Insignia
25 ответов в теме
D_dunkan
D_dunkan
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 15:19
Прошу поради щодо інсігнії 2.0 дизель на автоматі 2011 рік. А саме чи проблемні там автомати?
Надіслано від мого Redmi Note 8 Pro, використовуючи Tapatalk
    • Сообщений 48443
Опубликовано 05 Февраль 2021 - 19:10
Коробка беспроблемная. Ресурс - 250 тысяч до капиталки.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2861
Опубликовано 05 Февраль 2021 - 19:54
Там может больше возникнуть проблем с двигателем, но если вовремя поменять резиновое колечко и возможно масляный насос (надо проверять какой он и его состояние) - то проблем не будет
Изменено: nick6482, 05 Февраль 2021 - 19:54
    • Сообщений 37478
Опубликовано 05 Февраль 2021 - 20:01
Вскрытие покажет.
Их в продаже нет с пробегом до двухста.
На металлическое. Уже технологию освоили.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2861
Опубликовано 05 Февраль 2021 - 20:04
Конечно нет. Точнее у тех что есть - одометр почему-то показывает 140. И таких авто половина авториа
А по поводу, видел я это изделие. Себе я такое ставить не буду это точно.
    • Сообщений 48443
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 00:28
есть. Но за другие деньги.
    • Сообщений 50793
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 00:36
Каким образом?
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2861
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 07:47
Каким образом?
Вскрыть и менять
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1401
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 18:36
Aisin знают, что в Украине их коробка больше 250к не ходит?)
    • Сообщений 50793
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 22:18
Вскрыть и менять
Зачем менять насос?
D_dunkan
D_dunkan
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 11:44
Так коробка asin мінялось недавно два соленоїда, дьоргалась пробіг 219 тис українка є сервісна книжка.
Колечко на насосі міняв власник.
Турбіна легенько в маслі. По ходовій задня права ступица і два салейнтблока задніх ричагів.
Хтось їздив на європейках і чи вони мягчі?
    • Сообщений 27696
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 11:53
Може одразу на керамічне?Ну щоб не було корозії...
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2861
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 11:59
Зачем менять насос?
Уже где-то переписывались на эту тему.
Клин может быть из-за того что колечко резиновое пропускает воздух и из-за того что в масляном насосе клинит редукционный клапан и все масло выкачивается из поддона.
Вот цитаты из FAQ другого форума по инсигниям:
По собранной информации первоначальные поломки деталей приведшие к клину:
1. Раскрутилась крышка насоса, что привело к потере давления и образование  воздушно масленой смеси может с первых дней случится, полагаю с 13 года исправили, или просто больше жидкий гравер льют так как насос 14 года не реально раскрутить!
2.
Просело приемное уплотнение масло насоса
3.  Клинит редукционный клапан( поршень ), может заклинить в открытом и закрытом состоянии что влечет разные последствия в виде проворот или клин!
Нашел ссылку на объяву (присылал мне форумчанин) https://www.olx.pl/o...D5-IDDnY1S.html
Как уже писал, мне это изделие доверия не вызывает.
    • Сообщений 50793
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 12:03
Уже где-то переписывались на эту тему. Клин может быть из-за того что колечко резиновое пропускает воздух и из-за того что в масляном насосе клинит редукционный клапан и все масло выкачивается из поддона.
Масло из поддона выкачивается постоянно. Клин из-за воздуха.  Насос не при чем.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2861
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 12:19
Да, но оно туда же потом и стекает. Выкачка\стекание должно быть уравновешено.
Если редукционный клапан сбрасывающий высокое давление клинит, на высоких оборотах двигателя, масла выкачивается из поддона больше, чем туда стекает. Ну и через какой-то промежуток времени его там не останется.
Вот маслонасос и хватанет воздух.
Опять таки цитата:
Произошло это на скорости 160+ км/ч, при нажатии на педаль газа машину начало колбасить из стороны в сторону, ощущения были что колеса сейчас отвалятся, как только газ отпустил машину перестало колбасить.....
