Bi-Led обговоримо?
43 ответов в теме
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
  • Авто:Astra G Z14XEP
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 01 Июнь 2021 - 11:35
Галогенові фари.
Тогда можно и то и то, смотря что нравится больше
Бери от жизни всё!
Продам!http://www.opel-club...chasti-astra-g/
#37
Columb44
Columb44
    • Сообщений 20
Опубликовано 01 Июнь 2021 - 11:52
у ксеноновой линзы свет равномерней и шире чем у билед
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Июнь 2021 - 17:37
Ну видать не те яки были куплены. У них бывает проблемы с фокусом, которую можно исправить и все отлично светит.
А что можно подделать китай? Если у ламп бывают проблемы с фокусом, то это говорит о кустарном производстве!
Я на данный момент кроме Yeaky или оригинальных ламп особо ничего не ставлю. Яки реально себя хорошо показали, я и сам на них езжу. Сначала поставил Осрам, на котором проездили не больше года, но света как-то не хватало. Поставил Яки и света стало больше.
Как раз вот тут вопрос в оригинальности ламп осрам!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#39
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 06:01
Есть разные заводы и один и тот же товар может производиться по-разному. На Яки эта проблема решается.
Лампы оригинал. Вы начиталась интернета по поводу всех этих ламп и всего остального или непосредственно имеете отношение к автосвету?
Изменено: SSF96, 03 Июнь 2021 - 06:02
Бери от жизни всё!
#40
Zafir
Zafir
    • Сообщений 611
  • Авто:OOB
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 14:42
про китайські лампи чув таке - через низьку якість виробництва або недотримання технологій температура при роботі лампи така що віддзеркалювач навіть фірмової лінзи швидко вигоряє. Тобто виходить така собі економія - коли купив дешеві лампи, мусиш міняти лінзи
snickers
snickers
    Опора властителей
    • Сообщений 494
  • Авто:Opel Kadet E
Опубликовано 05 Июнь 2021 - 10:29
это ерунда. в диоде  нет нити накаливания, там нечему так греться... сам диодный элемент боится перегрева. это единственная его болезнь... и слухи эти пошли с времен первых лед-ламп, когда из-за ненадежного охлаждения сами лампы выходили из строя.... приведу пример  из собственной практики продаж дешевых китайских ламп среднего качества:
клиент поставил в родные фары крузака лед лампы и уехал на охоту... перезвонил с криками, что в дождь с морозом фары обмерзли. Теплоотдача диодов ниже чем лап накаливания (или газорозжига), и не в состоянии прогреть большой корпус фары...
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 05 Июнь 2021 - 23:46
Не совсем. Температура одинакова, а вот стекло колбы разное. Отражатель разрушается не от температуры, а от воздействия ультрафиолета и если на лампе нет специального покрытия либо она сделана не на металлической основе, а приклеена к корпусу, то идёт воздействие на зеркальное покрытие. Тоже самое происходит и с оригинальными лампами, если их долго не менять. В них так же со временем вышорает этот слой и они начинают пропускать ультрафиолет. Поэтому лучше купить две пары ламп Яки и менять их раз в два года, чем ездить на оригинальном осраме 4 года, который ещё и будет уступать по яркости.
Бери от жизни всё!
#43
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
Опубликовано 06 Июнь 2021 - 20:29
Жуть))) Осрамы стоят 18 лет...)) По идее уже и светить не должны, а светят еще оч даже
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 07 Июнь 2021 - 16:45
Это иллюзия))) там и отражателей уже нет за 18 лет))
В боксе три ящика таких линз лежат, которые ещё "светят" :)
Бери от жизни всё!
