Наводки на AUXкак избавиться?
17 ответов в теме
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
  • Авто:Opel Astra H 1.8 AT
Опубликовано 22 Июнь 2021 - 18:53
Добрый вечер. Есть Astra H и мафон в ней CD30MP3 с ауксом.
К нему хочу подключить модуль MP3 с блютусом. Питание подкинул, но при переключении на аукс слышны помехи. Понимаю, что надо переделывать (менять кабель на экранированный).
Схема подключения такая:
CD30MP3-- кабель аукс (родной опеля, который в подлокотнике)--пайка-- кабель 0,5 обычный--пайка--кабель со входом в модуль mp3.
Помогите с решением вопроса. Я понимаю, что в идеале заменить весь от магнитолы до модуля mp3 на хороший кабель с экраном, но это переобжимка разъема на магнитоле...
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 22 Июнь 2021 - 21:38
Как по мне - тут всё индивидуально. У меня есть и зарядки которые в сочетании с зарядным проводом дают наводки на радиостанции даже в некоторых местах в городе.
Себе тоже этот блок рассматривал но вариант через АУКс - нет, не хватило фантазии да и смысла особо не видел. Под свои задачи решил что мне более подходящий ФМ трансмитер Югрин со свободными руками:
https://aliexpress.r...000021438677977
Изменено: sapphir, 22 Июнь 2021 - 21:58
    • Сообщений 18359
Опубликовано 22 Июнь 2021 - 22:16
Массу аукса на массу магнитолы пробовали?
Сама по себе эта китайская шняга - одна большая наводка
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 23 Июнь 2021 - 05:34
В идеале один массовый провод оставить
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
Опубликовано 23 Июнь 2021 - 17:20
Тоже рассматривал, но надо переделывать прикуриватель, т.к. он не отключается
не пробовал, боялся сжечь, но мысля такая была
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
Опубликовано 23 Июнь 2021 - 18:22
На Верке у меня отключается - у людей обратная проблема, как слушать музыку на стоянке  :faceoff:  Вообще, как по мне, это неправильно что не отключается - читал что вроде на Омегах через 10 мин отключалось.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 23 Июнь 2021 - 20:31
https://zotek.com.ua...-tsifrovoj.html
У меня такой усилок с блютузом и никаках ауксов и наводок)
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
Опубликовано 23 Июнь 2021 - 20:32
Не отключается и после 2 часов, я проверял, новый прикуриватель для питания регика втулил в бардачек через релюшку. Этот оставил для всего остального...
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 01 Июль 2021 - 14:13
у меня зарядное от прикуривателя с температурой и вольтметром, так когда включаешь, радио все каналы глушит
ostr
ostr
    • Сообщений 819
  • Авто:AstraH Z16XE1 + BRC PD
Опубликовано 10 Декабрь 2021 - 13:12
У меня та же беда на сд70. Вот нашел темку https://www.drive2.r...83040822870837/ - у меня точно такой же звук, как в первом видео. Вот тоже думаю минус на корпус посадить, но еще не лез туда. Пока искал какой контакт на сд70, наткнулся на такой файл: https://www.motor-ta...chmentId=774290
На 15 странице под схемой написано, что на корпус нельзя. Так можно или нет ,кто знает?)
Правда если нужно мафон снять, то нужно будет массу откручивать.. Или можно какой-то сьемный разьем приколхозить для этого?
Изменено: ostr, 10 Декабрь 2021 - 13:15
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
Опубликовано 10 Декабрь 2021 - 16:49
Я нашел выход в виде аукса в телефон- фона нет
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 10 Декабрь 2021 - 16:53
для айфонов это не выход - в  них нет 3,5 разьема.. так что только блутус. но без разницы, я пробовал и через шнурок и через блутус - шипение четко как на видео с драйва
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
Опубликовано 10 Декабрь 2021 - 17:31
Что значит нету  :sm13_:  - у меня на 5S есть  :faceoff:  :sm12_:
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 10 Декабрь 2021 - 17:33
Сочувствую :sm13_:
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 11 Декабрь 2021 - 05:55
Померь сопротивление между корпусом магнитолы и массой аукс. Если около 0, то можно смело садить
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 11 Декабрь 2021 - 12:04
Это я могу)) А "около 0" - это до какого значения?
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 11 Декабрь 2021 - 21:09
Добрался сегодня до аукса и немного распотрошил GND провод.. оказалось, что он только снаружи в изоляции, а за термоусадкой он просто идет внутри экрана. Обозначено зеленым:
Прикрепленный файл  IMG_2692.JPG   78,7К   11 раз скачано
Что в разьеме откусанное (красным), я вообще без понятия и впервые заметил :sm13_:
На мультиметре были такие показания между GND и корпусом (они менялись и когда включал зажигание, цифры были больше, на картинках видно):
Прикрепленный файл  IMG_2689.JPG   83,79К   12 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_2691.JPG   78,72К   8 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_2690.JPG   76,64К   7 раз скачано
Без понятия о чем говорят эти значения, но я все же подрубил GND к корпусу мафона и теперь тишина - никаких наводок и фона. Блутус брелок через аукс теперь отлично работает - звук огонь.
Брелок такой если кому интересно (тот, который aptX, со скругленными гранями):
https://aliexpress.r....7b0b4aa6yxnCeK
Изменено: ostr, 11 Декабрь 2021 - 22:56
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 11 Декабрь 2021 - 21:57
Это главное
Изменено: andreybelov, 11 Декабрь 2021 - 21:58
