Температура включения вент. Астра gТемпература включения вент. Астра g
17 ответов в теме
bodd14
bodd14
    • Сообщений 8
  • Авто:астра
Опубликовано 18 Июнь 2021 - 19:01
Д! какая Температура включения вент. Астра g  z14xep  без кондера??
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Июнь 2021 - 10:19
Якщо не помиляюсь 105с*
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 19 Июнь 2021 - 10:31
Астра н с таким мотором первую скорость включает при 100, выключает при 95
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 19 Июнь 2021 - 15:59
Если Астра -Г  z14xep  украинка без кондера - нету там первой скорости,
Там всего одна - максимальная  :sm13_:
Включается вроде как  при 102-105*
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Июнь 2021 - 17:55
Igor C.,
Реостат на дві швидкості триконтактний.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 19 Июнь 2021 - 18:31
Igor C.,
То мабуть резистор, реостат це коли є повжунок і можна змінювати опір
    • Сообщений 16003
Опубликовано 19 Июнь 2021 - 18:47
А якщо має місце електричний аналог повжунка? :blush:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 19 Июнь 2021 - 19:02
Igor C.,
Да резистор вентилятора 2- скоростной.
Более того, в  z14xep (укр сборки) есть даже рудимент, доставшийся ему от z14xe.
Реле первой скорости вентилятора - которое не подключено.  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
От первой скорости вентилятора идет как положено провод на реле в релейной коробке,  более того, на это реле даже подано +12В от плюсового распределителя, но.....   маленькая беда.
Управляющий провод реле первой скорости (который должен идти на ЭБУ) доходит только до разъёма Х120, и на этом всё....   Там он и заканчивается.
А в самой моторной косе (от х120 до ЭБУ) стоит перемычка 1-й и 2-й скоростями.
Когда был повальный бум установок кондиционеров в запорожские Астры, этих жгутов ЭБУ понапеределывал столько что они мне уже по ночам снились
Впрочем, смотрим схему ЭБУ Мотроник 7.1  который стоит на Астре Классик
Обращаем внимание на контакты 14 -1я скорость, 46 - 2я скорость,  и 45 - 3я скорость и смотрим как идет схема для АС и без АС
Изменено: Igor C., 19 Июнь 2021 - 20:41
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 06:46
Это преобразователь, шим уонтроллер или хз что еще но поняття электронный реостат я не слышал. Может кто-где и применяет)
    • Сообщений 16003
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 13:33
Ну если по команде контроллера релюшками подключается необходимый участок сопротивления, то чем это не аналог  реостата? Протитв реостата с мех. приводом ты же ничего против не имеешь?  Или только ручной годится на звание реостата, только хардкор?
%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 13:43
https://uk.m.wikiped...rg/wiki/Реостат
Таки википедия реостатами считает кучу разных прибамбасов. В любом случае это прибор у которого изменяется сопротивление и при включении в цепь, в цепи можно изменять ток.
topolino
topolino
    • Сообщений 105
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 13:55
Где-то слышал именно про этот диапазон температур на Астре, когда включается вентилятор.
    • Сообщений 16003
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 15:33
Таки руки поотрывать писателю украинской версии вики о реостатах
Для застосування малої потужності (менше приблизно 1 Вт) часто використовується потенціометр  при цьому один вивід не підключений або підключений до контакту.
Якщо реостат повинен бути розрахований на більш високу потужність (більше приблизно 1 Вт), він може бути побудований з опором, намотаним навколо напівкруглого ізолятора
Ну шедевр жеж... :faceoff:  Мягкое и тёплое...
Изменено: Andre_71, 20 Июнь 2021 - 16:51
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 16:05
Тезка, напиши уже что ты подразумеваешь под термином реостат.
    • Сообщений 16003
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 16:54
Та я не за реостат как таковой. Реостат - это изменяемое сопротивление, шо там непонятного.
Я за выше приведенную цитату. Ну от вдумайся, шо там увековечено. Кличко, что ли, писал... :smile44:
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 17:01
Для Верки есть такая таблица - в ней нет 1.4ХЕР, но вот 1.6/1.8 ХЕР с 108 только начинают включать:
    • Сообщений 16003
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 17:06
Ну при чём тут 1,6\1,8 XEP\XER с управляемым термостатом на 105*С до 1,4ХЕР с термосом на 92*С? Там другие условия работы и другие  критерии включения карлсона.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 21 Июнь 2021 - 09:24
подякував.
