Всем добра, может кто встречался с такой проблемой, ехал с дачи и топлива было критически мало, провтыкал, стрелка лежала, лампочка мигала, дотянул до города и на первой же заправке заправил 5 литров бензина, не хотел на той заправке лить больше, но стрелка так и не поднялась ни на грамм, лампочка продолжила мигать, такое чувство, что вообще не заправлялся. Поездил чуть заправил 20 литров и всё пошло нормально, стрелка показывает адекватные значения. Решил проверить снова, повторится ли этот косяк, доездил почти до нуля, заправил 5 литров и опять та же история, заправил снова 20 литров и всё ОК. Вопрос, что может быть, что на малое количество бензина датчик не реагирует?
Датчик уровня топлива Opel Zafira BНепонятно, что показывает стрелка при заправке 5 литров бензина в почти пустой бак
Опубликовано 22 Ноябрь 2020 - 23:20
Решил проверить снова, повторится ли этот косяк, доездил почти до нуля, заправил 5 литровКак собственноручно уложить насос на Зафире Б. Краткое руководство.
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 08:01
насос спалишь в один прекрасный момент и будешь думать потом каково ездить на парах топлива
падтримліваю
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 09:01
Датчик рівня не розраховний на показники залишків палива в грамах...
5літрів,це менше ніж 10% об'єму баку.
Враховуючи розхід палива,та ,те що 5літрів просто намочують дно баку і не забезпечують роботу(та охолодження) паливного насоса(навіть враховуючи що паливо береться з колби і обрат зливається в ту ж колбу)-виробник зробив щоб лампочка мигала.Показуючи що рівень палива-критично низький і потрібно якнайшвидше долити палива в бак!!!
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 19:19
Дякую.
Опубликовано 05 Февраль 2021 - 10:35
продолжу про датчик уровня топлива без новой темы...
в течении последних 2-3 дней индикатор на приборке
бывало на несколько минут выключался (стрелка падала в 0)
затем оживал вновь...
много лет назад менял топливный насос,
тогда сам дут (который в баке) "выглядел хорошо"
и до сих пор проблем с индикацией не было...
вчера стрелка легла в очередной раз и сегодня уже не поднялась
по моим оценкам в баке сейчас порядка 20-25л
с чего начинать?!
сразу лезть в багажник и смотреть контакты на самом дут-е?!
а что там с вытиранием контактной дорожки?!
(если сегодня плесну еще топлива и он оживет,
понятно, что неравномерно истерлась дорожка и дут под замену?!)
(кто не видит профиль: ооб 1998 караван, чупа-чупс)
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 11:03
Торлива подкинул, не помогло...
Вчера вечером стрелка снова ожила, как ни в чем не бывало.
После ночи отстоя, утром снова лежит...
Предполагаю распространенную причину боьшинства електропроблем - нестабильный контакт.
Кстати, а у лампочки индикации критично малого количества топлива
какой-то другой источник информации?!
Включаю зажигание, загорается лампа, стрелка лежит,
завожу, лампа гаснет, стрелка лежит.
Лампа ни с чем колхозно не параллелена, работает как должна,
по нужде проверял: мало топлива - горит, пипец как мало топлива - моргает.
Изменено: lame, 08 Февраль 2021 - 11:39
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 11:06
Тогда проблема в самом датчике(стрелке)Торлива подкинул, не помогло...
как ни в чем не бывало. После ночи отстоя,
Кстати, а у лампочки индикации критично малого количества топлива какой-то другой источник информации?! Включаю зажигание, загорается лампа, стрелка лежит, завожу, лампа гаснет стрелка лежит.
Лампа ни с чем колхозно не параллелена, работает как должна, по нужде проверял: мало топлива - горит, пипец как мало топлива - моргает.
У вектры часто рассыпаются привода они пластик ,тут походу тоже принцып
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 12:43
а привод может так рассыпаться "то потухнет, то погаснет"?!
Предыдущее сообщение написал, вышел, завел - все работает...
да именно так эта проблема и проявляется .
Вал проскакивает на шестерне
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 16:20
как лечится?!
Заменой механизма привода?!
Отдельно меняется, или всей приборкой?!
Еще появилось впечатление, что температура влияет
Сегодня много катался, на окружной вляпался в пробку, прогрелся салон,
раз 5 глушил/запускал, у стрелки даже в мыслях не было козлить :-)
Скока той зимы (с)
Изменено: lame, 08 Февраль 2021 - 11:31
Опубликовано 24 Февраль 2021 - 10:47
вернусь к своему вопросу
как только потеплело до +\- 0,
стрелка на датчике приборки снова легла и уже третий день ни гу-гу
если, как предположил Погранец, считать,
что проблема в указателе уровня топлива в самой приборке,
то кто скажет как он меняется и меняется ли отдельно датчиком?!
или нужно менять всю приборку?!
может ремонтируется как-то?!
могу приклеить чтоб не проскакивал
если верить элкатс-у, то вроде должны существовать отдельно (10):
https://www.elcats.r...tle=Подгруппа 1
Изменено: lame, 24 Февраль 2021 - 10:47
Опубликовано 15 Март 2021 - 16:44
У меня машина с ГБО и когда на дальнее расстояние едешь то стрелка уровня топлива начинает опускаться, но при остановке двигателя и последующему запуску авто стрелка находится на предыдущем уровне! И присоединяюсь к мнению товарищей с 5 литрами лучше не экспериментировать!
