Плохая циркуляция ОЖ
33 ответов в теме
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
  • Авто:OPEL ASTRA GTC
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 13:27
Ситуация такая, нет циркуляции по большому кругу на холостом ходу. Если дать газу от 2500 до 3000 оборотов, начинает идти, но очень медленно. Началось после замены радиатора. Термостат поменян, крышки штук 5 поменяно. Помпа помещена. Если приоткрыть крышку, циркуляция идёт, т.е. если сбросить давление, циркуляция идёт
Что это такое может быть?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 13:57
Модифікація двигуна?
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 16:45
Z16XE1
    • Сообщений 50369
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 17:26
ГБО есть?
    • Сообщений 24968
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 21:37
Чем замерялась скорость протока жидкости и как в итоге это отображается на работе системы в целом?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9112
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 10:20
При какой температуре ОЖ?
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 10:31
ГБО есть?
Это газ? Газа нету
На прогретую, соответственно более 105 градусов.
Замерялось визуально, при открытом капоте. На холостом вообще не идёт.
В целом когда было +5 вентилятор постоянно работает, а что будет летом? Нет циркуляции, нет охлаждения.
    • Сообщений 50369
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 10:54
Циркуляция подразумевает отток охлаждающей жидкости через тонкий патрубок подогрева дросселя?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 11:14
Не бачу поки що проблеми... Двигун не перегрівається, карлсон спрацьовує-система ор герметична...
Для чистоти експерименту-від'єднати редуктор від системи охолодження.
Новий радіатор сильно оригінальний?))
Изменено: Юстас, 24 Апрель 2021 - 11:16
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 11:25
Для чистоти експерименту-від'єднати редуктор від системи охолодження. Новий радіатор сильно оригінальний?))
Средний оригинал)))
Не могу забить, знаю что должна быть циркуляция, вот и думаю почему ее нет на холостом ходу!
    • Сообщений 15962
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 12:03
Який редуктор?
Так может сюда и смотреть?
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 12:15
Який редуктор?
Думал об этом. Но при открытой крышке циркуляция идёт!
    • Сообщений 50369
какая она из себя?))
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 12:17
Вредная))
    • Сообщений 50369
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 13:37
Вредная))
а как её можно увидеть?
    • Сообщений 15962
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 15:10
Какая температура ОЖ когда крышка закрыта и циркуляции якобы нет? На х.х. и в движении.
Изменено: Andre_71, 24 Апрель 2021 - 15:10
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9112
Когда "плохая" циркуляция, в этот момент весь радиатор одинаково горячий? Какой термостат? Может он не полностью открывается и только чуть приоткрыт? Тогда на пониженных оборотах так и будет. Производительности помпы не будет хватать на низах.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 24 Апрель 2021 - 15:11
    • Сообщений 50369
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 15:25
Так понимаю, что у ТС не "дзюрит" из патрубка подогрева стартера.
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 16:06
Естественно от 105( при открытии термостата) и до 113( далее срабатывает вентилятор)
    • Сообщений 15962
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 16:09
А термос по какой причине менялся?
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 16:10
Весь одинаковый, термостат новый (тоже думал что не полностью открывает).
    • Сообщений 15962
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 16:12
Помпа тоже , чтобы  исключить из подозреваемых?
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 16:17
Термостат поменял, т.к. грешил на него
Радиатор поменял, т.к. было течь
Да, поменена месяца 3 назад.
Но при старом радиаторе циркуляция была. Поменял радиатор по причине течи его
Что это?
    • Сообщений 15962
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 16:23
Ну таки радиатор даёт повышенное сопротивление протоку... имхо
Про пробки воздушные смысла нет спрашивать?
Druzba
Druzba
    • Сообщений 10
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 16:28
Думаю нет смысла, ее бы давно выдавило.
Получается в радиаторе дело?
    • Сообщений 15962
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 16:31
:smile44:
    • Сообщений 15962
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 17:40
Ну ещё патрубки проверить на предмет расслоения...
    • Сообщений 50369
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 18:48
Что это?
Это то самое оно, которая циркуляция.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 08:23
Средний оригинал))) Не могу забить, знаю что должна быть циркуляция, вот и думаю почему ее нет на холостом ходу!
Не бачу перегріву... :smile44:
категорично не рекомендується відкривати кришку на цьому двигуні.
Циркуляція у тебе є.Двигун не перегрівається....
Те що частіше спрацьовує карлсон-пропускна способність нового радіатора менша.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 16:32
Я бы сказал немного не так-теплоотдача хуже.
Проходил через это кода сменил радиатор охлаждения ДВС и поставил с круглыми сотами.Зимой все ок а по весне вышел в трассу темп 98-100 с двумя карлсонами (при обычном режиме 92 мертво) :sm12_:
    • Сообщений 27618
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 17:49
радиатор охлаждения с круглыми сотами.
Біч...
Якість радіаторів бажає бути кращою...
Але не все так погано...
Виявляється,що NRF робить вироби з поміткою "висока якість".Дійсно годна річ.
#32
    • Сообщений 24968
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 18:28
Согласен.
Себе поставил Ниссенс и все встало на свои места как и с оригиналом  :sm302:
    • Сообщений 27618
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 20:17
Може попалось щось з старих запасів...
Наразі від колишньої якості Нісенса залишилась тільки назва на упаковці....Відверта китайщина...
    • Сообщений 24968
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 20:21
Да так и есть Ниссенс куплен был изначально ранее
