кондей астра GНе работает кондей
37 ответов в теме
леонн
леонн
    • Сообщений 154
  • Авто:кадет 1.8 хетч, Астра G 1.6 Z16XE хетч
Опубликовано 16 Июнь 2020 - 21:44
До астры у меня был Кадетт, без кондея естественно, в этом вопросе я новичек так что сильно не пинайте. Ситуация такая, что в авто не работает кондиционер, при нажатии кнопки включается какой то вентилятор, но компрессор не запускается. Питание на разьем компрессора не приходит, может нет давления в системе или могут быть другие причины? Откуда копать??
    • Сообщений 24966
Опубликовано 16 Июнь 2020 - 22:20
ехать к диагносту/кондиционерщику-диагносту в идеале
    • Сообщений 50340
Опубликовано 16 Июнь 2020 - 22:25
Откуда копать??
От диагностики у профильного специалиста.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 07:06
При натисканні кнопки в салоні вмикається вентилятор опалювача на 1 швидкість.
Живлення на катушку компресора може не приходити по причині відсутності тиску в системі кондиціонування.Можна перевірити ОпКомом,або ж підєднати обладнання кондєйщиків.
Ще може відмовити(брехати) датчик тиску системи кондиціонування(при повністю заправленій системі).
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 13:26
Проверить наличие и (косвенно) давление можно кратко нажав на пыптык (клапан) под колпачком заправочного порта: если туго и пшикнет браво (смотри маслом не заляпайся) - то далее электрику рыть, скорее всего. Если вяло - к кондейщику 100% и искать утечку, устранять, и вакуум+заправка.
ПТН ПНХ
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 20:33
Куда ехать я знаю,дело в том что я живу не в Киеве, в нашем колхозе нет таких специалистов
ответил выше
Более ясно стало, спасибо
Это тот клапан что впереди, возле радиатора?  я его пробовал жать , пшикнуло слабо. Значит система пустая? проверить вакуумом, если будет держать, то заправлять. Правильно я понял?
Изменено: леонн, 17 Июнь 2020 - 20:35
    • Сообщений 27618
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 20:39
Чому вакуумом,а не тиском?
Якщо буде тиск більше 3атм.,то компресор почне працювати...
    • Сообщений 50340
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 20:42
:sm17_2:
    • Сообщений 27618
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 20:47
Правильно я понял?
Неправильно...
Якщо система (наприклад компресор/радіатор ) несправна,то прийдеться заправлене зливати.Ремонтувати систему,перевіряти на працездатність і наново заправляти.
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 20:53
На сколько я выудил с нета, кондейщики выкачивают все из системы и проверяют вакуумом )) У нас есть только один чел, который заправляет авто кондеи. Он тупо заправляет, никаких ремонтов и диагностик... Вот хотелось услышать совета как все устроено, чтобы не платить деньги за заправку которая выйдет через час. Спасибо за совет
:sm17_2:
:drinks:
    • Сообщений 50340
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 20:55
леонн, фреон по массе заправляют. В пустую систему согласно инструкции. Избыточное давление ни разу не полезно для компрессора.
Nilef
Nilef
    • Сообщений 88
  • Авто:Astra g Z16XE
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 21:02
:drinks:
Перевірити потрібно тиском... 15 атмосфер буде достатньо, далі вода з милом по всіх зєднаннях і по радіатору. А вже потім ваккум і заправка.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 21:06
леонн,  бываешь же в Ха? Есть же клубные спецы. Звони, договаривайся.
Объем фреона на табличке возле замка капота есть.
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 21:14
В Харькове бываю очень редко, и в ближайшем будущем не собераюсь. Ехать специально не очень хочется. Всем спасибо за советы :drinks:
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 21:27
Неправильно. Хладагента в системе нет. Ехай к спецам, ток старайся попасть к тем, кто сам паяет люминий.
Устраняем утечку и снова
Если норм, то ВАКУУМ(ИРУЕТСЯ) система 20-30 минут и далее масло+хладагент... там около 600-650 граммов.
ПТН ПНХ
Nilef
Nilef
    • Сообщений 88
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 21:35
і фарби додати за потреби.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 21:36
 Вакуумированием удаляется влага из системы...Да, и ещё... во время первой проверки давлением проверить включением на пару секунд исправность электрической части - датчика давления, муфты, компрессора, реле и вентиляторов, дабы потом не лазить опять.
