Ошибка U2108
11 ответов в теме
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
  • Авто:Опель Астра G 1.8 2003год
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 15:29
Добрый день подскажите пожалуйста может у кого-то была такая проблема, загорелась машинка с ключиком Авто Опель Астра g 2003 года диагностировал ошибку U2108, не сбрасывается. В комплектации автомобиля нет ABS спидометр работает. Где искать проблему?
    • Сообщений 25007
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 19:22
Чем читал?
Что делал?
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 20:10
Чем читал?
Что делал?
OBD-ll проверял может какой-то предохранитель
Даже не знаю откуда начинать...
Но вот ещё, через OBD на экране телефона не показывает скорость тоесть показывает все время 9 км в час даже когда машина стоит на месте.
Изменено: NiL777, 02 Апрель 2021 - 20:12
    • Сообщений 25007
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 20:19
смени сканер для начала
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 20:25
проблема только в сканере? После неё тоже разные ошибки вылазят но они сбрасываться круиз контроль и неисправность в цепи датчика скорости
ABS только на левом колесе но я так понимаю это подключение датчика скорости может в не проблема?
Изменено: NiL777, 02 Апрель 2021 - 20:30
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 04 Апрель 2021 - 09:13
Прозвонил датчик скорости, работается, на движение реагирует
    • Сообщений 50594
Опубликовано 04 Апрель 2021 - 09:39
Точно 1,8?
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 08:50
Точно 1,8?
1.8 V16 125 л. с коробка автомат
    • Сообщений 50594
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 08:58
NiL777, АБС должен біть на всех 4-х
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 09:04
ABS в комплектации вообще нет а то что я думал что ABS это подключение датчика скорости который находиться в ступице левого переднего колеса, он рабочий я его проверил
    • Сообщений 50594
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 09:07
NiL777, на остальных ступицах датчики есть?
    • Сообщений 27646
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 14:04
Це датчик швидкості.Справа може бути в перетворювачі сигналу швидкості.
