Дергается Опель Астра Н
31 ответов в теме
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
  • Гос. номер:са2023нр
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 10:31
Добрый день, недавно купил опель Астра Н ( универсал). мотор стоит вродебы z16xep ( сзади есть наклейка твинпорт). проблема вот в чем когда на первой,второй передачи едешь по кочкам на небольшой скорости и плавно давишь на педаль газа идет поддергивание. загорелся чек , ошибка по педалям 17152. Вот была пропала, опять появилась. Модуль зажигания предыдущий владелец менял ( старый отдал, визуально он в нормальном состоянии, только одна резиночка надорвана), свечи говорил что тоже менял , но еще их не смотрел.
Росход Бк показывает средний по городу 8.6 - 9.0. Подскажите с чего начать , так скажем с малого, ато начитался про твинпорты и чето стремно. Живу в маленьком городке где особо нету норм сервисов и диагностов ( 120 км о т Киева). Спасибо!
    • Сообщений 27665
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 10:38
Lokerback,
Помилка вказує на бідну суміш.
ГБО під капотом присутнє?
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 10:55
Lokerback,
Нету Гбо. а забыл еще подключали Елм адаптер ( китайский)то он показывал ошибки по пропуску зажигай по всем цилиндрам, точных ошибок не помню
    • Сообщений 50775
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 11:04
Ошибки четырехзначные, иногда с индексами. Горит чек или машинка с ключиком? Чек можно почитать ЕЛМом, а ключик вряд ли.
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 11:06
Горит чек. ошибки не помню , программа в телефоне их подписывала как пропуск зажигания первого цилиндра, второго, третьего и четвертого. все были со своими номерами. но номеров не помню и глянуть нету возможсти сейчас
    • Сообщений 27665
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 11:11
Нету Гбо.
Якщо нема ГБО і присутня помилка бідна суміш...Або є підсос повітря,або ж не достатньо палива.
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 11:42
Обжать все хомуты на впуске? поменять воздушный фильтр? Чистка форсунок?
    • Сообщений 27665
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 12:28
Lokerback,
Питання комплексне...
Непагано було б перевірити на підсос повітря.
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 13:23
Lokerback,
Почитал в интернете про подсос воздуха из - за мембраны в клапанной крышке. у меня при снятии крышки залива масла сильного притягивания нету. крышка откручивается нормально, холостые в норме , не плавают.
    • Сообщений 16028
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 13:24
активная работа системы рециркуляции отработанных газов, каналы которой во впуске забиты с 95% вероятностью...(ошибка 0171)
Кроме того, ОАН таки машина европейская, под кочки и ямы не очень заточена. Неравномерности крутящего момента в трансмиссии на кочках и ямах передаются на коленвал, их фиксирует ДПКВ и ЭБУ интерпретирует  это как пропуски воспламенения в цилиндрах. На родственных к нашим реалиям машинах типа ВАЗ ставятся датчики  плохой дороги, которые учитывают именно этот фактор и  ЭБУ переключает алгоритм обработки данных ДПКВ.
Почистить каналы рециркуляции...
    • Сообщений 27665
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 13:51
не воно...
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 14:07
Вы имеете ввиду чистку ЕГР и впускного коллектора? Диагност перед покупкой смотрел все датчики и все такое, я спрашивал за Егр он сказал что с ним все хорошо по типу не забит ( ну это програмно).
    • Сообщений 16028
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 15:21
ЕГР на ХЕРе редко забитый. коксуются  сами каналы в твинпортовском узле, перед выходом в голову.  В интернете  описаний валом, работы на день не спеша, с полной разборкой\чисткой коллектора и  твин-порта.
Забитость каналов  сканером не посмотришь, косвенно можно судить по большим значениям параметра  "ошибка ЕГР" - образуется сильное несоответствие между программными значениями и фактическими.
Изменено: Andre_71, 24 Июнь 2020 - 15:23
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 16:17
Понял, Спасибо большое!
    • Сообщений 25021
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 17:51
Приехать в Киев на норм СТО проблема?
