Замена блока Easytronic
29 ответов в теме
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
  • Авто:Astra H GTC, BMW X1
Опубликовано 25 Июль 2021 - 10:07
Всем привет,
Хочу установить новый блок управления Easytronic на Astra H GTC. Покупал по номеру из elcats, так что 100% на мою модель чтобы исключить варианты несовместимости по коробкам / моторам. Т.к. судя по тому, что нашёл в сети, ПО и аппаратная часть могут отличаться. Я правильно понимаю, что это означает что новый блок уже прошит базовым ПО? Т.е. я предполагаю, что его достаточно пришить по ВИНу, к шине CAN, прокачать, заучить геометрию и адаптировать точку схватывания?
Хватит ли мне OP-COMa или обязательно нужен Tech2? Понадобится ли CarPass от моей машины? Кто-то пишет что он не нужен. Если вдруг новый блок окажется не новым в плане что его уже пытались программировать, могут ли быть из-за этого проблемы с привязкой?
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 10:28
само собою...
его достаточно пришить по ВИНу, к шине CAN, прокачать, заучить геометрию и адаптировать точку схватывания? Хватит ли мне OP-COMa или обязательно нужен Tech2?
Тех потрібен...
    • Сообщений 50595
Опубликовано 25 Июль 2021 - 10:30
Не хватит.
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 10:31
понял. спасибо. а насчёт carpass, как на самом деле? нужен он для этого блока или нет?
    • Сообщений 50595
Опубликовано 25 Июль 2021 - 10:32
Нужен. А зачем новый блок?
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 10:52
на старом уже на подходе щётки и цилиндр. машина родителей, а я сам в германии, так что хочу просто поменять на новый как приеду и забыть. тем более он мне достался здесь, можно сказать, что даром. перед этим поменяю также комплект сцепления.
где ж теперь в Одессе искать этот тех и адекватного спеца?
можно конечно электронику перекинуть, но обидно как-то курочить новый так сразу...
А Carpass может кто-то с форума организовать или только к официалам нужно ехать?
вообще помимо рывков и дёрганий при трогании, есть ещё интересный глюк: со слов опять же отца, когда машина едет со спуска, робот долго не переходит с 3 на 4, так что обороты уже неприлично высокие и мотор ревёт. с остальными передачами всё ок
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 11:29
Як і хто взнав що щітки та циліндр на підході?
А взагалі...Зняв старий блок-замінив щітки.Доставив(по бажанню!)новий циліндр і катай далі...
У випадку чого маєш новий блок на підміну...
який пробіг?
Коли останній раз адаптувався робот і мінялась в ньому жижа(або хоча б перевірявся рівень)???
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 11:43
Так я и хочу сделать, только наоборот :) поставить новый, а старый забрать и без спешки перебрать, чтобы лежал на замену.
Пробег 130К, жижу менял и адаптировал сам тысяч 20 назад. С тех пор никто там ничего не делал.
С чего взял про цилиндр и щётки - просто предполагаю по симптомам и потому, что когда два года назад сделал замену тормозной и адаптацию, особо лучше не стало. Кроме того была у жены когда-то Корса и на похожем пробеге кончились сначала щётки а потом и цилиндр.
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 12:21
вроде в укравто берутся сделать замену при условии что модуль новый, но при этом говорят карпасс не нужен. в тисе вроде тоже по табличке нет необходимости в нём. по этой ссылке тоже https://chiptuner.ru...ead.php?t=60988
странно как-то. непонятно :)
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 13:33
зрозуміло...
скільки вартує таке задоволення?
    • Сообщений 50595
Опубликовано 25 Июль 2021 - 13:47
Когда менял актуатор на новый, то ТЕХ2 карпасс попросил.
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 14:10
7500 с заменой сцепления. вроде не космос, но я не уверен в их профессиионализме. Хотелось бы кого-то проверенного в Одессе, но в локальной ветке тишина...
вот и меня смущает это, а как его восстановить быстро? только через диллера?
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 14:40
колись офи брали 1800грн за заміну щеплення))
головне,щоб блок підшили...
Операцію можна розбити на дві частини.Заміна щеплення і прошивка блока.
Яка вартість підшити блок?)
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 15:34
я, честно, так и планирую сделать: поменяю сцепление, адаптирую старый и поеду к ним пришивать новый блок. отдельно цену на прошивку спрошу завтра.
А можете посоветовать кого-то из Одессы кроме официалов?
это наверное при курсе 8 было :)
    • Сообщений 50595
Опубликовано 25 Июль 2021 - 16:09
Работа с запчастями?
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 16:23
нет. только работа.
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 16:46
Є одесити у них можна проконсультуватись...
http://www.opel-club...r/30197-nik-78/
нет. только работа.
Дорого...Навіть по Кивським міркам...
пару тройку-років назад...
поменяю сцепление,
який двигун?
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 16:51
спасибо, попробую написать
який двигун?
Z16XE1
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 17:04
Z16XE1
Щеплення теж бундесовське буде-чи тут купуватимеш?)
Изменено: Юстас, 25 Июль 2021 - 17:04
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 18:02
тоже всё оригинал ГМ взял. есть надежда что может проходит дольше :)
    • Сообщений 50595
Опубликовано 25 Июль 2021 - 19:23
Одинаково
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 19:42
Одинаково
честно говоря я и не посмотрел что там лежало, но видимо Luk или Sachs + FTE, так что да
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 19:58
жирно...
вижимний теж сакс повинен бути
проходить менше...
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 20:13
проходить менше...
а что было лучше брать в таком случае?
жирно...
да не так чтоб прямо, брал с большой скидкой из остатков
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 20:16
без різниці...
Просто в автомобілі зношуються вузли та агрегати і будь якій деталі важче в подальшому працювати...,
    • Сообщений 50595
Опубликовано 25 Июль 2021 - 20:33
Так. Luk или Sachs корзина с диском, FTE - выжимной. По заводу так стоит.
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Июль 2021 - 20:38
підпишусь...
SKOM
SKOM
    • Сообщений 37
Опубликовано 25 Июль 2021 - 23:44
підпишусь
сделаю по итогу короткий отчёт. может кому-то будет полезно
    • Сообщений 27646
Опубликовано 26 Июль 2021 - 06:39
Це було б чудово.
В першу чергу для Одеських користувачів ...
    • Сообщений 18363
Опубликовано 10 Август 2021 - 01:33
Тех2 или МДИ может понадобиться вначале для заливки в блок актуальной прошивки под авто.
Прокачка, обучение положения передач и точка схватывания - на Астре справится и опком.
Карпас не нужен, этот блок, равно как и АБС, ЭГУР, блок коробки передач, не «облагаются» дополнительной защитой
