Opel Zafira Z16YNG МЕТАН 2002 г.в.Opel Zafira Z16YNG МЕТАН 2002 г.в. не заводится на бензе в минус
10 ответов в теме
Zafiraz16yng
Zafiraz16yng
    • Сообщений 16
  • Авто:Zafira z16yng
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 09:51
Здравствуйте, прошу помощи. Мое любимое авто не хочет заводится на бензине в минусовую температуру. только -5 постоит несколько часов и все. Кнопка перехода не загорается, топливо уровень показывает ноль, хотя полный бак. Кажется как будто бензин замерзает, но такого быть не может. Кто в курсе как работает система? сначала показывает уровень топлива в баке от него идет сигнал на эбу, только потом машина заводится на бензине или на эбу идет сигнал о давлении в топливной магистрали и на основании него уже авто запускается на бензине?
И еще вопрос не могу найти где у нас бензиновый фильтр находится. Может попросту в нем говна много и оно замерзает?
Очень надеюсь на Вашу помощь. Моя машинка превратилась в недвижимость. Ждать пока будет + не очень охота.
При + температур таких проблем не было.
Изменено: Zafiraz16yng, 08 Декабрь 2020 - 09:53
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 09:57
Сначала сделать комп. диагностику или почитать ошибки по эбу.
Zafiraz16yng
Zafiraz16yng
    • Сообщений 16
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 10:14
По ELM327 ошибка только P0136 (неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank1, датчик 2) но эта ошибка у меня уже больше года и все норм, не трясет, не глохнет, нормально едет машинка. Проблема именно в минусовую погоду
Изменено: Zafiraz16yng, 08 Декабрь 2020 - 10:22
    • Сообщений 18358
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 12:17
кнопка и датчик уровня топлива, судя из схем, проходят через газовые мозги.
Для начала проверить питание и проводку на газовые мозги.
Чтобы не было с проводкой как тут
Zafiraz16yng
Zafiraz16yng
    • Сообщений 16
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 13:00
скажите пожалуйста где схему работы можно посмотреть?
    • Сообщений 27639
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 13:02
Качнуть ТІС 2000
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 13:18
Если поможет;)
Zafiraz16yng
Zafiraz16yng
    • Сообщений 16
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 13:50
спасибо, не помогло...
Zafiraz16yng
Zafiraz16yng
    • Сообщений 16
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 14:13
Что такое жаба?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 14:22
Zafiraz16yng,
Датчик уровня топлива (бенз) дает инфу ЭБУ о количестве топлива. Сигнал с него идет на мозги и на приборку.
    • Сообщений 27639
Опубликовано 08 Декабрь 2020 - 14:35
Что такое жаба?
Ignac,
Вибачився...Де що не в ту тему запостив... :smile455:
