Не работает вторая скорость основного вентилятора
9 ответов в теме
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 16 Июль 2021 - 11:32
Всем доброго дня!
В общем, последние года два - три, каждым летом, я сталкиваюсь с проблемой перегрева мотора, чего в предыдущие годы не наблюдалось.
В жаркую, как сейчас, погоду, и особенно при включенном компрессоре кондея, стрелка температуры постоянно подбирается к цифре 100 на приборке. Да, при температуре около 92 - 93 включаются оба (за основным радиатором и перед радиатором кондея) вентилятора на 1-ю скорость. При этом, если компрессор кондея выключен, то температура падает к отметке 88 - 87 градусов по приборке, и оба вентилятора выключаются. Но если компрессор включен, то температура не падает, а продолжает стремительно расти до 100 градусов и выше! При этом при 98 передний вентилятор включается на 2-ю скорость, а задний вентилятор, вместо включения на 2-ю скорость, тупо ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ! И тогда помогает только глушение движка (если стою на месте, либо нахожусь в пробке). Ну или выезд на трассу - тогда появляется приток воздуха на радиаторы и температура падает.
Похоже, что проблема именно в отсутствии 2-й скорости основного вентилятора, который должен подавать нужный объём воздуха, необходимый для нормального охлаждения.
Ну и теперь, собственно, вопрос - что нужно поменять, чтобы эта 2-я скорость опять появилась? Нижний датчик на радиаторе (верхний ведь отвечает за 1-ю скорость, которая присутствует), или какое-то реле? И как проверить, работает ли сам вентилятор на 2-й скорости? Когда смыкаю контакты на разъёме верхнего датчика, то вентилятор включается на 1-й скорости, а вот смыкание контактов на разъёме нижнего датчика не приводит НИ К ЧЕМУ... Может проблема в самом моторе вентилятора???
P.S. Буквально 3 дня назад были поменяны на новые: радиатор (Nissens), термостат (GM), крышка бачка (GM), ну и ОЖ (GM). Ситуацию с перегревом это никак не улучшило. ведь 2-я скорость вентилятора от этого не появилась...
Спасибо заранее за ответы!
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 16 Июль 2021 - 18:10
Не работает реле К67 либо сгорел предохранитель F42
https://www.opel-ome...showtopic=20893
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 16 Июль 2021 - 20:46
А в "треугольнике" это реле под каким номером?
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 17 Июль 2021 - 03:37
К сожалению, не подскажу, уже давно нету Тиса на компе. Но, судя по схеме, это легко узнать, прозвонив цепи. Как видно, вентилятор м4 подсоединён только к одному 4-контактному реле.
Изменено: alex83, 17 Июль 2021 - 03:39
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 17 Июль 2021 - 09:38
Кстати, вспомнил ещё одну штуку. У меня выходило из строя реле к49. Оно аналогичное реле к67. У них распиновка чуть другая, чем у всех обычных реле с авторынка. В итоге я нашел реле bosch 0332019453 с нужной распиновкой. Если проблема окажется в реле, заказывай его. Я, кстати, брал себе одно про запас, пиши, если что, мне уже некуда его ставить)
https://cdn.imageupl...0717_104357.jpg
Изменено: alex83, 17 Июль 2021 - 09:47
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Июль 2021 - 10:01
Ну так по ссылке
Там же есть расположение реле  и описание
Вторая скорость:
Включается нижним термодатчиком (S128), при температуре 105 (зависит от датчика) градусов, парой 2-3 через предохранители на 30А (F52, 18а) для M11 и на 40А (F42, 8а/9а) для M4. Далее реле (К52, 17) на внешний вентилятор кондиционера (M11), и реле (К67, 4) на внутренний вентилятор (M4).
К67  -  номер 4
    • Сообщений 25004
Опубликовано 17 Июль 2021 - 22:54
Если с системой ож все в порядке до второй скорости дело доходить не должно
У меня вторая скорость сйчас в жару включается редко стоя на месте с включенным климатом(температура при этом выше 92 не растет-вторую скорость включает климат из за повышения давления в системе конд.
Термостат как себя чувствует?
Радиатор кондиционера снаружи мыл
охлаждайка не уходит из бочка расш?
    • Сообщений 25004
Опубликовано 24 Июль 2021 - 20:35
Добрый день. Отписываюсь по теме. Проблема решена. Размотав в третий раз косу от эбу до блока предохранителей заметил на красно белом проводе зеленоватую точку. Потянув в этом  месте провод распался. Зеленый весь внутри. Помыл заодно бизолом разьемы эбу. Ну дальше ясно, заменил, проверил опкомом , всё гут. Всем большое спасибо.
Каким боком ты до этой темы? :sm12_:
Zafir
Zafir
    • Сообщений 613
  • Авто:OOB
Опубликовано 26 Июль 2021 - 09:26
Ігор, привіт, а другий датчик на старт вентиля живий? Саме він вмикає 2гу швидкість.
Изменено: Zafir, 26 Июль 2021 - 09:26
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 29 Август 2021 - 21:32
Всех приветствую!
Долго не отвечал, так как имел проблемы со здоровьем.
В общем, вторая скорость не включалась из-за этого реле. Вернее, из-за проводки к нему. Где-то в разъёме пропадал контакт, так как когда я прижимал реле к разъёму, сразу включалась вторая скорость основного вентилятора. Пару раз снял/вставил реле, и пока контакт есть и вентилятор работает.
И да - вторая скорость включается не от перегрева мотора, а от датчика давления кондиционера. Сам мотор, слава Богу, до той температуры, при которой включается вторая скорость, не нагревается...
Всем спасибо за помощь!
