Не греет печка Астра ГAstra G x18xe1 проблема с печкой
47 ответов в теме
morphey
morphey
    • Сообщений 909
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 16 Ноябрь 2020 - 23:19
Приветствую.
Возможно кто-то сталкивался и сможет направить, что ещё можно придумать, чтобы принудить печку греть.
Имеется проблема: Астра Г с мотором х18хе1, имеется ГБО, суть - плохо греет печка, на ХХ вообще идёт холодный воздух, подняв обороты начинает дуть тёплым.
Система была промыта, заменён основной радиатор, удалён кран, путём установки бинокля, радиатор печки промывал, заменён термостат.
Редуктор ГБО установлен под аккумуляторной площадкой, была врезка через тройники, соединил последовательно в надежде устранить проблему, но к сожалению не помогло...
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 16 Ноябрь 2020 - 23:26
Редуктор ГБО утеплить. Уменьшит потери при обдуве. Диаметр шлангов на редуктор, меньше чем на печку.
    • Сообщений 50576
Опубликовано 16 Ноябрь 2020 - 23:44
morphey, без ГБО греет?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 00:05
Rek, предлогаешь поездить на дорогом бензине? :sm13_:
Пережать один шланг и проверить.(Они не разслоились внутри?)
У меня без утеплителя редуктора, ташкент. Подключение параллельное.
    • Сообщений 50576
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 00:35
У ТС последовательное. А оно не работает нормально.
Перекроет циркуляцию ОЖ.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 09:46
суть - плохо греет печка, на ХХ вообще идёт холодный воздух, подняв обороты начинает дуть тёплым. Система была промыта, заменён основной радиатор, удалён кран, путём установки бинокля, радиатор печки промывал, заменён термостат. Редуктор ГБО установлен под аккумуляторной площадкой, была врезка через тройники, соединил последовательно в надежде устранить проблему, но к сожалению не помогло...
Перевірити крильчатку помпи.Якщо є всі лопаті,то замінити радіатор опалювача.
morphey
morphey
    • Сообщений 909
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 10:03
сегодня буду пробовать без редуктора подключить на печку, шланги проверял, вроде были норм, но заменил на новые, раз уже разобрал.
крыльчатка помпы в порядке, помпа новая.
возможно действительно проблема с последовательным соединением, хотя на предыдущей машине был последовательно подключён редуктор, грело хорошо
    • Сообщений 27644
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 10:08
крыльчатка помпы в порядке, помпа новая. возможно действительно проблема с последовательным соединением, хотя на предыдущей машине был последовательно подключён редуктор, грело хорошо
На Астро Г два види радіатора опалювача-Бєхр та Делфі.
Вони різні по розмірам,але нові вартують недорого.
забитий радіатор опалювача...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 10:10
он то понимает, что надо вернуть как правильно. Ты же тоже понял, разговор за шланг на редуктор.
Если правильнее копнуть, то должен быть минимальный зазор между лопостями и блоком.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 10:37
Якщо правильно копнуть,то лопаті хоча б повинні бути...
В наявності дві помпи з відгнившими лопатями.Пічка не гріла,але двигун не перегрівався...
Ось наприклад помпа Z14XEП
Він хоче впевнитись,що редуктор не забитий теж)
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1769
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 21:59
Была на Астре вот такая хрень-трос на заслонку тепло-холод сдвинулся в регуляторе и недозакрывал заслонку...поправил-и ташкент...перед этим заменил радиатор печки и отремонтировал кран...толку не было
Ukrainian Vectra Club
    • Сообщений 16003
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 22:04
Это в какой Астре?
    • Сообщений 21474
Опубликовано 18 Ноябрь 2020 - 04:41
если что есть радиатор печи делфи, хороший !
Изменено: Дядя k0tЪ, 18 Ноябрь 2020 - 04:46
    • Сообщений 27644
Опубликовано 18 Ноябрь 2020 - 07:56
Це,ще починаючи з КадеТТо...
На Астро Г-не зустрічав.Кріплення тросів опалення зроблено якісно...Якщо звичайно там не побувала рука доукомплектовщика.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1769
Опубликовано 18 Ноябрь 2020 - 11:20
Это в какой Астре?
Тю.Astra G естественно,1.6 универсал
    • Сообщений 16003
Опубликовано 18 Ноябрь 2020 - 13:22
В Астрах Г реально  привод  тросом?  :smile8:
Думал, что там, как в ОАН, всё на шестерёнках приводов, печки, вроде идентичные...
