Замена магнитолы Signum 2005 дорест
Опубликовано 08 Апрель 2021 - 17:27
Signum 2005
Опубликовано 08 Апрель 2021 - 17:46
неподойдет
Опубликовано 09 Апрель 2021 - 07:38
Наружка вся дорестовая, а электроника рестовая (в частности, дисплей, кнопки на руле, магнитола и блок климата).
Если сейчас стоит 30-ка, то это рестовая магнитола, можно менять магнитолу и дисплей на другие рестовые варианты. При этом нужно помнить что на вектре 2005 года своя рамка дисплея, она с более острыми углами по краям, в отличии от рамок, которые пошли с 2006 года
Опубликовано 09 Апрель 2021 - 11:03
https://images.app.g...C6w54CdtS7eGVX8
Изменено: toni_chiga, 09 Апрель 2021 - 11:05
Опубликовано 09 Апрель 2021 - 15:24
Это дорестаилинговый правильно?Это рестайлинговый
Странно все это.Читаем заново:
В 2005 Вектра была в переходном варианте. Наружка вся дорестовая, а электроника рестовая (в частности, дисплей, кнопки на руле, магнитола и блок климата).
Опубликовано 11 Апрель 2021 - 23:13
Поменять на что? Можете сформулировать требования?
При замене почти любого блока - да, нужен security code.
Руль 4 на 3 спицы меняется без программирования.
Вообще хотел бы поставить магнитолу Opera, моя играет просто отвратительно, говорят Опера на голову лучше, поискать с ауксом если будет, (хотя тут тоже читал, что нужен некий цифровой преобразователь, но вроде можно впаять аукс). И дисплей если это возможно на цветной, если он работает в паре с оперой, по-моему он только с navi идёт. А руль у меня вообще без кнопок и не не нравится вид, 3х спицевой современный.
В общем главное требование: более-менее нормальный звук и аукс. Или конечно не заморачиваться и купить "штатную" китайскую магнитолу с 2гб которая, она вроде нормальная говорят?
