Замена опорных подшипников амортизаторов Vectra C
14 ответов в теме
dreamer17
dreamer17
    • Сообщений 21
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 10:27
Здравствуйте! На днях побывал в одном СТО, при анализе ходовой определили износ опорных подшипников. Предлагают купить вместо подшипников сразу комплект, с опорной подушкой. Так же уверяют, что после работы 100% нужно делать развал. Вот их объяснение:
Опорна подушка на Вашому авто є закритого типу, тобто продефектувати її на 100% практично неможливо. Після заміни комплекта регулювання геометрії коліс (500 грн.) є обовязковою операцією, т.к. проходить зміна висоти передньої підвіски.
Дайте, пожалуйста, ответ на такие вопросы:
1. После замены опорных подшипников обязательно нужно делать развал?
2. В автомобиле Vectra C 2008 год, механика, z22se обязательно менять сразу комплектом - подушку и сами подшипники?
    • Сообщений 50387
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 10:44
Не нужно.
Не обязательно.
Каким образом.  Вышедший из строя подшипник  даёт определенный звук.
Легко и непринужденно дефектуются за две минуты обе опорные подушки.
Не проходит аж никак.
    • Сообщений 27620
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 10:46
Розвал/як і вибіг(кастор) на цьому автомобілі є встановленим з заводу,а от сходження робиться.Після заміни опорних підшипників сходження робити не обов'язково.
Ні.Можна окремо замінити як опорний підшипник так і подушку.Більше уваги приділити пилезахисному чохлу амортизатора.Якщо його стан неважний -краще замінити.Це подовжить життя аммо.
клацає при обертанні керма на місці?
dreamer17
dreamer17
    • Сообщений 21
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 11:04
Звук был при повороте руля, что в лево, что в право. Опорные подшипники уже заменили на другом СТО, все стало замечательно, без замены подушки и без развала - машина проехала уже 300 км без замечаний.
На всякий случай решил переспросить в толковых мастеров Opel, потому что, на оставленный негативный отзыв про первое СТО, мне написали приведенный выше ответ.
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 11:35
у меня сейчас например непонятный скрип в мороз с правой стороны когда едешь по кочкам, в самом верху , грешу на подушки опорные. + заменить сразу опорные подшипники. чтобы не лазить туда повторно.
    • Сообщений 27620
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 12:04
Тобто чуда не сталось-все працює в штатному режимі...
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 12:14
Аналогічна ситуація, скрип як на возі, особливо в мороз, але напевно проблема вирішена в мене, задній сайлентблок ричага давав той скрип. Реставрував шарову опору і заодно його поміняв, скрип пропав. А по відчуттям якраз скрип ішов зверху.
    • Сообщений 50387
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 12:22
На ОВЦ опорник не скрипит, как и на Инсигниях.
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 12:32
в мене не сткіки скрип а як резина об резину терлась.
да вот же он,  точно такой же звук
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 14:00
От саме було на це схоже, правда на стоячому авто при розхитуванні не було чути, а от в русі з салону саме такий скрип був - задній сайлентблок ричага вияснилось. Ще можливо пластиковий ізолятор на пружині внизу пошкоджений або відсутній, то теж щось похоже буде по звуку напевно.
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 14:35
скрип от опоры идет а не от пружины
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 14:59
Може просто віддає на опору а скрипить нижче  )). В мене по крайній мірі скрипів задній сайлент, хоча я теж грішив на стойку чи пружину.
Частенько виручає метод наукового тика ))), міняємо сайлет, якщо скрипить, ідемо далі до опорного, якщо і це не допомогло, дивимось чашку.
Изменено: urevich13, 25 Февраль 2021 - 15:06
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 15:17
методом тика це не діло. так можна пів машини поміняти. шукайте нормального майстра
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 25 Февраль 2021 - 15:24
Так я ж пишу що проблема зі скрипом була в задньому сайленті ричага (я сам собі майстер :) ), він скрипів, я його замінив і скрип пройшов, скрип якраз був схожий на опис, той що ви описували вище. Скрипіло в морози і на не прогрітій машині. якщо трохи поїздити, то скрипу майже не було чути.
Изменено: urevich13, 25 Февраль 2021 - 15:25
SemenOpel
SemenOpel
    • Сообщений 1409
  • Авто:Вектра С 2008 г
Опубликовано 13 Январь 2022 - 15:33
urevich13,Сергей, какой сайлентблок ставил ?