пс. как правило радиатор (испаритель, вернее... тот, что на улице спереди) под замену - коррозия и камни делают своё дело. Варится на нём только явная дырка от камня, коррозию нецелесообразно. Дешевле менять на новый.
ПТН ПНХ
    • Сообщений 24966
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 21:55
Не показатель вообще.При 100 граммах фриона в системе давка будет.Вопрос какая?Пшикать будет.Включаться компрессор не будет
Ну тогда удачи.Самому без знаний/навыков систему можно уложить просто в ноль  :smile44:
Как минимум в твоем случае прикупить сканер(например опком) и как писали выше отследить давление фриона по датчику давления.Далее делать выводы куда рыть далее
Nilef
Nilef
    • Сообщений 88
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 22:06
При 100 граммах вмикатись буде, холоду небуде.
    • Сообщений 24966
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 22:12
я образно написал.Кто в теме поймет
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 22:44
и в ближайшем будущем не собираюсь
чуть больше 100км... разве это расстояние чтоб не париться?)
    • Сообщений 27618
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 06:04
Вакуумированием удаляется влага из системы...Да, и ещё... во время первой проверки давлением проверить включением на пару секунд исправность электрической части - датчика давления, муфты, компрессора, реле и вентиляторов, дабы потом не лазить опять. пс. как правило радиатор (испаритель, вернее... тот, что на улице спереди) под замену - коррозия и камни делают своё дело. Варится на нём только явная дырка от камня, коррозию нецелесообразно. Дешевле менять на новый.
Підтримаю.Новий неоригінальний радіатор кондея має мінімум 5 років працездатності.Само собою він не гнилий та не забитий брудом,мошкою,пухом.
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 20:28
Сегодня был у кондейщика, система оказалась пустой, он компрессором нагнал давление в систему,давление вроде держит, включили кондей но компрессор не запустился. Сказал ехать к электрику искать причину не включения компрессора. Боле менее вменяемый электрик говорит звони с понедельника... Пока вот так..
    • Сообщений 24966
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 21:27
сперва закачай систему фрионом
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 23:05
А есть разница фрион или воздух, в смысле для запуска компрессора? Я так понимаю что компрессор должен включится и с воздухом, лишь бы давление было в системе. А вдруг компрессор надо будет снимать, тогда фрион надо выкачивать.. Так система под давлением осталась, за одно и на герметичность проверится. Или я ошибаюсь?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 08:21
не ошибаешься... только включать можно на несколько секунд для проверки.
ПТН ПНХ
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 08:27
Кстати ошибки какие нибудь по кондеру выскакивают?
    • Сообщений 24966
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 09:52
систему не воздухом накачивают для проверки а азотом
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 14:57
Об этом меня предупредили..
Да небыло вроде, ну электрик проверит все я думаю. Можно самому проверить приходит ли питание на компрессор при накачаном давлении. Если напруга приходит - значит гайка муфте компрессора, правильно?
Ну может потом еще что то будет проверять кондейщик, я не в курсе. Просто думаю если давление не спадет, значит система целая.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 09:24
Може бути згорівшим запобіжник в катушці.Можна замінити самому,можна придбати відреставровану.
Бажано перевіряючи не плутати полярність(дехто живлення подає для перевірки щоб спрацювало зчеплення на компресорі),бо згорить запобіжник і знову ремонт,або придбання катухи.
#31
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 20:54
Вчера проверял, питание на фишку компрессора приходит. Похоже на предохранитель катушки, а может и сама катушка накрылась. Завтра спец обещал посмотреть.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 21:18
запабіжник у 90%випадків.
#33
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 17 Май 2021 - 14:40
И снова здравствуйте)) В прошлом году так и не пошло дело дальше разговоров,возникли другие проблемы и лето закончилось.. Сейчас снова стал вопрос, муфту вскрывать это понятно, думаю заодно заменить и подшипник , а вопрос в трубках к компрессору, там я так понимаю должны быть какие то уплотнительные кольца. Они одноразовые? Если откручивать трубки надо новые ставить? Или как оно устроено?
Изменено: леонн, 17 Май 2021 - 14:42
    • Сообщений 27618
Опубликовано 17 Май 2021 - 14:51
Можна підшипник/зчеплення/електромагніт замінити не знімаючи трубок.
#35
    • Сообщений 50340
Опубликовано 17 Май 2021 - 14:58
Надо. Но откручивать компрессор не надо. Муфта без этого меняется.
