Всем добрый вечер являюсь владельцем Opel Vivaro груз. 2016 1.6 столкнулся с проблемой что не греет печка.Водительская сторона греет,а пассажира нет какие варианты не исправности могут быть?Ошибок не выдаёт не каких.
Не греет печкаOpel Vivaro груз. 2016
Опубликовано 01 Декабрь 2020 - 08:14
Ну, если одна сторона греет, а другая нет, то может что-то с заслонками где-то?
Опубликовано 01 Декабрь 2020 - 09:17
Як її за 4 роки можна забити...,от в чому питання...
При желании можно и за пол-года... Там пробеги не по 10тыщ в год....
А про заслонки: не раз сталкивался с подобной ситуацией на др. марках, но логика процесса такова, что холодный воздух не может частично идти через радиатор, а частично напрямую. Заслонка одна и она либо алё, либо не алё)). Так вот если в радиаторе часть сот забита, то через неё холодный поток и приходит в салон. В корпусе и воздуховодах эти части потоков смешиваются, конечно, но очень слабо. Поэтому если справа дует холодным, то с 99% вероятностью забита правая сторона радиатора. "Опыты" на практике показывают несостоятельность остальных вариантов. 1% на то, что радиатор "упал" одной стороной...
ПТН ПНХ
Опубликовано 01 Декабрь 2020 - 10:53
А самому реально прочистить радиатор?Его проще заменить если забит.
Как бы с радиатором всё нормально. Заслонки смотреть надо. Я так думаю.
З.Ы. Доступ к радиатору печки со стороны водителя больменьш свободный. Патрубки на прогретом моторе горячие? Система охлаждения не завоздушена?
Опубликовано 01 Декабрь 2020 - 13:39
Патрубки на прогретом моторе теплые проездил минут 10.А если система завоздушенная как это можно проверить и устранить?
Опубликовано 01 Декабрь 2020 - 13:56
.А самому реально прочистить радиатор?или на станцию только гнать машину
Реально,але для цього потрібно придбавати обладнання та реагенти.
Якщо звернутись до спеціалізованого сервісу,то живий радіатор почистять не знімаючи з авто...
Вартує не космос-оплата по результату...
Система просто так не заповітриться...,навіть заповітрена система(при усуненні проблеми) під час роботи приходить в норму.
Изменено: Юстас, 01 Декабрь 2020 - 13:54
Опубликовано 01 Декабрь 2020 - 14:05
А если система завоздушенная как это можно проверить и устранить?На 1,9 даже краник есть для стравливания воздуха с блока. На 1,6 не знаю.
Патрубки на прогретом моторе теплыеЗначит в печку лезть не нужно. Тем более с химией.
Опубликовано 01 Декабрь 2020 - 14:10
Ті що йдуть на опалювач,повинні мати температуру ОР...
