23
  • Авто:Vectra c 1.9 dizel
Опубликовано 19 Май 2020 - 22:53
Уважаемые опелеводы, прошу Вашего совета.  Vectra c 2008 z19dt 120 hp
Где то месяц назад перестала турбина нормально работать. До 2000-2500 подхвата нет, дальше вяло но ускоряется. До этого делал регулировку зазоров клапанов, чистил дроссель и поставил заглушку на егр (програмно отключен). Связи данных процедур с турбиной не вижу.
Решил заехать на сто где делал регулировку зазоров. Ребята включили диагностику, ошибок нет, есть недодув. Глянули патрубки и интеркулер, все целое. Спрашиваю в чем дело и что дальше делать. Говорят, мол, гляньте на турбину она вся в масле, пришло её время. Нужно снимать и дальше разбиратся. Спросил за клапан управления турбиной, сказали что не он, если бы проблема была в нем то она бы еще хуже ехала.
Почитал в инете, что можно соединить две трубки без клапана. Сделал.
Пробовал в щадящем режиме,  машина полетела. Где то читал что может сорвать патрубки, поэтому пробовал осторожно.
Что дальше делать? Искать бу такой же, промывать старый или другие варианты. Встречал информацию что ставят от ВАЗа.
Забыть дорогу в это сто?
PS. У знакомого есть новый такой клапан от омега б 2.5 дт, он может подойти?
Изменено: Forman, 19 Май 2020 - 23:03
Forman
Forman
    • Сообщений 23
Опубликовано 22 Май 2020 - 07:47
Всем привет. Проблема частично решена. Найти такой же клапан у себя в городе не получилось. Решил подкинуть в замен pierburg 72190373 (у знакомого завалялся новый). Едет отлично. Чувствуется что нет подхвата на малых оборотах, без клапана она рвала с самых низов. Турбина оживает, по моему, рановато где-то с 1600 оборотов. Других отличий от старого рабочего клапана не увидел.
Возможно у кого-то есть мысли по поводу такой замены неоригинальной запчасти? Могут быть проблемы?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10484
  • Авто:ООА
Опубликовано 22 Май 2020 - 18:07
?? что ставят от ВАЗа??
Forman
Forman
    • Сообщений 23
Опубликовано 22 Май 2020 - 18:38
Где-то встречал что вроде ставят клапан абсорбера от ваза, но ничего конкретного.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10484
  • Авто:ООА
Опубликовано 22 Май 2020 - 18:48
замість чого??
Forman
Forman
    • Сообщений 23
Опубликовано 22 Май 2020 - 19:09
КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ ТУРБИНОЙ
TurboЛига
TurboЛига
    • Сообщений 3
  • Авто:опель
Опубликовано 09 Ноябрь 2021 - 11:19
Подбор комплектующих к турбине, дело очень серьезно, как попало и что попало, конечно можно, но посоветую обращаться к  турбинщикам, хотя бы за советом и диагностикой. СТО которое посоветовало турбину всю в масле отремонтировать и посчитало это причиной недодува, было право, однозначно.
Также с меткой «турб, ина недодув, z19dt»
