Помогите, купил астру с обрезанным разъемом магнитоллы
6 ответов в теме
Smarodina
Smarodina
    • Сообщений 4
  • Авто:opel astra f универсал
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 06:50
всем привет, прикупил Opel astra f в универсале, гнилушку:) буду варить и красить:) но тема не про это... хочу подключить магнитоллу, но не тут то было... какие то уроды отрезали разъем магнитоллы, а там 19 проводов и не могу найти схему... ПОМОГИТЕ!
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2210
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 14:25
Подключить "голову" в Опеле проще простого.
Весь вопрос в том, что именно ты собираешься подключать?
Хочешь восстановить штатную музыку или будешь цеплять какую либо "базарную" магнитолу,
Поскольку у тебя разъём отрезан, объяснять тебе назначение провода по номеру контакта в разъёме нет смысла, поэтому попробую по цветам проводов.
Тут еще все зависит от того каких годов Астра -Ф.  92-93 или 93-98,  Цвета проводов могут отличаться .
Так же, некоторые провода имеют одинаковую расцветку. Правда если ты будешь подключать какую либо "базарную" магнитолу, они тебе все и не нужны будут. Если будешь ставить назад родную "голову" то придется прозванивать  чтоб не перепутать.
Толстый красный 1,5 - +12В от АКБ
Тонкий красный 0,75 (до 93г  черный) -  питание +12В при вставленном ключе/включенном зажигании
Синий с красной полосой (до 93г коричневый с фиолетовой)  - сигнальный провод ДУ (кнопки на руле)
Серый с желтой  полосой (до 93г серый с зеленой) - подсветка
Коричневый толстый - масса. (так же в зависимости от комплектации, может быть еще коричневый тонкий провод, его соединить вместе с толстым на массу)
Синий с красной полосой - сигнал скорости от приборки
Красный с белой полосой (до 93г черный с белой) - питание на антенну
Дальше, на динамики идут 4 пары проводов
Белый  - Задний правый динамик "+"
Коричневый с белой полосой - задний правый  "-"
Желтый - передний правый динамик "+"
Коричневый с желтой полосой - передний правый "-"
Синий - передний левый динамик "+"
Коричневый с синей полосой - передний правый "-"
Зеленый - передний правый динамик "+"
Коричневый с зеленой полосой - передний правый "-"
Ну и остается 4 провода - это самое веселое. Провода на штатный дисплей и диагностика
Если у тебя Астра 92-93 - то будет просто 4 провода одного цвета, коричневые с белой полосой
Придется перебирать, прозванивать каждый чтоб не перепутать с аудиопроводкой заднего правого динамика
Если после 93 г, то
Коричневый с красной полосой - SCL
Коричневый с серой полосой - MRQ
Коричневый с белой полосой - SDA  (все эти провода, это "интерфэйс" между магнитолой и дисплеем)
и еще один коричнево белый провод - линия диагностики.
Вот тебе твои 19 проводов.
Для любой магнитолы кроме штатной, тебе и половина из них не понадобится
Надо только отобрать только 4 пары аудиопроводка на динамики, питание от АКБ, питание от зажигания, масса и выход питания на усилитель антенны
P.S.  Схем на "Ф-ку" в интернете навалом. Наверно плохо искал.
https://vnx.su/conte...a6440cb7ea8.jpg
Smarodina
Smarodina
    • Сообщений 4
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 20:20
Если после 93 г, то
огромное спасибо, схемы то есть, я в них баран... а расшифровок не нашел...
Изменено: Smarodina, 03 Июнь 2021 - 20:59
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2210
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Июнь 2021 - 09:17
Пожалуйста.
По аудиопроводке там я по ошибке 2 раза написал одно и то же.
Правильная разводка на 4 динамика должна быть так
Белый / коричнево-белый -  задний правый
Желтый / коричнево-желтый - передний правый
Голубой / коричнево голубой - передний левый
Зеленый / коричнево-зеленый задний левый
Чтоб не перепутать, обычно пары проводов на динамики в жгуте слегка скручены вместе возле разъёмов, так что в принципе "опознать" их должно быть не сложно.
Изменено: Igor C., 04 Июнь 2021 - 09:51
Smarodina
Smarodina
    • Сообщений 4
Опубликовано 06 Июнь 2021 - 18:19
подключил, все заиграло:) не перестаю восхищаться бумажными широкополостниками 90х годов:) отлично играют
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2210
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 06 Июнь 2021 - 20:53
Пользуйся на здоровье.
В 90-е всё было лучше, и даже трава зеленее  :sm13_:  :sm13_:
Если серьезно, то ничего удивительного. Старая аккустика почему то звучит намного лучше современной (если не порваная)
Основная болячка этих динамиков это резиновая диафрагма по кругу. Она от времени может как любая резина полопаться и тогда динамики начинают "хрюкать"
Каналы местами не перепутал (право-лево, зад-перед)?
Что с штатным дисплеем?  Если правильно помню, в Ф-ке 3 секции, справа время, слева температура, а по центру отображает инфо с штатной магнитолы (номер трэка , выбранную частоту радиоприёмника, итд)
Если подключил не "родную" магнитолу, то центральная часть дисплея не работает.
Не раз читал что более чем у половины, после замены штатной магнитолы на что либо другое, дисплей либо вообще переставал работать, либо выключался при включении магнитолы.
Но думаю что то проблема в самих "подключальщиках" :sm13_:
Изменено: Igor C., 06 Июнь 2021 - 20:53
Smarodina
Smarodina
    • Сообщений 4
Опубликовано 07 Июнь 2021 - 06:07
дисплей у меня показывает дату и время, и то дата у него закончилась в 20ом году... диммер подсветки работает, при включении габаритов притухает, мафон на не го не влияет никак.
забирал машину с выбитым задним стеклом и другим в нагрузку, немного восстановил ляду, отпесочил поврежденные места и залатал потерянное железо, ну и покрасил
Изменено: Smarodina, 07 Июнь 2021 - 06:21
