Опір резистора вентилятора охолодження Astra G z16xe
Резистор Вентилятор Охлаждение Охолодження z16xe
36 ответов в теме
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
  • Авто:Astra G Classic 2004 z16xe
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 22:15
Вилізла стандартна болячка опелей - накрився резистор Карлсона. Astra G 2004 z16xe МКПП українка, 3 швидкості, 4 піна, керамічний резистор, третя швидкість іде напряму, без резюка. Понищилася кераміка на бочонку (не видно маркування щодо опору) і обірвався ніхром на першу швидкість. Хочу впаяти звичайний резистор (за порадою рос Опель форуму), тільки тепер загадка - який номінал. Десь натикався на цифру 0.24 Ом на кожну швидкість (тобто R24 i R48). У сусідній темі "Умер РЕЗИСТОР OPEL ASTRA II G 72794 BEHR" колега впаяв резистори .4 і .5 Ом.
Чи знає хтось напевне, які маркування на ненависному зеленому бочонку?
Щиро дякую заздалегідь
Додаю фото резистора і Карлсона
    • Сообщений 16103
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 23:11
Для 298 карлсона  - 0,24 + 0,24 Ом
https://astraclub.ru...ятор-охлаждения
Сообщение №15, "Ремонт резисторов"
В смысле - звичайний? Там не меньше 30 Вт мощность нужна.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 04 Июнь 2021 - 10:08
Збирався впаяти паралельно 2 резистора 10 Вт .47 Ом як тимчасове вирішення проблеми. Поки що шукаю, де би купити замінник era 665099. Чи є кращі варіанти ремонту для людини з середньою прямотою рук?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Июнь 2021 - 10:18
Там не параллельно, а последовательно нужно два 0,24. На каждую скорость снимается  напряжение со своего делителя. На первой скорости(самой медленной) общее сопрт. резистора 0,48(0,24 + 0,24) и на нём выделяется максимальная мощность, 30 Вт на одном и 30 Вт на другом.  Итого +\- 60 Вт. А ты хочешь 20  поставить . Сгорит за несколько секунд.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 04 Июнь 2021 - 11:33
Я мав на увазі замість другої перегорілої швидкості впаяти 2 резистори = 20 Вт, .24 Ом.
Поки читав відповіді, передумав паяти керамічні резистори, зараз вже схиляюся до того, щоби спробувати намотати ніхром.
Роздумую:
1. чи лишити бочонок і наново накрутити 2 обмотки ніхрома, а потім все покрити термостійким герметиком
2. чи вирізати бочонок і зробити резюк спірального типу
Не підкажете, як надійніше фіксувати ніхром до контактів?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Июнь 2021 - 11:56
А.. понял.
По ссылке читал за ремонт? Там пишут, что  герметик на сезон.
Нихром только обжимать, пайка не годится. Винтик\гайка М3 и через шайбы. Или если кремпер обжимочный есть.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 04 Июнь 2021 - 15:05
Замовив замінник, поки буду думати над обидвома варіантами ремонту, хоча жоден з них не виглядає надійним:(
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 05 Июнь 2021 - 16:55
https://radio-shop.c...50aAhYDEALw_wcB
Я бы 8 штук таких спаял по два параллельно и 4 пары последовательно. Были бы 2 сопротивления 0.27ом 40вт
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 05 Июнь 2021 - 17:28
Вони би однозначно довше трималися, але я поки що не хочу все там кардинально змінювати і відкусувати проклятий бочонок, а 2 резюка такого типу просто ідеально входять всередину бочонка. Сьогодні якраз купив 2 резистори по 10 Вт .47 Ом, паяльник 100 Вт, пос60 + кислоту, буду дивитися, чи щось вийде з цієї затії.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 09 Июнь 2021 - 20:13
Звіт-більше для історії. Ось так вийшло припаяти резистори, запхавши в бочонок. Довелося посадкове місце трохи розширити ножем, щоби пройшли резистори.
Якщо не забуду-відпишу, наскільки цієї конструкції вистачило.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 09 Июнь 2021 - 20:27
Нарід-за вами не встигнеш!
Так швидко розвиваються події....
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Июнь 2021 - 21:14
DenisLV, термопред проверил на целостность после пайки?
Не забудь. Цікава статистика по таких  модернізаціях, а саме скілько вмикань витримає.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 09 Июнь 2021 - 21:41
Перевірив, все дзвонилося
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 14:25
Експеримент завершився невдачею. 2 дні поїздок, 80 км траса, 20 км місто, температура за бортом до +22. Буду сьогодні ставити замінник Era, ішов до мене з Польщі 1 тиждень.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 14:50
Які признаки були? Якийсь "чек" чи просто перестав вмикатись карлсон та почала рости температура?
