Стук при торможении 1 раз
19 ответов в теме
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 26 Июль 2021 - 21:16
Менял 1.5 назад 16000 км, колодки задние с тормозными цилиндра и рем комплект пружинок и т. Д. Недели две назад начался стук. При езде нажимаю педаль тормоза и тук, думал в багажнике что то по инерции стучит но нет все гуд именно когда на тормоз, но когда еду назад то ничего не стучит как бы не тормозил резко, а вот еду вперёд и когда резко, то стук сильнее, плавно то тише но стук только 1 раз.
Тормозная не течёт, все сухо. Тормозные барабаны не менял. У кого была похожая штука стук что это. Повторюсь стук только 1 раз при нажимает тормоза при движении вперёд.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 27 Июль 2021 - 05:32
corsaindra,
А точно позаду?Не спереду?
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 27 Июль 2021 - 05:49
corsaindra,
Именно заднее колесо левое 100% я заметил недели 2назад а жена пару дней назад когда есама ездила и думала что в богажнике стучит. Передние суппорта я обслужил весной там все гуд
    • Сообщений 27618
Опубликовано 27 Июль 2021 - 06:34
corsaindra,
 сайленти балки?Кріплення сайлентів до рами-все живе?
    • Сообщений 50341
Опубликовано 27 Июль 2021 - 06:37
Шайба флажка самоподводки на месте?
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 27 Июль 2021 - 07:11
corsaindra,
Вот тут вопрос конечно, но если бы сайлент был бы мерт то ехав задом и тормозил удар был бы так же ну я по своей логике? Как проверить если нет напарника но есть гараж и яма? И опять же если бы был сайлент то он бы наверно стучал и при торможении назад и рывок машины со старта и просто сброс резко газа
я понимаю это внутри барабана?
Изменено: corsaindra, 27 Июль 2021 - 08:02
    • Сообщений 50341
Опубликовано 27 Июль 2021 - 07:23
Так
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4651
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 27 Июль 2021 - 09:03
колодка в скобе, причём передняя) у меня так было
    • Сообщений 27618
Опубликовано 27 Июль 2021 - 09:32
Треба йти від простого-до складного.
Дик буде одразу видно...Особливо якщо перевірити монтіровкою)...Може бути відслоєння внутрішьої/зовнішньої обойми від сайлента.Відрив від місця кріплення сайлента від кузова і т.д....
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 27 Июль 2021 - 10:33
В этом случае вы меняли колодки или что именно делается ( когда менял колодки то покупал ремкомплект пружинок всех)
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4651
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 27 Июль 2021 - 10:47
точки сваркой поставили на ушах колодок и естественно зачистили, колодка немного меньше была, вот и был один такой стук при торможении
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 27 Июль 2021 - 11:05
в моем случае тогда бы колодки стучали сразу при установке а так спустя 16 тыс. Колодки зимерман
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 27 Июль 2021 - 12:06
Запаска є в "тазіку"?) Бували випадки що там або запаска єрлозила або інструмент. На рахунок гальм, можна спробувати вивісити колесо, розкрутити від руки і спробувати загальмувати, якщо проблема є то найменший стук має проявитися.
Якщо є яма, перевір вихлопну магістраль, хоч вона вся на резинках, але може бути що завгодно)
Изменено: merik_and1, 27 Июль 2021 - 12:10
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 27 Июль 2021 - 17:09
запаса на мертво прикрцчена, выхлопная отлично, менял на выходных 1 резинку была треснута. Жена села и чуток вперёд ехала я за ней бежал и при нажатии на тормоз слышно вроде как в колесе но чуть выше. Амик подергал то отлично закреплён. Записался завтра к знакомому мастеру будем глядеть
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 02 Август 2021 - 07:43
Решил отписаться какой стук нашёл. Голову сломал что же могло быть, но не думал что мастер который переваривал порог забыл кусок деревяшки, халатность обыкновенная + небыло часть клипс, их дополнительно купил и уплотнил в своих посадках. Но хоть отработка с пушсалом залил от души внутри. Вот видео https://youtu.be/_98cvBYWXgA
    • Сообщений 27618
Опубликовано 02 Август 2021 - 07:47
corsaindra,
:sm302:
Ну тут ніхто б не здогадався... :sm13_:
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
Опубликовано 02 Август 2021 - 11:30
corsaindra,
:sm302:
Конкретно про таку причину ні, але більшість з нас то розуміє, що може бути все що завгодно) хіба вперше "майстри" забувають постороні предмети там де їм не місце) суто людський фактор, відволікся і все, колесо відпало (як було в мене після офіціалів одного разу).
ТС вітаю з вирішенням проблеми)
v_shef
v_shef
    • Сообщений 219
  • Авто:омега
Опубликовано 02 Август 2021 - 11:49
да молодца
Ну i хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, [CENSORED]-війна? Хто тобі платить, за наші тіла, скільки ще тобi треба, яка їх ціна? © Кузьма
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 02 Август 2021 - 14:17
Не хватає ще до того бруска записки
-Вітаю, ти мене знайшов  :sm13_:
подивився уважно в тому місці, записки точно не було?  )))
В мене було щось похоже, в порозі гайка валялася і при гальмуванні чи рушанні з місця тупо котилася всередині то вперед то в зад. Правда за відчутний звук кочення її швидко вичислив і вийняв.
Вітаю з вирішенням проблеми.
Изменено: urevich13, 02 Август 2021 - 14:18
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 02 Август 2021 - 15:18
Мастеру отзвонился, высказал в вежливой форме проблему и потраченное время на все это. В итоге компенсация мне 200 грн. Как бы не каждый мастер так себя ведет, сказал хорошо что не забыл ключи и такое может быть. Палено успешно продано хозяину за 200 грн :sm12_:
