P0420 на Z22SE
36 ответов в теме
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
  • Авто:Opel Astra G Coupe 2.2
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 12:24
Всем здравствуйте! Очень нужна помощь.
При подключение Op-com была выявлена ошибка p0420 эффективность каталитической система ниже порогового значения (блок 1)
Под (блоком 1) я так понимаю это первая лямба, правильно?
У меня стоит катколлектор,больше года назад удалил из него металлический тип катализатора так как машина плохо ехала, будто душилась. Основного катализатора небыло...Пол года ездил ошибок не было, потом начала выскакивать эта ошибка p0420. Хотя на холостом показывает 0.08/0.09 л.
Расход по городу 10 литров газа. Лямбда вроде работает нормально, в чем может быть причина?
Бывает при резком разгоне дёргается, троит.Бывают хлопки...
Ещё вопрос первая и вторая лямбды взаимозаменяемы?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3366
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 12:52
На бензине тоже?
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 13:33
На бензине тоже?
Да
    • Сообщений 27607
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 14:04
Помилка є тому що відсутній каталізатор...
не факт,що каталізатор віновнік.
Налагоджувати ГБО потрібно...
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 14:25
С ГБО все отлично.Такая же фигня на бензине.Сбросил ошибку все нормально и разгон нормальный и нету хлопков.
Проблема из-за того, что я выбил тот металлический катализатор. Сейчас поехал к токарю чтобы он выточил обманку. Попробую поездить с ней.
    • Сообщений 50296
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 15:09
Не поможет.
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 15:41
Andreyz22se, ELM327 в помощь. Скидываем ошибку и ездим дальше. Никаких последствий от этой ошибки нету. Отсутствие катализатора - основная причина. Если установлено ГБО - пришли морозы, нужно поехать к газовщикам подкорректировать состав смеси. Если есть опком - смотреть длинную и короткую коррекцию смеси , вангую она явно не стримится к 0, если бывает дергание и хлопки. Я бы сначала поехал к газовщикам , потом уже по стандарту смотреть как давно менялись свечи , и тд
Изменено: shmitt512, 06 Декабрь 2020 - 15:46
    • Сообщений 50296
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 16:00
shmitt512,на Астре несколько иная конфигурация выхлопа.
    • Сообщений 27607
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 16:20
Помилка по відсутності каталізатора.
Встановлений каталізатор не вирішить проблеми...
    • Сообщений 50296
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 16:42
Помилка по відсутності каталізатора. Встановлений каталізатор не вирішить проблеми...
:smile3:
    • Сообщений 27607
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 19:42
Помилка по відсутності каталізатора.Встановлений каталізатор не вирішить проблеми троїння,смикання та хлопків...
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9097
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 22:20
у меня кат на месте. Долгосрочные в норме. Ошибка бывает круглый год хаотично. Закономерности не заметил.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 06 Декабрь 2020 - 23:06
обманка в помощь или катколлектор живой
    • Сообщений 27607
Опубликовано 07 Декабрь 2020 - 07:47
другий варіант.
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 07 Декабрь 2020 - 13:12
тобто Ви видали 1-каталізатор, той що стоїть відразу після випускного колектору й основного вже давно не має?
на 3-х машинах, тільки на одній не було 1-го каталізатору (основних немає+подовжувач 2-й лямбди) й тільки на ній чек з'являвся дуже часто.
на 2-х чек тільки при поганому паливі та "навалюванні"
п.с. скидай чек й катайся
п.п.с. "Бывает при резком разгоне дёргается, троит.Бывают хлопки" - ІМХО не від каталізаторів :smile44:
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
Опубликовано 07 Декабрь 2020 - 21:30
Не поможет.
Подскажите, что поможет?
Да, когда скидываю ошибку едет лучше, но не долго...
Газ и погодние условия,здесь точно не причем...
Как посмотреть коррекции в через Op-com?
На днях попробую вкрутить обманку.
:sm12_:
Так в мене був один катализатор металевого типу.Той що стоїть в катколлекторі...Інших ніяких не було...Обманки на другій лямбді теж не було.
Як веде себе авто коли з'являється помилка p0420
Повышенный расход топлива; в мене здається все добре.
Снижение динамики разгона авто; присутнє, але не завжди.
Дребезг со стороны катализатора(он начинает рассыпаться на мелкие детали); не має
Необычный запах выхлопных газов; не має
Временами вы можете наблюдать нестабильную работу ДВС на холостом ходу; присутнє.
Горящая лампа на приборной панели Check engine; присутнє.
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 10:39
del
Изменено: IgorStep, 16 Декабрь 2020 - 12:53
    • Сообщений 9767
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 10:45
выточеная обманка
Где точили?
Кто/где устанавливал?
    • Сообщений 24964
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 10:55
:sm17_2:
У меня уже 5 лет стоит обычная, выточеная обманка. Ошибок нет :blush:
на 2,2 моторе?
Не поможет.
Чего?
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 12:54
Дядя Коля,LEXA SHUMI,  сорян, утром еще не проснулся. Умну стоит механическая обманка на вторую лямбду :smile44:
    • Сообщений 24964
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 12:59
так про нее и речь
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 15:22
так про нее и речь
ааа, так нивапрос, обманка из лох.юа за 60 грн(в 2015 году) работает без ошибок 5 лет. z22se :sm17_1:
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
Опубликовано 19 Декабрь 2020 - 10:44
del
Где точили?
Выточил у токаря 200грн. Вчера сам установил.
на 2,2 моторе?
 Вчера тоже поставил, посмотрю будет ли появляться ошибка.
Чего?
Изменено: Andreyz22se, 19 Декабрь 2020 - 10:43
    • Сообщений 9767
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 11:08
В каком городе?
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 12:07
В каком городе?
Бориспольский район
    • Сообщений 9767
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 13:28
Andreyz22se, Размеры токарю сам давал?
    • Сообщений 50296
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 13:33
Дядя Коля, тебе зачем?
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 15:26
Да.В интернете есть картинка для изготовления мех. обманки.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 18:45
Есть то есть там важен диаметр отверстия маленького по центру.Оно может разница в зависимости от модели двигателя.На одном моторе она может работать на другом нет
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 19:11
Для 2.2 нужен диаметр центрального отверстия 4 мм.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 19:19
Ну вот
Я ставил на другой мотор так там 0,9 был диаметр
    • Сообщений 50296
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 20:38
Вообще не нужен.
#33
Andreyz22se
Andreyz22se
    • Сообщений 75
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 20:51
Вообще не нужен.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 21:57
Забей  :ad_new:
Там все по заводу должно быть  :smile44:
    • Сообщений 50296
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 22:02
Этот мотор и без ката ошибку по лямбде не бьёт.