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 18 Ноябрь 2020 - 14:14
Може завоздушена сістема
    • Сообщений 27644
Опубликовано 18 Ноябрь 2020 - 14:44
Астро Г без конд;+конд-трос.
Астро Г Кліма-моторчиком(на шестернях)...
morphey
morphey
    • Сообщений 909
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 18 Ноябрь 2020 - 23:31
По факту сделано: редуктор промыт, продут, промыт радиатор печки, повылетала дрянь, сначала слабовато вода вытекала, затем поток воды пошёл чистый и напор норм, но пока не могу проверить результат, так как вылезла другая проблема - трещина на саксофоне возле отвода обратки печки, пока не получается добраться к дальнему хомуту, чтобы снять его и заменить саксофон...
не, в любом случае не пойдёт, у меня бехр
проверял, трос на месте, заслонка закрывается полностью
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Ноябрь 2020 - 07:57
Вони є у продажу нові(неоригінал)...,також роблять з нержавки-вічний...
Радіатор опалювача можна вважати чистим,якщо через нього вільно,без напора продувається повітря...
Якщо в ньому були фляки-є сенс замінити новим.
morphey
morphey
    • Сообщений 909
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 19 Ноябрь 2020 - 09:09
учора придбав новий, металевий, залишилось зняти останній хомут, мабуть що потрібно знімати впускний колектор, аби дістатися до нього
радіатор пічки після того як промив, то продувається повітря, тепер має працювати
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Ноябрь 2020 - 09:15
стартер зняти-доступ норм...
    • Сообщений 25004
Опубликовано 19 Ноябрь 2020 - 21:46
Не согласен.Половина сот будет забита-воздух проходить будет без проблем  :smile44:
Взял себе на омего-вещь  :sm17_2:  :sm302:
    • Сообщений 27644
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 09:33
Не буде...
Якщо половина сот забита,то й інші соти на половину забиті...
    • Сообщений 25004
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 22:06
Пол торпеды грет пол нет-замена теплообменника решает проблему.
Почему?
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 22:51
LEXA SHUMI,  радіатор обігрівача полюбому новий треба ставити  всі ці продувки , промивки до самої  сраки - він отжив своє.
    • Сообщений 25004
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 23:13
То понятно.Мы не об этом  :ad_new:
    • Сообщений 18363
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 23:59
Недавно заезжал к соседям на СТО, под осень-зиму промывка радиатора отопителя - очень частая по спросу услуга.
При чем на достаточно свежих машинах (2012 и свежее год).
Суть услуги - промывка по кругу водой с химическим раствором, с горячей температурой жидкости. Пор принципу мойки современных кофе-машин. Жидкость гоняют по кругу пока не пойдет нормальный поток.
Все дешевле чем ставить новый оригинальный радиатор. Замена только в случае течи.
Если радиатор не убитый, можно попробовать. В противном случае, без полумеров, только замена
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 21 Ноябрь 2020 - 00:05
Якщо вже на такій машині є проблема з забивкою радіатора то я собі представляю що там з мотором робили коряві руки з віктором рейцом _ небойсь лазили туди не один раз.
    • Сообщений 25004
Опубликовано 21 Ноябрь 2020 - 00:09
современные радиаторы печки имеют очень тонкие соты и совсем небольшие габариты.
Гольф 7/Пассат Б7(реже Б6) страдают этим.
Около 100 тыс  и радиатор в мусорник
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 21 Ноябрь 2020 - 00:17
я скажу больше - современые машины - одноразовые
50 тик и в мусорку
типа Украины
#32
    • Сообщений 18363
Опубликовано 21 Ноябрь 2020 - 00:19
Америка, VW, за последнюю неделю из свежего значимого
Красавчик! В точку! Еще Джетты
    • Сообщений 27644
Опубликовано 21 Ноябрь 2020 - 08:59
Не згіден...У більшості випадків,ті хто займається професійно промивкою систем охолодження піднімають радіатор опалювача.Жарить після чистки-від нового не відризниш.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 21 Ноябрь 2020 - 19:23
Не згіден.
:sm13_:  :sm13_:  :smile3:  ну Азов ну красавчик   :sm302:
#35
    • Сообщений 25004
Опубликовано 21 Ноябрь 2020 - 19:42