ПС. Надія була занадто слабка, с фізикою  домовитись  важко ... :smile44:
Изменено: Andre_71, 14 Июнь 2021 - 14:50
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 15:20
Як всім відомо, ЕБУ не перевіряє далі реле, тому жодних ознак. Вчора весь день поглядав на температуру, але нічого кримінального так і не побачив. АС вмикав час від часу, дуло холодом. Сьогодні просто зранку прийшов зі сканером і дізнався, що 1а і 2а швидкості не вмикаються.
А за надію-то так... Я теж був слабо переконаний, як такий сетап може фунциклірувати, але надихався постами якогось хлопа з рос Опель форуму, в якого резюк на 7!!! Вт ходив мало не пів року
Изменено: DenisLV, 14 Июнь 2021 - 15:21
    • Сообщений 16103
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 15:26
Є точка зору, що якось по невідповідності температур на вході та виході радіатора ЕБУ може зробити якісь висновки... Намагаюсь відслідкувати алгоритм, Але то таке...
може десь на сєвєрах, де той карлсон взагалі не вмикається... :sm13_:
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 15:29
Вот-вот-вот... Той хлоп, здається, був з якогось Владіміра, десь біля Сибіру))
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 15:41
Прогнозовано...
Ще можна було напитати у офів на Броварській окружній.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 16:14
Далеченько з Бердичева їхати;)
Чув хтось якісь відгуки про замінник резистора Era? Цікаво, чи надовго його вистачить.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 16:52
У хлопа з сибіру мабуть 7вт резюк був опором 0.001ом і перша, друга та третя швидкості були майже однакові
Должны быть датчики температуры на входе и выходе радиатора, а одним датчиком в голове такое не провернуть никак
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Та ні, то на Меріву було, 0.2 Ом, здається, фігурувало
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 16:55
А в мериве карлсон такой же мощности?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 17:03
Так в радиаторе ж на выходе тоже есть датчик... :smile44:
Подвисание  штока термоса ЭБУ  XEP\XER-а определяет по изменению характеристики охлаждения.
Осталось ещё научить  неработающие  ступени охлаждения различать... :sm13_:
Судя по комплектации двигателями - есть и с такими карлсонами.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 17:43
На 1.4 нет в радиаторе датчика
Или я его не видел?)
    • Сообщений 16103
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 17:50
Я вообще-то о том, что даже в системе с двумя  ДТОЖ  не реально  корректно  промониторить исправность ступеней карлсона.
Кстати  на моторе ТС-а  тоже один ДТОЖ, так что тоже ИИ не организуешь, без вариантов...
Изменено: Andre_71, 14 Июнь 2021 - 17:52
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 17:52
Реостат з Меріви не підійде(на всяк випадок)
Їх можна активувати примусово.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 17:53
Нет, не установлен...сэкономили... :sm13_:
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
В курсі. Там інше посадкове місце і Опори, наскільки мені відомо
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 19:46
та никаких он выводов не сделает.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 21:28
Я тоже так считаю. Точка зрения не моя, но  если есть  какая-то вероятность, то нужно перепроверить хотя бы эмпирически.
Изменено: Andre_71, 14 Июнь 2021 - 21:30
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 15 Июнь 2021 - 05:57
А датчик на радиаторе только исправность термостата контроллирует?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 15 Июнь 2021 - 06:04
Механічна частина термостату нічим не контролюється.Стосується як 1.4 так і 1.6двигунів АстроХа
Хіба що ЕБУ вмикає пряму швидкість по перегріву і примусово відкриває термос як це відбувається по показникам датчика температури двигуна на 1.6...
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 15 Июнь 2021 - 06:15
Вообде логично вентилятор включать когда радиатор горячий. Если термостат закрыт и радиатор холодный, то какой смысл включать вентилятор? Так было на карбюраторных машинах.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 15 Июнь 2021 - 06:31
Наприклад 1.6Астро Ха може не прокачуватись система ОР при заміні деталей/регламентних роботах.Тобто не відкривається термос бо не весь у рідині.Вмикається карлсон та відкривається термос примусово по показникам датчика на двигуні.Після примусового відкриття рідина заповнює об'єм радіатора та двигуна і доливається по рівню...
Изменено: Юстас, 15 Июнь 2021 - 06:31
Также с меткой «Резистор, Вентилятор, Охлаждение, Охолодження, z16xe»
