P1540 и не только
Опубликовано 01 Март 2021 - 19:06
Опубликовано 01 Март 2021 - 22:23
Сама система в норме, вопрос по вентилятору, чтобы заставить его работать как можно дешевле)) Главное, что хотел узнать, без системы кондиционера, вентилятор должен работать и достаточно поменять модуль, или же система замкнута и одно без другого работать не будет и дело не в модуле?Пробовать сделать нормальную диагностику системе охлаждения
Опубликовано 02 Март 2021 - 08:59
Сейчас такая проблема, вентилятор охлаждения постоянно запускается и останавливается, с охлаждением не справляется Температура подымается выше 105, сбивать получалось только печкой.
В першу чергу перевірити термостат.Він може підклинювати і не повністю відкриватись.
не дуже вона в нормі
дешевше всього-відновити працездатність системи.
Дешево постійно працюючий вентилятор-додаткове навантаження на гену/двигун та додатковий розхід палива.
Зимой с температурой было все ок. Вопрос, из-за висящей ошибки это, либо же попробовать поменять модуль вентиляторов?
Треба діагностику робити.Міняти все що під руку попадеться-дорого та непродуктивно.
Опубликовано 12 Март 2021 - 23:35
В норме, в смысле термостат открывается, температура только в режиме пробок растет, проблема толком с вентилятором была. Установка радиаторов в сборе решила проблему. Предыдущий владелец ударил радиаторами и поменял на дешевку самую, от версии без кондиционера, модуль не понимал что делать и сбоил.В першу чергу перевірити термостат.Він може підклинювати і не повністю відкриватись.
