Ошибка P0606
Опубликовано 17 Январь 2021 - 15:52
Опубликовано 17 Январь 2021 - 16:07
Мне кстати делали ремонт ТНВД , и паяли транзистор в ТНВД . Может это ихняя ошибка ???Для начала перепрограммирование ЭБУ (sps). Если не поможет - замена. Но есть нюанс. ЭБУ идёт в сборе с тнвд
Опубликовано 17 Январь 2021 - 16:11
Она то едет , но больше чем 3 тыс оборотов не развивает . Мне делали ТНВД ремонт под ключ . И гарантия на 12 мес. Я так понимаю нужно завтра ехать к ним и пусть исправляют свою ошибку .?Может...
Если так, перепрограммирование точно не поможет.
Если ошибка только эта, катайтесь пока ездит, т.к. обычно при этой ошибке машина даже не заводится
Опубликовано 18 Январь 2021 - 10:24
У вас стоит PSG16 "насос мозги"Вы сказали что ЭБУ меняется только с ТНВД , в интернете есть ЭБУ без ТНВД . (Б/У) После замены нужно будет его по любому прошивать ??
То что с отдельными мозгами это PSG5 к данному авто неприменимо .
Поэтому любая замена только с прошивкой через CarPass..
,Проблема в ТНВД поэтому едем к ним м решаем вопрос с ними .Я просто хочу понять , это ошибка мастера который делал ТНВД и паял транзистор ?
Опубликовано 18 Январь 2021 - 11:27
На какой машине ездиш?На двигатель Y 22 DTR есть отдельно ЭБУ .
Опубликовано 18 Январь 2021 - 12:14
В предыдущем сообщении ты писал что у тебя Вектра В 2.2 tdiOpel Vectra C 2002 2.2 tdi : Y 22 DTR, 125 л.с./92kW
"На двигатель Y 22 DTR есть отдельно ЭБУ ."
Изменено: Погранец, 18 Январь 2021 - 12:28
Опубликовано 18 Январь 2021 - 13:52
Странно , не нашёл сообщение где я написал что-то меня вектра В . Я уже не знаю кому в г. Одессе можно верить . Одни говорят что нужно менять ЭБУ в сборе (ключ иммобилайзер), Другие говорят что можно поменять только ЭБУ и все, ну желательно что бы был он с carpass , и ещё говорят что можно его паять . Я не хочу что бы меня развели по полной программе .. ( Может у кого-то есть знакомый электрик в г. Одесса который может мне помочь с ЭБУ ( ну понято за не бесплатно ))??В предыдущем сообщении ты писал что у тебя Вектра В 2.2 tdi
Опубликовано 18 Январь 2021 - 14:40
Как же неговорил ?Странно , не нашёл сообщение где я написал что-то меня вектра В . Я уже не знаю кому в г. Одессе можно верить . Одни говорят что нужно менять ЭБУ в сборе (ключ иммобилайзер), Другие говорят что можно поменять только ЭБУ и все, ну желательно что бы был он с carpass , и ещё говорят что можно его паять . Я не хочу что бы меня развели по полной программе .. ( Может у кого-то есть знакомый электрик в г. Одесса который может мне помочь с ЭБУ ( ну понято за не бесплатно ))??
Когда Александр сказал что дело может быть очень плохо потому как прийдется менять насос всборе с ЭБУ ,ты начал рассказывать об ЭБУ которое стоит отдельно потому что ты видел это в интернете ..
Поэтому я и спросил что у тебя за машина .
Моторы бывают одинаковые но принципы управления у них разные ...
ЭБУ отдельно это k-line ,у тебя насос-ЭБУ это CAN......
Если прийдется менять насос ,его новый надо будет пришивать к машине поэтому нужен будет Карпасс именно с этой машины .
Насос купленный может быть несброшен поэтому и на него нужен будет Карпасс....
Потом к СИМ просто привяжется насос и порядок это как бы решит электрик по месту .
Ключи менять ненадо будет ,СИМ то остаётся старый .причем ключи к ЭБУ ?
Если такое говорят едь на другой сервис
Заходи в Регион Одесса там и пиши ..Ищю хорошего электрика по Опель CAN
Опубликовано 18 Январь 2021 - 15:01
Прошу прощение за не внимательность . Моя вина . Да Александр был прав . ЭБУ находиться в сборе Тнвд . Самое интересное получается , Сначала нужно будет попробовать перепрограммировать ЭБУ (sps) Как сказал Александр , если не поможет то замена тнвд . А мне его ремонтировали . И он работает ...Как же неговорил ?
Потом к СИМ просто привяжется насос и порядок это как бы решит электрик по месту .Ключи менять ненадо будет ,СИМ то остаётся старый .причем ключи к ЭБУ ?
Если такое говорят едь на другой сервис Заходи в Регион Одесса там и пиши ..Ищю хорошего электрика по Опель CAN
Опубликовано 18 Январь 2021 - 15:10
Поэтому если хотите чтоб вас "неразвели нечестные мастера" ознакомьтесь с сутью проблематики интернет в помощьПрошу прощение за не внимательность . Моя вина . Да Александр был прав . ЭБУ находиться в сборе Тнвд . Самое интересное получается , Сначала нужно будет попробовать перепрограммировать ЭБУ (sps) Как сказал Александр , если не поможет то замена тнвд . А мне его ремонтировали . И он работает ...
Что даст возможность уменьшить количество неверной информации
Опубликовано 18 Январь 2021 - 17:42
Ищите в Одессе того у кого есть Tech2 или GM MDI для выполнения перепрограммирования.Попробуйте спросить в одесской ветке.
Процедура минут на 10-15.
Если не поможет, ищите ТНВД в сборе с какой-то минимальной гарантией на установку, можно даже от Зафиры А.
Для замены потребуется перепрограммирование по вин-коду (так называемая процедура SPS), код от авто и код от донорского ЭБУ (оба кода вытаскиваются специальными программаторами - FVDI, Carprog или что-то похожее), привязку при наличии кодов можно сделать опкомом.
Опубликовано 18 Январь 2021 - 20:20
Я вас Понял Александр . Как вы сказали что с такой ошибкой машина не должна вообще заводиться , но она у меня заводиться отлично , едет нормально , но не развивает больше чем 3 тыс оборотов. Пока денег нет на на покупку ТНВД так как цены от 10 тыс грн и выше . Ещё заплати на снятие и обратно на установку и ещё 150$ за прошивку ТНВД ..Буду ездить пока не соберу денег , на днях должен стать отцем , деньги держим на роды . Я спрашивал за перепрограммирование , стоит 100$ . Я так понимаю если 50-50 а 100$ не вернут . Спасибо вам большое .))))Ищите в Одессе того у кого есть Tech2 или GM MDI для выполнения перепрограммирования.Попробуйте спросить в одесской ветке.
Забыл спросить ! Мне искать ТНВД с объёмом 2.2 дизель как у меня ? Или можно от 2.0 дизель ?Ищите в Одессе того у кого есть Tech2 или GM MDI для выполнения перепрограммирования.Попробуйте спросить в одесской ветке.
