Проблемы с x20xev
46 ответов в теме
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 16 Август 2020 - 14:58
Всем привет. Все началось с того что двигатель начал брать масло где-то 1л на 1000км. Было решено шлифонуть. После шлифовки поставил новые кольца Mahle 86.5, маслосьемные наборные до этого стояли цельные. В итоге двигатель берет примерно 1л на 200км масла. Кто может подсказать в чем причина? Брак колец? Может кто знает каталожный номер колец с цельными маслосьемными. Буду очень благодарный за помощь.
Надіслано від мого Redmi Note 4, використовуючи Tapatalk
    • Сообщений 27640
Опубликовано 16 Август 2020 - 19:23
Может кто знает каталожный номер колец с цельными маслосьемными. .
Якщо не знайдеш-кинеш повідомлення в лічку,спробую допомогти.
Находили мені на ваг і наборні і суцільні маслозгінні.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1768
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 17 Август 2020 - 21:54
Это как?Можно поподробнее?
Ukrainian Vectra Club
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 17 Август 2020 - 22:09
мало вводних даних.
Брак колец?
навряд..
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 18 Август 2020 - 19:16
Токарь проточил под второй ремонт.
мало вводних даних.
навряд..
Собирал все по инструкции. Сальники клапанов уже 2-й раз сменил,думал может послетали.Проблема после этого не устранилась. Куда еще смотреть уже не знаю.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 18 Август 2020 - 19:52
може "токарь" зробив завеликий тепловий зазор. а може не правильний угол хонінгувальної сітки зробив. а може просто криво проточено.
яке місто та на якому обладнанні проводилися роботи?
направляючі клапанів нові?
викрути сівічки, сфотографуй - та виклади тут фото
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 18 Август 2020 - 20:08
Направляючі не нові, зазори допустимі, принаймні так сказала людина яка притирала клапана і міняла сальники. Було замінено 1 клапан. Фото зможу зробити завтра. Місто Прилуки.
До ремонту такого розходу масла не було та і не диміла так як зараз.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 18 Август 2020 - 20:25
передавай вітання притиральщику... як варіант -  залишки пасти добили клапана та направляючі...
чекаємо..
ще варінт - накладений внахлест розширювач набірного маслозїмного кільця. треба витягати поршня та дивитить.
заодно переміряти діаметр циліндра (для визначення теплового зазору), угол хонінгувальної сітки, прямолінійність стінок циліндра.
п.с. поршня не задом-наперед зібрані?
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 18 Август 2020 - 20:49
чекаємо..
Поршня зібрані правильно, як в нахлест поставить таке кільце не знаю.7c2cb35a2dd06f0282d278e28108655e.jpg
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 18 Август 2020 - 20:58
бачили - легко!
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 18 Август 2020 - 21:47
бачили - легко!
Я вже почав вагатися...
    • Сообщений 50512
Опубликовано 18 Август 2020 - 21:53
Как бы вот.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 19 Август 2020 - 20:58
дивитись з 4.20
    • Сообщений 24997
Опубликовано 20 Август 2020 - 19:00
Капиталка мотора самостоятельно по букварю?Хм.....почему то результатом я не удивлен  :sm12_:
bazl
bazl
    • Сообщений 12333
Опубликовано 20 Август 2020 - 19:47
Чому ж, собі так капіталив. Віддаєш блок і голову спецам, потім збираєш.
1л на 10000 км після 120 тисяч пробігу.
    • Сообщений 24997
Опубликовано 20 Август 2020 - 19:57
сами мы как бы разные  :smile44:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 20 Август 2020 - 21:25
що не так?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1873
Опубликовано 21 Август 2020 - 08:05
Вопрос оставлен без ответа... Да и замеры компрессии добавят (г...а на вентилятор?) информации к размышлению. Шлифовщик мог элементарно запороть геометрию блока. А по головке и остаткам пасты.... ну, не знаю... насколько надо быть нечистоплотным/конченым, чтобы не помыть/продуть голову перед сборкой. Да и сдует те остатки пасты в трубу через пару минут работы мотора... ("Я так думаю"(с))
ПТН ПНХ
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5737
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 21 Август 2020 - 11:23
если направляющие не менялись,то какие то о чем речь? если есть зазор уже во вутлках клапана то не будет снимать сальник уже...
