Замена прокладки на клапанной крышке Opel Astra G 1,4
Опубликовано 20 Апрель 2021 - 22:21
Опубликовано 21 Апрель 2021 - 04:49
Так же колпачки на катушку тоже были в масле, протёрл их и все, проблем с ними не будет?, по идее резина должна быть масло стойкой.
Какая схема затяжки? Чтоб правильно.
Изменено: Шефф, 21 Апрель 2021 - 04:52
Опубликовано 21 Апрель 2021 - 06:32
Опубликовано 21 Апрель 2021 - 06:34
Нужно ли где герметик подмазывать, где то попадалось что советуют в районе радиусных частей возле ГРМ. Там были следы геметика от предыдущей прокладки.
ну дик ось же і відповідь....
тут все є.
https://www.drive2.r...20047827254744/
Опубликовано 21 Апрель 2021 - 07:26
И крышка ведь не вертикально идеально насаживается а ее там приходится немного выставлять....Просто ставится сверху. Ничего выставлять не надо.
При установке крышки с прокладкой походу там вышла из паза и попала под разъёмДык проводка в сторону убирается и никаких разьемов. Всего три отстегнуть для отсутствия препятствий.
Опубликовано 21 Апрель 2021 - 07:49
Заміна прокладки клапкришки по значимості може перевершити відкриття Суецького каналу.
Опубликовано 21 Апрель 2021 - 11:22
прокладка в ней сидит вверх тормашками
Это как? Её только умышленно можно перевернуть. Не вываливается как не тряси.
Так как при сборке мешает защита шестерен ГРМ, то не большой лайфак. На крышке приподнять болты и подсунуть под них не большие кусочки ветоши, что бы они не падали вниз при установке. Тогда подсовывать под защиту станет легче. После выставления по отверстиям, ветошь убрать.
Там же болтик М6, а значит не более 5Нм. Корче не сильно.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 21 Апрель 2021 - 11:26
Опубликовано 21 Апрель 2021 - 11:58
У ТС не мешает. Её нет. Цепь ибо.
Опубликовано 21 Апрель 2021 - 12:03
Трохи вище залишив де можна глянути як моменти так і послідовність затяжки всіх різьбових з'єднань ХЕП.
На твій двигун теж є.
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 20:09
Но попутно обнаружена следующая картина, патрубок вентиляции карьерных газов полностью забит всяким дерьмом.
Почистил как смог достать трубку, до самого низа. Как теперь проверить сообщение по данной трубке, и от чего это могло произойти
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 20:20
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 08:14
Невеликі пробіги-неякісна,дешева олива.
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 08:59
А из за того, что на пробке маслозаливной горловины резиновое колечко было изношено и пропускало воздух могло произойти, не отсасывало газы с картера?
Мені казали якщо забиті патрубки вентиляції картерних газів, то тоді гази через клапанну кришку видавлюють масло наружу ну і тече тоді вона.
я собі як міняв прокладку,то вообще зажимав на ощуп чуттєво, поки не тече.
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 10:01
Не могло.А из за того, что на пробке маслозаливной горловины резиновое колечко было изношено и пропускало воздух могло произойти, не отсасывало газы с картера?
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 10:26
само собою.
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 10:34
Как оно там створюется, если трубка и отверстие забиты? Как оно ещё пчерез сальники не лилось.
Самый простой способ проверить. Поднеси горящую спичку к трубке в вытянутым щупом уровня масла. Пламя должно всасываться. Двигатель на секунды меняет обороты.
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 11:21
Не все об этом знают.))Як же воно може видавлювати, коли під кришкою створюється розряжение.
Масло выдавливает из-под крышки в момент остановки двигателя.
Это на новых моторах. Тысяч до 120-ти.Как оно там створюется, если трубка и отверстие забиты? Как оно ещё пчерез сальники не лилось.
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 11:48
Изменено: Шефф, 25 Апрель 2021 - 11:48
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 11:57
У тебя ХЕ что ли? Тогда нету. И это не украинка. Немка.ЕГРа боюсь у меня нету.
Трубку лучше снять, чтобы промыть.
#32
Опубликовано 24 Май 2021 - 20:48
Опубликовано 25 Май 2021 - 04:39
