Датчик повороту руля Opel Zafira BНе працює датчик повороту руля
9 ответов в теме
Svjatoslav
Svjatoslav
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel zafira B
  • Гос. номер:АТ6590СВ
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 10:46
Доброго Дня! Прошу допомогти, не працює датчик повороту руля (горить ESP та не виключаються повороти руля). SIM модуль з ESP уже пробували встановлювати та привязувати 3 сим модуля. Tech 2 показуэ нульове значення кута повороту. (" SAS  не впределалах"). Можливо хтось стикався з такою проблемою, або э люди які можуть допомогти за винагороду.
    • Сообщений 18413
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 10:47
Город?
    • Сообщений 50775
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 10:51
Город?
Ивано-Франковск. Я так думаю.(с)
Svjatoslav
Svjatoslav
    • Сообщений 5
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 10:55
Івано-Франківськ
    • Сообщений 18413
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 11:26
Вообще, чтобы проверить sas cim не нужно программировать. Также, перед установкой, шлейф Сима нужно смотать полностью, до упора. Затем развернуть до нулевой отметки и после этого размотать на 2 оборота.
Сим может писать «вне диапазона» если поворот по датчику выполнен более чем на 1.5-2 оборота руля.
То, что 3 сима оказались с нерабочими sas - возможно, но маловероятно
Svjatoslav
Svjatoslav
    • Сообщений 5
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 11:32
дякую, спробую сьогодні. У менерозмотаний на 2,5 оберта
Svjatoslav
Svjatoslav
    • Сообщений 5
Опубликовано 07 Октябрь 2020 - 08:47
Доброго Дня! Не допомогло, можливо є ще варіанти в чому причина. Буду вдячний за будь яку інф
    • Сообщений 18413
Опубликовано 13 Октябрь 2020 - 22:10
Попробуйте UEC поменять. Или запустить CIM на столе (чтобы проверить SAS).
Сегодня заезжала Зафира, АБС ругается на SAS, но последний работает. Там менян UEC на другой, после ДТП, видимо там собака зарыта
Svjatoslav
Svjatoslav
    • Сообщений 5
Опубликовано 14 Октябрь 2020 - 16:35
Дякую, при складанні конфігурації UEC сварився. (не рідний був). Купили новий з потрібним номером, але не було карпаса тому залили дамп із іншого авто та успішно склали конфігурацію по блокам. Чи може бути в цьому проблема?
Доброго Дня! Дякую! UEC справді був не рідний і при складанні конфігурації сварився. Купили новий UEC з відповідним номером, але не було карпасу тому залили дамп з іншого авто та успішно привязали. Може бути в цьому проблема? Як запустити СІМ на столе?
З якого ви міста?
    • Сообщений 18413
Опубликовано 14 Октябрь 2020 - 21:03
Не исключено
Я использую обд разъем с пинами на концах проводов.
Нужно я пинов вставить в соответствующие контакты в разъеме СИМа:
1 - 12в
2 - зажигание
7 - земля
21 - CAN High +
22 - CAN High -
А дальше диагностика как на машине (только на столе) - включаем зажигание и проверяем требуемые параметры
З якого ви міста?
Киев, в подписи есть ;)
