Такая проблема. Кондиционер работает на холостых как дурной. Начинаю ехать, воздух становится забортной температуры. Фреон в норме. Есть ошибка по кондеру Р1530. В ней весь вопрос?
Кондиционер работает только на холостых
Опубликовано 08 Май 2021 - 20:14
Год какой?
Блок управления вентиляторами стоит под бампером?
Проводку прозванивал?
i-a.d-cd.net/CeAAAgOKhuA-1920.jpg
Датчик давления хладагента также может такое выдавать
Опубликовано 13 Май 2021 - 07:52
Тоесть, на холостых работать будет, а при повышении оборотов нет?
Да.
Вентилятор срабатывает при включении кондиционера? Какое давление на низкой/высокой ветке при работающем/не работающем кондее? При какой температуре воздуха за бортом? После чего проблема появилась? Датчик давления в норме?
Что вообще говорят кондиционерщики?
ПТН ПНХ
Опубликовано 13 Май 2021 - 07:56
Читал, что на Астрах, при повышении нагрузки на двигатель, кондиционер автоматически отключается. Что за это отвечает?
Сумніваюсь....
А можна ссиль-теж почитаю
Опубликовано 13 Май 2021 - 12:06
Да.
Угу... На эти вопросы дам ответ чуть позже, когда до авто доберусь. А кондиционерщиков в наших краях отродясь небыло)
Сумніваюсь....
Находил на Драйве или на форуме... Не помню уже. Но если найду, обязательно кину ссылку.
Опубликовано 13 Май 2021 - 17:48
Тут не кондиционерщик а диагност нужен в первую очередь
Основная их масса умеет только с умным видом нажать 2 кнопки на мобильной автоматической станции дабы заправить/перезаправить систему снять бабло а дальше то к электрикам/диагностам езжай
