Понемногу уходит антифриз Insigniaвозможно расширительный бачок под замену
7 ответов в теме
Legioner1
Legioner1
    • Сообщений 100
  • Авто:Insignia A20DTH 160hp 2012
Опубликовано 31 Май 2021 - 09:33
Понемногу уходит антифриз Insignia дорест, мотор a20dth
Где-то с месяц назад заменил комплект ГРМ с помпой, прокладку теплообменника и шланги возле теплообменника (потрескались и с новой помпой начали давить антифриз)
Неделю назад машина попросила долить антифриз, долил где-то 0,5 - 0.7 л. Спустя неделю - вижу, что уровень понизился немного.
Есть легкий душок антифриза после поездок, под машиной сухо, под капотом - тоже.
Вот грешу на расширительный бачок, может после новой помпы он потрескался (на драйве много кто меняет) + новая пробка ?
Кстати, пробка должна закручиваться по усилию, а потом как-бы соскальзывает и усилие заново с мин. до макс и так бесконечно? Откручивается нормально. На вагах просто закрутил и все.
Лучше сразу брать с датчиком в сборе?
SWAG 40 94 7884
FEBI 47884
Ждать 20 дней )))
А крышку какую Gates, Febi ?
Изменено: Legioner1, 31 Май 2021 - 09:34
    • Сообщений 27646
Опубликовано 31 Май 2021 - 09:44
Я б не поспішав би...,а звернув увагу на пластикову кришку модуля картерних газів.
Швидше в ній з'явиться тріщина ніж в бачку....
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2858
Опубликовано 31 Май 2021 - 10:05
Юстас, на инсигниях с расширительным бачком есть проблемы. Многие их меняют. Мне тоже советовали заменить превентивно.
Беда в том что под этим бачком блок ABS и если бачек потечет, то может прийти кирдык блоку ABS, а он стоит, ну на много больше чем бачек.
Legioner1, я бы пощупал и осмотрел низ бачка и все что под ним. Если бачек течет - то  будут следы.
Если следов нет - осматривать все соединения которые были затронуты при замене ГРМ.
Как минимум надо снять кожух ременя ГРМ и глянуть на помпу - из под нее не течет ли.
Охлаждающая жидкость когда "бежит" оставляет следы в тех местах где текла.
По бачку - мне советовали SWAG, вроде как он идет в оригинале (или врут ?)
Читал, что вроде бы датчик уровня можно переставить из старого бачка в новый. Или тоже врут? Сам в раздумьях.
Изменено: nick6482, 31 Май 2021 - 10:03
    • Сообщений 50600
Опубликовано 31 Май 2021 - 10:06
Впуск или бачок.
Legioner1
Legioner1
    • Сообщений 100
Опубликовано 31 Май 2021 - 10:49
Впуск или бачок.
И диагностируется только заменой детали? )))
    • Сообщений 27646
Опубликовано 31 Май 2021 - 10:57
Можна превентивно і двигун замінити..Але в першу чергу після теплоообмінника дивитись модуль охолодження.
    • Сообщений 50600
Опубликовано 31 Май 2021 - 12:08
Нет
Legioner1
Legioner1
    • Сообщений 100
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 16:42
Причину нашли и уже устранили
Заменили впускной коллектор с прокладкой. Старый был без заслонок, прокладка была надорвана и все посажено на герметик.
