Ошибка P1590. Подбор клапана.
Опубликовано 30 Декабрь 2020 - 19:22
Как я понял, проблема в соленоиде который находится за воздушным фильтром возле правого колеса.
Оригинальный соленоид General Motors 24435269 стоит 5к, для меня это пока не вариант. Есть ли подходящий аналог под моё авто с сопротивлением 40~ ом? Как я узнал, есть подходящий от фирмы PierBurg, но я не найду какой нужен.
«Умельцы» берут от ВАЗ, но там нужно с этим всем немного химичить и сопротивление всего 25 ом. В общем мне нужен подходящий и более дешевый аналог, без необходимости менять конструкцию самого клапана или менять что-то в машине) Спасибо.
Zafira y22dtr.
Опубликовано 30 Декабрь 2020 - 22:41
Здравствуйте. Опком показывает ошибку p1590 (8). Превышение напряжения в цепи вакуумного магнитного клапана.
Zafira y22dtr.
1. Вариант от ВАЗа ходит на ура. Ничего химичить не нужно.
2. Можешь смело подключить вакуум минуя этот клапан, разницу не заметишь.
Опубликовано 30 Декабрь 2020 - 23:23
1. Я так понимаю от Ваза нужен именно этот (артикул 1164200-02, фото прикрепил)?1. Вариант от ВАЗа ходит на ура. Ничего химичить не нужно.
2. Судя по отзывам, машина «лучше едет» на низких оборотах с этим клапаном. С вазовским тоже эффект будет или это чисто для того, чтобы убрать ошибку? Так же заметил что сопротивление в нём 28~ ом. Этого хватает?
Изменено: Yoba, 30 Декабрь 2020 - 23:30
Опубликовано 31 Декабрь 2020 - 12:26
1. да, он
2. если с вакуумной системой все в порядке, то что с этим клапаном что без разницы нет, по крайней мере я не заметил ни на одном авто, а их было достаточно много. 28Ом хватает, сам ездил изначально с оригинальным, потом с таким клапаном на ооб 2.2диз, потом опять с оригинальным, потом без него - без разницы.
Опубликовано 31 Декабрь 2020 - 14:21
1. да, он
Спасибо. Буду пробовать жиговский.
Сегодня свой проверил, рассчитывал увидеть гмвский мертвяк, оказалась какая-то баланда на 7ом. Ни на оригинал, ни на ваз не похоже.
Опубликовано 31 Декабрь 2020 - 20:51
Я ставив ВАЗівський клапан. Вже знову не працює (( Катаюсь з активною помилкою P1590
http://www.opel-club...a/?p=1074122959
Опубликовано 31 Декабрь 2020 - 21:19
Была ли разница в динамике с рабочим клапаном и без? Судя по сообщению, клапан от ваз 4-ре года продержался?
Опубликовано 03 Январь 2021 - 02:28
Шланги без проблем подошли? Я так и не совсем понял, какой куда надо подключать.На якусь велику різницю сподіватися не варто. Ніби як стало трошки краще, але це суб'єктивні відчуття.
Послезавтра уже буду пробовать жигулёвский вставить.
Изменено: Yoba, 03 Январь 2021 - 02:29
Опубликовано 06 Январь 2021 - 17:37
Если специально переключать передачи на низких оборотах, чтобы машину аж трясло, то она быстрее выбирается из тупящего состояния.
Если переключать нормально, соотвественно разница тоже есть.
Специально садил с собой человека который вообще не в курсе, разницу заметил. вроде не самовнушение)