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 17:55
Посоветуйте куда . можно в Лс
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 19:39
Попробуйте разьем снять с клапана егр и поездить
    • Сообщений 25021
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 20:47
Рэк
Камрады выше  :ad_new:
    • Сообщений 50775
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 20:48
"Твинпорт" вроде только на 1,4 ХЕР  присутствует на задней панели. Вин-код в студию или фото мотора.
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 21:11
W0l0ahl3552166348 , а как узнать по вину комплектацию , мотор , что-то гуглил ненашел
Изменено: Lokerback, 24 Июнь 2020 - 21:12
    • Сообщений 50775
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 21:20
Lokerback, таки 1,6 ХЕР. Из ранних.  http://www.elcats.ru...l0ahl3552166348
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 08 Июль 2020 - 19:09
Сегодня поменял свечи, дергание пропало, осмотрел модуль зажигания целый. Бывший хозяин дал модуль который он снял с авто , на вид тот что стоит на авто меньше в размерах, но пока вро-бы все окей, чек пока не потух, снял клемму на минут 5 , но нечего не произошло с чеком даже дата на мафоне не сбилась ( так и должно быть?). И вопрос к знающим как этот мотор з ГБО дружит?
Изменено: Lokerback, 08 Июль 2020 - 19:11
    • Сообщений 16028
Опубликовано 08 Июль 2020 - 19:26
На ОАН это не помогает, только сканер или  два-три десятка пусков без активной ошибки.
Не успела, надо  клеммы между собой замкнуть, чтоб по-быстрому...  А дотяжка стеклоподъёмников, скорее всего, сбилась...
Скорее это можно будет назвать "дрючбой"...
Изменено: Andre_71, 08 Июль 2020 - 19:29
    • Сообщений 50775
Опубликовано 08 Июль 2020 - 22:23
Ужасно.
    • Сообщений 27665
Опубликовано 09 Июль 2020 - 06:05
Є один окремий двигун Z16XEП ,що в режимі Київського таксі від'їздив 750тик.
Пробіг з ГБО склав приблизно 600тик.
За час експлуатації  двічі мінялись кільця.
Клапана жодного разу!!! не регулювались/не прогорали/не зависали/не залипали.
Нарікань чи невдоволення з приводу роботи ГБО-не було...
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 09 Июль 2020 - 06:12
Дайте угадаю, стоит мощный редуктор и вариатор
    • Сообщений 27665
Опубликовано 09 Июль 2020 - 07:42
andreybelov,
Звичайна Астро Г на мєху.
    • Сообщений 16028
Опубликовано 09 Июль 2020 - 08:42
З двигуном Z16XEP Астри Г випускались тіко в Україні. Є великій сумнів, що їх програмне забеспечення співпадає з ПЗ, запиляним під Астро Н. Буде хапати чека з кожного приводу та випадати в аварійний режим... Почнуться обманки лямбди, стронгери-вогнегасники та інші. надаючі незабутніх вражень, рухи...
А втім хазяїн - барін...
    • Сообщений 27665
Опубликовано 09 Июль 2020 - 10:15
Мені байдуже...Народ користується ГБО і в ус не дує.Все  у всіх працює.
Lokerback
Lokerback
    • Сообщений 40
  • Авто:Астра Н
Опубликовано 10 Июль 2020 - 11:08
Сбил ошибки адаптером сегодня . вот что было :
  И вот еще скрин с программы, нету нечего подозрительного, вопрос к знающим )
    • Сообщений 16028
Опубликовано 10 Июль 2020 - 19:50
Как по мне, то многовато для дросселя 5,1% для холостого на прогретом моторе на фоне адекватной нагрузки и давлении впуска. У меня ~ 2%. И по второй лямбде: если 0,34 В  -  это стабильное показание, а не после прогазовки, то маловато, имеется  свободный кислород, кат должен его  расходовать на воду и NOx. Возможно его таки излишек из-за дросселя.
Но возможно это пока нарабатываются  таблицы после нормализации  искрообразования. Посмотри через пару дней эксплуатации...
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 11 Июль 2020 - 06:15
Там катализатор есть вообще?
