Неисправная система охлаждения astra g 1.4 2005г.
19 ответов в теме
Грыня005
Грыня005
    • Сообщений 9
  • Авто:Опель Астра G седан
Опубликовано 22 Июль 2021 - 12:11
Всем привет, нужен совет: авто astra g 2005 г.в. начал постоянно перегреваться. Впервые заметил после того, как автомобиль постоял на холостом ходу около 10 мин. Температура скаконула выше 100 градусов. Выгнали жидкость - залил. Стало нормально, но вскоре при интенсивной езде по городу температура растёт и в системе скапливается давление. Даже при температуре на датчике 90 из расширительного бачка прёт пар и давление. Прощупывал патрубок - такое ощущение что жидкости в патрубке нету. При включенном кондиционере греется ещё быстрее. В чём может быть причина? Может ли система быть завоздушена или ещё что-то? Спасибо!
    • Сообщений 27644
Опубликовано 22 Июль 2021 - 12:26
Заклинивший термостат,або не працюючий вентилятор...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Опубликовано 22 Июль 2021 - 12:31
Вентилятор включается?
Отводящий патрубок радиатора горячий?
v_shef
v_shef
    • Сообщений 219
  • Авто:омега
Опубликовано 22 Июль 2021 - 12:54
пробита прокладка головки блока
или привод помпы чем там_? чего то там такое к сожалению
Ну i хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, [CENSORED]-війна? Хто тобі платить, за наші тіла, скільки ще тобi треба, яка їх ціна? © Кузьма
Грыня005
Грыня005
    • Сообщений 9
Опубликовано 22 Июль 2021 - 12:59
Вентилятор не включается. Но он и раньше не работал и не было такой проблемы. Авто в принципе не нагревалось до температуры включения вентилятора - по книжному это 97 градусов. А у меня уже на 90 пар и давление валит такое, как будто бы вулкан под капотом. А в верхнем патрубке ощущается пустота.
в картере двигателя воды не наблюдается. Уровень масле не растёт
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:00
мається на увазі вихлоп в охлаждайку попадає і надміний тиск створює
Грыня005
Грыня005
    • Сообщений 9
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:02
Понял, а проверить походу только снятием ГБЦ?
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:04
а проверить
для початку перевір чи помпа качає. буває що крильчатка злітає або розвалюється і циркуляція відсутня.
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:44
Ну антифріз або не церкулює взагалі або по малому колу. Треба дивитися термостат та помпу як писали вище.
Грыня005
Грыня005
    • Сообщений 9
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:46
Спасибо. Проверю на днях.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Похоже, что отводящий патрубок будет холодным.
Термостат заклинил и не открывается. ИМХО.
Это противоречит этому:
Изменено: Avtomobilist, 22 Июль 2021 - 13:47
Грыня005
Грыня005
    • Сообщений 9
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:47
А если при работающем двигателе заглянуть в расширительный бачок можно понять работает ли помпа? Будет видно движение или нет?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:48
Думаю нет.
Если есть тонкий шланг, идущий от дросселя (подогрев), можно его снять со штуцера бачка и вставить в расширительный бачек, открутив крышку. При заведенном двигателе должна из этого шланга вытекать ОЖ. Проверять на остывшем моторе.
Изменено: Avtomobilist, 22 Июль 2021 - 13:54
Грыня005
Грыня005
    • Сообщений 9
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:52
Сложно. Походу придётся искать мастера понимающего, но у нас тут туговато с такими. Спасибо за советы!
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 22 Июль 2021 - 13:53
так він прозорий і зверху є патрубок тонкий, по ньому видно
а мотор який?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Опубликовано 22 Июль 2021 - 14:05
Сложно.
Да что там сложного. К расширительному бачку сверху подходят два тонких шланга. Один от радиатора, другой от дросселя. Открутить пробку бачка, снять шланг идущий от дросселя, вставить в горловину бачка, завести мотор и посмотреть, течет ли из шланга жидкость в бачек. Если течет - помпа качает. Делать на остывшем моторе.
Изменено: Avtomobilist, 22 Июль 2021 - 14:08
    • Сообщений 27644
Опубликовано 25 Июль 2021 - 07:39
Кришка розщирювального бачка повинна тримати тиск.Пересвідчитись чи тримає.Інакше ОР буде кипіти.
Крильчатка не злітає чи розвалюється,а може банально згнисти..
Як зрозуміти чи достатня продуктивність?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Опубликовано 25 Июль 2021 - 08:33
Если диаметр струи равен диаметру шланга и есть небольшой напор, я бы предположил, что помпа качает приемлемо и смотрел бы в сторону термостата.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 25 Июль 2021 - 10:33
Немає там такого напору...
Колись довго танцював,поки не зняв помпу....А коли зняв,то виявилось що лопаті крильчатки відгнили...В одному випадку крильчатка розлетілась на дріб'язок-можливо щось тверде з системи охолодження попало під крильчатку...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Опубликовано 25 Июль 2021 - 13:49
Может быть и помпа. Но я бы шел от простого к сложному.
Тем более в случае ТС мало информации для окончательных выводов. И он что-то молчит.
У моего авто есть небольшой напор. На мой взгляд.