а какое кольцо наборное или коробчатого типа,роль тут не играет.. себе ставил на ВАГ коробчатого типа малле, а с завода наборные идут...
компрессия тут будет ого го какая с таким расходом масла и ничего она не даст,
снимать голову и делать
bazl
bazl
    • Сообщений 12333
Опубликовано 21 Август 2020 - 13:39
Від пробігу залежить і стану. Я двигун робив на 325 тисяч, голову тільки клапани притерли. Направляючі були норм.
Зараз пробіг 445 тис., розхід 1л на 10000 км, писав вище.
    • Сообщений 24997
Опубликовано 21 Август 2020 - 21:13
що не так?
По твоим словам можно и человека резать по букварю?
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5737
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 22 Август 2020 - 14:25
та если на газу ездит мотор то это смерть голове прямая... как ни крути
bazl
bazl
    • Сообщений 12333
Опубликовано 22 Август 2020 - 15:33
Знову ж таки, не факт. Обладнання, налаштування та режим експлуатації вирішують.
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 24 Август 2020 - 21:05
Дякую 27REGION. Причина масложору накладений внахлест розширювач набірного маслозїмного кільця.
Изменено: Сергей1989, 24 Август 2020 - 21:08
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5737
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 25 Август 2020 - 02:19
пока голова снятая вези на проверку к хорошим спецам...
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 25 Август 2020 - 12:01
всем привет, вопрос по такому же двигателю, после сборки был проточен блок, притерты клапана, заменены все сальники, заводится с пол оборота, работает нормально, пока холодный всё гуд, как только температура доходит до рабочей, ничинает дымить, на холодную нету дыма вообще
-f_i_r_e-
bazl
bazl
    • Сообщений 12333
Опубликовано 25 Август 2020 - 16:03
Виробітку направляючих клапанів міряли?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 25 Август 2020 - 20:28
боюсь, це не єдина причина...
де я таке казав?
відремонтувати мотор по "букварю" буде ліпше ніж віддати в ремонт "спецям"...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 25 Август 2020 - 21:03
для нового /проточеного/ циліндру не грає. для циліндра що має знос - тільки наборне..
направляючі клапанів мінялись?
якщо ні - треба міняти. я так думаю.
сальникі клапанів - виробник ??
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 26 Август 2020 - 07:27
направляючі мірялись, сальники elring
-f_i_r_e-
#31
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5737
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 26 Август 2020 - 11:40
менялись на проф оборудовании или ?
обьясни почему ...
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 26 Август 2020 - 14:15
или)))) что направляйки могут так розширятся???
-f_i_r_e-
#33
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1873
Опубликовано 26 Август 2020 - 15:19
И головка тоже, причём гораздо сильнее...
обьясни почему ...
Кстати, да... Кагбэ, монолиты легче "пилятся" под эллипс и бочку при износе гильзы. Это сугубо моё недалёкое мнение, если что))
ПТН ПНХ
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 26 Август 2020 - 18:34
обьясни почему ...
досвід мотористів показав - наборне, на не ідеально рівних поверхнях, краще виконує свої функції...
нутрометром чи на око? нагар тут міг зіграти...
імхо - міняти в любих випадках на нові.
сальники на цих моторах добре зарекомендували - Кортеко.
не мінялись, а - мірялись :ad_new:
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1873
Опубликовано 26 Август 2020 - 21:27
Русланчик, есть и отрицательный опыт: при "подбросить кольца" на овальную гильзу масложор на наборных  - шописец, а цельные подтираются по  форме достаточно быстро.
Кста, к ТС - а "скребки" не вверх ногами поставлены (хотя ТОР надпись там должна быть), симптомы те же))
менялись на проф оборудовании или ?   не мінялись, а - мірялись
Имеется ввиду нагрев/охлаждение головки/втулок...
ПТН ПНХ