Когда стоял ждал эвакуатор, я выключил двигатель, а спустя 20 минут пошёл проверить масло и вынув щуп увидел что масла нет вообще на нём, он полностью сухой и лёгкий дымок из коридорчика с щупом
А спустя 2 часа, когда привез машину в сервис, то мой моторист проверил масло и я почувствовал себя клоуном, щуп был полностью в масле как и положено до верхней отметки.
Вопрос, куда делось масло из поддона, сразу после остановки?
Да, и потом после этого поста, еще один хозяин инсигнии отписался:
Один в один моя история,только скорость 140
Изменено: nick6482, 09 Февраль 2021 - 12:13
vad72
vad72
    • Сообщений 599
  • Авто:Skoda Kamiq 1.6 MPI 6AG + ГБО BRC
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 12:45
единственное авто, в котором была для меня удобная посадка, но там комплектация была не бубен. Потом читал в инете, там делали специальные сидения, разработанные с медиками.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2861
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 12:51
vad72, в Вектре Ц сиденья тоже были одобрены ортопедами
vad72
vad72
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 12:54
возможно и там, но я реально сел в салоне в это кресло и мне очень понравилось. На астра н и на камике я не могу подобрать посадку, чувствую себя каким-то уродцем, то ли руки короткие, то ли ноги длинные, не могу понять :ac:
    • Сообщений 48443
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 14:07
Думаю, что они даже не в курсе их коробок, которые на 19-100 вылетают.
Pole0161
Pole0161
    • Сообщений 36
  • Авто:O̶V̶B̶x̶2̶0̶x̶e̶v̶
    Opel Insignia FL 4*4 Opc Line
Опубликовано 11 Февраль 2021 - 17:37
Ходит, ездил лично на инсигнии 2013 дорест двигатель на 160сил, автомат, один хозяин был из салона. Пробег был в районе 315тыс, автомат себя чувствовал отлично и в ремонтах небыл, даже радиатор выносной никто не ставил. Единственное при тапке в пол была иногда полсекунды-секунда затупа при переключении с 1 на 2, но в остальном все было плавно и претензий к автомату небыло. И отмечу - машина официальная, она всю свою жизнь провела у нас.
Вот за «Все масло выкачивается из поддона», это такой бред, который ни в какие ворота не лезет, я раньше слышал, кто его придумал только...
D_dunkan
D_dunkan
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel
Опубликовано 13 Февраль 2021 - 15:46
А що скажете про 1,6 дизельний двигун, крім того що там геморно замінити ланцюг бо тре скидати коробку.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2861
Опубликовано 15 Февраль 2021 - 14:16
Я тоже так думал.
Но, у людей на трассе двигатель, при работе на высоких оборотах, начинает стучать.
Хозяин достает масляный щуп - а он сухой....
Проходит время - достает, а оба на, масло на месте и по уровню.
Куда девалось масло когда двигатель начал стучать?
Откуда оно взялось после некоторого времени?
Или те кто это отписал на форуме  - просто придумали это?
Изменено: nick6482, 15 Февраль 2021 - 14:15
Lightman
Lightman
    • Сообщений 396
  • Авто:В поиске идеального автомобиля
Опубликовано 19 Февраль 2021 - 12:47
На европейках однозначно лезть менять кольцо, предварительно можно проверить работу насоса, заодно внимательно оценить старое масло на наличие стружки, проверить вкладыши, впринципе комплект вкладышей менее 100$ плюс работа...
Коробка хорошая, из этой же серии ставилась на полноприводные Volvo.
А в данном классе что Passat выбрать?! Так за стоимость только одного маховика и комплекта сцепления Insignia можно обслужить и перебрать по мелочам то что нужно и не нужно...
    • Сообщений 50793
Опубликовано 19 Февраль 2021 - 12:49
Чтобы узнать, что его уже меняли и пробег явно больше 200тыков. :sm13_:
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2861
Опубликовано 19 Февраль 2021 - 13:11
Rek, ну это если при условии что покупать не понятно у кого и где.
    • Сообщений 50793
Опубликовано 19 Февраль 2021 - 13:36
Так покупают 9 из 10-ти.
